Mise sur chandelle
tournois
Mise sur chandelle
Message par tournois »
Je me pose une question, comment mettre la voiture sur 4 chandelles ??
J'ai bien vu les patins en caoutchouc mais où faut-il mettre le cric pour mettre la chandelle dessus ?
J'ai peur d'abimer ma belle en levant n'importe où :(
Petite précision, je ne compte pas travailler sous la voiture comme ça. C'est pour démonter mes 4 étriers en même temps dans le but de les peindre et j'ai pas envie de démonter / remonter 15 fois les roues....
Les photos et vidéos sont les bienvenu :D
Re: Mise sur chandelle
Je dirais que tu peux lever l'arrière suffisamment pour mettre une chandelle à l'avant. Recommencer de l'autre côté, et ensuite à l'arrière, tu positionnes le cric au centre de la voiture et tu soulèves au niveau de la connection des deux renforts diagonaux. ;)
J'ai pas de photos ! :D
raphael81
Message par raphael81 »
Je vais tenter de lever l'arrière de mon Z4 3.0 par la, enfin bon c'est pas gagné pour placer une chandelle 8O , le plaisir d'avoir une voiture "basse" :D :D
tournois
J'ai fini par trouver comment faire dans la doc BMW
Donc déjà il faut 4 chandelles et un cric.
Pour ma part j'ai prit celui-ci XL Tools
Ensuite j'ai fabriqué des cales en chêne pour mettre entre mes chandelles et les patins en plastique de la voiture
Il y a sur la voiture 2 points de levage centraux :
1 sous le moteur (le gros patins rond au milieu)
Le 2nd le raccord des 2 barres de renfort à l'arrière
Vu que le cric ne passe pas sous la voiture à l'avant, j'ai monté la voiture sur des rampes en bois
Mettre le cric à l'avant et monter la voiture suffisamment haut pour mettre les chandelles à l'avant et faire pareil à l'arrière.
Voilà c'est tout simple en faite :thumbup:
Dernière modification par tournois le mer. 26 mars 2014, 15:13, modifié 1 fois.
incassable
Message par incassable »
wow, merci pour ce post !!!
Tu as tiré le schéma de quelle doc BMW ? Le manuel ? j'ai pas souvenir de çà ...
tournois
J'ai trouvé ça dans la doc technique de concession "TIS"
raphael81
Autre info pour le levage du véhicule à l'arrière, lorsque j'ai levé mon Z avec le cric, j'avais peur que mon pare choc avant touche le sol et finalement non :D Même en levant l'arrière "haut (30 cm)" sa passe sans problème :D
Par contre je n'ai pas le pack aero, avec le parechoc aero, sa ne doit pas être la même :dur:
ZZ4444
Département : Luxembourg
Message par ZZ4444 »
Merci pour ce post. Pour l'arrière, j'ai pas vraiment compris: tu mets le cric là où il y a les boulons sur la photo?
N'ayant pas de cales pour monter le vehicule, je suis bon pour faire côté après côté à l'avant.
Y a t'il des points specifiques pour mettre les chandelles? Faut il mecessairement mettre des cales en bois au dessus des chandelles? (Je suis un peu pressé par le temps..)
Edit: toutes mes réponses ici:
http://www.zpost.com/forums/showthread.php?t=484468
raphael81
Oui au niveau des boulons pour l’arrière, j'utilise une petite cale en bois sur le dessus pour bien prendre appui sur les boulons.
Sur les patins qui sont positionnés sur les côtés (chandelles), pas besoin de cales.
ZZ4444
Merci, c'est mon tour samedi matin, si tout se passe bien. :D
