Je met également que du 98 et le plus souvent chez total access
Lors de l'achat,j'avais trouvé un compromis avec le vendeur car le voyant s'est allumé suite au contrôle technique ( d'apres lui )
Du coup, il m'a retiré 700€ du montant de la transaction correspondant a changement vanos eventuel sinon je repartais sans le vehicule.
Je vais prendre rdv avec la concession, j'ai pas trop le choix
Je vous tiens informé de la suite...
Achat valise Lauch creader VI
Re: Achat valise Lauch creader VI
Decidement, le Z est une lettre qui me ressemble ( z1,z750,encore z1, fZ1,z4 ) a suivre...
Cela peut venir d'un problème de pression d'huile, l’électrovanne ne fonctionne pas correctement donc le calage des arbres a cames se fait mal. Vérifier que la tige dans le bouchon du support filtre à huile est bien présente.
