Bruit "électrique" [RESOLU] -> Boîte SMG
- Nitouboul
Je découvre un peu mon Z4, acheté samedi dernier.
Je constate qu'elle produit par moment un bruit qui dure 3-4 secondes, comme le bruit produit lors d'un check avant démarrage.
Assez difficile à décrire, comme un moteur électrique et qui s'actionne par intermittence !
Je remarque aussi que le radar de recul ne fonctionne pas souvent, il a refonctionné ce matin en passant le doigt sur les capteurs, mais ce soir ça ne fonctionne plus
Je m'en remets à votre savoir
Dernière modification par Nitouboul le dim. 3 mai 2015, 14:55, modifié 1 fois.
Ma présentation : viewtopic.php?f=1&t=35510
- Patrick88
Re: Bruits "électrique" et radar de recul qui ne fonctionne
Si tu as le système HiFi pro avec chargeur 6 CD, regarde de ce coté là. C'est le cas sur le mien.
- Nitouboul
Oui, j'ai bien le chargeur 6 CD mais ça parait puissant comme grésillement pour la hi-fi et j'ai l'impression que ça vient plus de l'avant
Le DVD du GPS dans la boite entre les sièges ?
- Patrick88
Exact, mauvaise explication, c'est lui qui s'anime lorsque l'on ouvre une porte.
- Nitouboul
Re: Bruit "électrique" et radar de recul qui ne fonctionne p
Merci de votre aide !
Je viens de me rendre compte que c'est le bruit qui se produit quand on déverrouille les portes avec la clef (bruit assez fort genre "vriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii")
Je sais pas si je le fais bien faudra que je vérifie mais je crois que ça se produit également quand on ouvre une portière avec moteur en marche ou simplement contact mis. Après si c'est normal ... c'est pas ce qui me tracasse le plus !
Pour l'instant, c'est surtout le radar de recul qui fait des siennes et hier, le beau climat Breton m'a permis de remarquer que les essuie-glaces ne fonctionnaient pas en position 1, j'ai lu le manuel à ce propos, mais je n'arrive pas à régler l'intermittence, un cycle se produit bien quand je touche la molette, mais impossible d'avoir une vitesse lente, seulement rapide en position 2
Il y a un détecteur de pluie....????
- Nitouboul
Oui, je viens de vérifier, il y a bien une cellule derrière le rétroviseur intérieur.
- Nitouboul
Pour autant je ne suis pas parvenu à choisir un mode de balayage lent. J'ai bien vu qu'en position 1, quel que soit la position de la molette, ce n'est pas moi qui décide de la vitesse de balayage ...
Y'a t-il possibilité de désactiver le détecteur de pluie ?
Sinon pour le bruit de moteur électrique, (le même que lorsqu'on ouvre la voiture) il se produit un peu n'importe quand et je suis maintenant certain que ça n'a rien à voir avec le lecteur DVD/GPS ... Ça vient clairement de l'extérieur.
Un lien avec la boîte SMG vous pensez ?
- Nitouboul
Bon après recherche, le bruit provient bien de la boîte SMG, et c'est normal.
Cf le post de FF33 sur un autre forum : "Le fameux bruit à l'ouverture, c'est bien la pompe hydraulique du système SMG de la boite qui met le circuit en pression, et si tu remarques bien, elle le fait aussi en roulant, normal"
http://www.forum-auto.com/marques/bmw/s ... 2-1190.htm
En effet, tu ne peux pas "décider" de la vitesse intermittente de balayage. Et parfois un "crachin" engage une vitesse aussi forte qu'une grosse pluie. Le réglage molette, je ne l'ai jamais trouvé très sensible/efficace, disons qu'il permet de ne pas balayer trop souvent lors de temps humide sans pluie.Nitouboul a écrit :Pour autant je ne suis pas parvenu à choisir un mode de balayage lent. J'ai bien vu qu'en position 1, quel que soit la position de la molette, ce n'est pas moi qui décide de la vitesse de balayage ...
Pas de fonction de désactivation du capteur.
- Nitouboul
Re: Bruit "électrique" [RESOLU] -> Boîte SMG
Bon, dommage ...
En tout cas merci de la réponse, d'un côté c'est rassurant, là encore c'est normal !
- alain2169
- Département : 21 Côte-d'Or
==> FAUXferny37 a écrit :En effet, tu ne peux pas "décider" de la vitesse intermittente de balayage. Et parfois un "crachin" engage une vitesse aussi forte qu'une grosse pluie. Le réglage molette, je ne l'ai jamais trouvé très sensible/efficace, disons qu'il permet de ne pas balayer trop souvent lors de temps humide sans pluie.Nitouboul a écrit :Pour autant je ne suis pas parvenu à choisir un mode de balayage lent. J'ai bien vu qu'en position 1, quel que soit la position de la molette, ce n'est pas moi qui décide de la vitesse de balayage ...
Avec BMW Scanner tu peux désactiver le détecteur de pluie. Sur la mienne j'avais le problème inverse:
J'ai un détecteur de pluie, mais il ne marche pas, par contre l'intermittent fonctionne nicquel, je reçois mon bmw scanner, et je me rend compte que l'option n'est pas activée, je l'active, résultat, plus d'intermittent et pas de détection...du coup j'ai décocher la case et l'intermittent refonctionne. il faut aller dans ZKE, puis Equipments and options et RAIN SENSOR
Il n'y a pas de fonction de désactivation du capteur de pluie accessible par le conducteur lambda. J'ai répondu a sa question, pas a celle de savoir si on pouvait reprogrammer son véhicule !
Mais c'est peut-être bien une solution a son souci. (HS cependant...)
