Besoin d'aide témoin allumé ..
Alex57260
Re: Besoin d'aide témoin allumé ..
Message par Alex57260 »
Merci de vos infos !
Je reviens vers vous.
Aujourd'hui je redémarre le Z et la pu de F devant le N la voiture démarre niquel ... J'ai toujours le oil service 25.000 km ( cela signifie quoi ) ?
Ayant fait la vidange moi meme il y a 2 semaines j'ai peut être touché un capteur ou je ne sais quoi d'où le blocage de la boîte ...
Si vous pouvez m'éclaircir merci
BMW Z4 <3
Edouard
Message par Edouard »
Bonjour, as-tu une bonne batterie bien chargée? et l'alternateur fonctionne-t-il bien?
Sur mon ancienne 3L SMG j'avais ton soucis, et en plus ça quand je roulais, au changement de rapport elle balançait de grands coups d'accélérateur, problème résolu en changeant l'alternateur défectueux.
Cordialement.
Alex57260
Du coup t'avais aussi les voyants qui s'allumé et tout ?
BMW Z4 <3
Alex57260
Vidangé la boîte peut être une solution ?
BMW Z4 <3
Alex57260
Sa y est sa recommence je peut plus la démarrer le FN s'affiche et sa bip ... Que faire !!
BMW Z4 <3
Alex57260
Voiture déposé ce matin chez Marshal, après diagnostique :
Capteur ou système hydrolique... Il continue des tests demain et me tiens au courant ...
BMW Z4 <3
nuts91
Département : 72 Sarthe
Message par nuts91 »
nuts91 a écrit :Peut-être un peu de lecture et des idées par là....
viewtopic.php?f=53&t=34077
Pascal
On s'oriente bien vers çà alors ;-) :whistling:
Pascal
