Quelquefois... mon Z4 refuse de démarrer !
- vulcain33
Depuis quelques semaines, mon Z4 3.0L si, refuse quelquefois de démarrer !
Cela m'est arrivé plusieurs fois mais pas très souvent... Je m'explique:
Je déverrouille la porte avec la télécommande... je m'assois... je tourne la clé... et rien ne se passe... Pas un bruit, le démarreur reste muet.
Je recommence et quelquefois ça démarre...
D'autres fois, je suis obligé de redescendre de ma voiture, je la verrouille puis je l'ouvre à nouveau... je tourne la clé et ça démarre normalement comme si de rien n'était !
Je me suis aperçu qu'en recommençant le cycle "ouverture - fermeture - ouverture"... cela fonctionnait.
Est-ce que cela est déjà arrivé à l'un d'entre vous ?
D'où cela peut-il venir ?
- Problème avec le démarreur (ou les balais) ?
- Problème avec la clé de contact (ou la télécommande) ?
Je précise que mon Z n'a que 63.000 kms et que par ailleurs il marche à merveille !
Pas d'anomalie ou de voyant allumé au tableau de bord, non plus.
Re: Quelquefois... mon Z4 refuse de démarrer !
Est-ce que tu t'en sert régulièrement ?? si c'est pas très, cela peut provenir de la charge de l'accu qui est dans ta clef, aussi d'une faible charge de la batterie, pour le démarreur à ce kilométrage là je ne pense pas.
- pedro74
Si le simple fait de la déverrouiller permet le démarrage, ça n'a rien à voir avec le démarreur
C'est certainement une sécurité antidémarrage qui ne se déverrouille pas, alors comme dit Titi, voir la charge de la clef
en premier. Si non, place aux électroniciens
+1 clef / batterie controler
- vulcain33
Merci pour vos réponses !
Effectivement, je ne m'en sers pas très souvent...
Hier, lorsque ça s'est reproduit, je ne m'en était pas servi depuis 1 mois environ.
J'ai changé la batterie il y a quelques mois donc ça ne vient pas de ce côté là...
Je pense que c'est la charge de l'accu qui est dans la clé.
Donc à part rouler plus fréquemment avec mon Z, comment peut on recharger l'accu de la clé de contact ?
Est-ce que cet accu rechargeable, se change chez BMW ?
Il est peut-être usé, ma voiture ayant plus de 12 ans ?
Tu peux le recharger en le laissant sur le contact en position 1 pendant quelques heures, mais pense aussi à contrôler ta batterie pendant ce temps,
si cela ne fonctionne pas il faudra envisager de changer les accus des clefs .
- vulcain33
J'ai trouvé ça avec un lien:
Recharger la batterie
La batterie se recharge automatiquement lorsqu'elle est placée sur le Neiman grâce au transpondeur (anneau qui se trouve autour du Neiman).
Il n'y a donc rien d'autre à faire que de mettre la clé.
En cas de décharge importante, il faudra la laisser au moins 30 minutes pour que la charge soit assez importante pour dépasser le seuil critique.
Je vais essayer ça... et les beaux jours arrivant, je vais utiliser mon Roadster plus souvent !
- geek78
Si tu as des chargeurs sans fil pour ton smartphone ou ta brosse à dent ça fonctionne aussi. Tu en trouves pour quelques euros sur le net.
Ma monture : Z4 E85 3.0sia
- vulcain33
J'ai ce chargeur par induction (je crois) pour ma brosse à dents...geek78 a écrit :Si tu as des chargeurs sans fil pour ton smartphone ou ta brosse à dent ça fonctionne aussi. Tu en trouves pour quelques euros sur le net.
Je pourrais recharger ma clé en la mettant dans le verre ?
Si oui, combien de temps ?
Merci d'avance !
- geek78
Je sais que je laisse la mienne des jours entiers sur un chargeur de smartphone et je n'ai jamais ressenti la moindre chaleur suspecte.
Une fois ta clé rechargée ça ne fonctionnera pas bien encore durant quelques démarrages : ta Z doit recevoir plusieurs fois le signal de bonne recharge de ta clé avant de la déclarer comme étant bien rechargée (pas sûr d'être très clair là)
- vulcain33
Donc je laisse ma clé de voiture dans le verre pendant la nuit entière ?
J'ai lu aussi qu'elle se rechargeait en la laissant dans le Neiman (en position 1) au moins 10 mn et au moins 30 heures pour une recharge complète...
Mais en même temps, ça doit décharger la batterie de la voiture si le véhicule ne roule pas ?
A moins que ça ne pompe pas beaucoup de courant ?
Je crois que l'accu fait 3 volts ?
- geek78
A priori oui tu peux la laisser dans ton verre
Je ne souhaitais pas la laisser sur la Z : en cas de vol tu l'as dans le baba
N'oublie pas de le vider .vulcain33 a écrit :Donc je laisse ma clé de voiture dans le verre pendant la nuit entière ?
- geek78
Sinon pour ceux que ça intéresse :
- Sarti
Alors là j'apprends un truc !geek78 a écrit :Si tu as des chargeurs sans fil pour ton smartphone ou ta brosse à dent ça fonctionne aussi. Tu en trouves pour quelques euros sur le net.
Je pensais que la clé se chargeait via la clé elle-même, en contact avec le barillet de la voiture.
