Alarme Z4 et Ecrou anti vol
madmax
Message par madmax »
Je suis quand même chaque fois étonné de voir avec quelle facilité on dévoile sur un forum accessible à n'importe quelle personne plus ou moins bien intentionnée les éléments liés à la sécurité de nos Z....
8O 8O
:thumbsup: !!!... ex-Z3 Coupé 3.0 Gris Sterling / SLK55 AMG ...!!! :thumbsup:
monster92
Message par monster92 »
je comprend,
mais le fait est que vraie ou fausse alarme c'est indevinable de l'exterieur. la preuve, meme les proprietaires eux-meme ne savent pas differencier (et moi le premier j'ai pas mal cherché..)
de plus le barrilet est codé et indechiffrable.
si alarme tu as, je vois mal les gars te demonter roue + aile pour couper la sirene, le tout sans que ça sonne. les endroits de sirenes ne sont meme pas les meme suivant les M ou versions normales.
si le z4 n'est pas un vehicule tres volé, c'est qu'il y a des raisons...
- MadCat -
Pur
Re: Alarme Z4 et Ecrou anti vol
Message par Pur »
Petit démarrage de sujet :
Depuis la semaine dernière , sans manipulation de ma part l'alarme se met à sonner.
Lorsque je reviens et appuie sur le bouton d'ouverture l'alarme se coupe.
Autre fait étrange :
Lorsque je ferme la voiture les clignos ne s'activent pas comme d'habitude, la je viens d'essayer (suite à un déclenchement de la sirène / l'alarme ) :
- ouverture et fermeture avec le bouton -> rien
- ouverture de la portière droite et fermeture puis ouverture et fermeture avec le bouton -> rien
- ouverture de la portière gauche et fermeture puis ouverture et fermeture avec le bouton -> rien
- ouverture du coffre et fermeture puis ouverture et fermeture avec le bouton -> cligno orange (signal que l'alarme est activé)
Une fois que le cligno revient tout revient dans l.ordre :
Ouverture à distance -> un cligno
Fermeture à distance -> deux cligno (ou l'inverse, à vérifier)
-> Pour le moment ma piste est donc un capteur d'ouverture de coffre :-S
Ps: lorsque l'alarme se déclenche, appuyer sur la télécommande ne fait pas de bruit, pareil si je rentre dans la voiture après et que je mets le contact. Je me permets de la dire car, de mémoire après déclenchement de l'alarme, lorsque on revient a la voiture, elle fait un nombre de bip en relation avec la raison du déclenchement de l'alarme.
Je sens que je vais devoir passer au garage ne connaissant pas toutes les subtilités de l'alarme.
Anthone - Mon Z4
Pur
Message par Pur »
Mauvaise piste, une heure plus tard elle sonnait, ouverture du coffre, fermeture du coffre , verrouillage avec les clés puis déverrouillage -> aucun cligno :(
J'ai essayé les deux portières puis commande à distance -> rien
Mais apres ouverture et fermeture du capot puis commande à distance, les cligno ont enfin dégnés s'allumer .
Donc soit il faut tout simplement un certain temps pour que les clignos reviennent , soit j'ai des faux contacts de partout ...
Très curieux cette histoire !!!
Anthone - Mon Z4
Dav_E46_325ci
Département : Belgique
Message par Dav_E46_325ci »
Salut, ton problème me fait penser au capteur d'alarme du capot moteur, assez classique sur la E85...
regarde ici
chrais
Message par chrais »
Moi quand je l'ouvre elle ne clignote pas du tout, juste lumière intérieure (ce que je trouve mieux et moins voyant en cas de scanner sur un parking, pas comme les clignos affolés de Peugeot ou Citroën indiquant la voiture est ouverte)
Quand je la ferme, un clignotement
Lexxx
Message par Lexxx »
Avec un peu de coding ton Z clignotera ;-)
Pur
Message par Pur »
Chrais, c'est bien ça : ça ne clignote pas quand on ouvre mais quand on ferme .
Merci beaucoup Dav
EDIT: ma solution ici : Alarme qui se déclenche intempestivement ... ou ici Alarme intempestive
Anthone - Mon Z4
