Décata ou X-pipe
- comics69
Décata ou X-pipe
Je souhaiterais un peu libérer ma ligne, après avoir laissé tomber l'idée des collecteurs pour divers motifs.
Comme j'ai bien le son d'origine du Z, je ne veux pas trop le dénaturer, donc je ne toucherais pas les silencieux d'origine. Mais j'aimerais bien qu'elle chante un peu plus, sans tomber dans l'excès.
Du coup, j'envisage soit de virer les catas par les tubes SS, soit installer le X-pipe SS (bien qu'il faille souder le x pipe sur les silencieux d'origine), car normalement je devrais rester sous les 95db pour pouvoir pister. Les deux en même tps ferait bcp trop de bruit! donc pas question
Une reprog sera faite en même temps pour adapter les modifs (notamment supprimer sonde arrière en cas de décata)
Toutefois, je pense qu'un décata + reprog adapté serait, d'un point de vue rendement, bien mieux que le X-pipe qui n'apporte apparemment quasi rien (en terme de puissance)... car c'est toujours sympa de prendre quelques chevaux tant qu'à faire, bien que ce ne soit pas la priorité!
Car quand bien même le décata apporterait un léger mieux en terme de puissance (et encore à haut régime), c'est surtout le ressenti d'un moteur plus libéré qui se sentira, avec des montées en régime bien plus franches. Pour avoir déjà testé dans le passé on sent bien une différence de pêche! De plus, la reprog devrait compenser la légère perte de couple lié à l'absence de contrepression (mes prochains AAC CSL vont d'ailleurs accentuer le phénomène)...
Enfin, la problématique du CT n'en est pas une pour moi au pire j'ai un pont à dispo pour remettre le cata une fois tous les 2 ans (25 min à tout péter)
Enfin, selon les retours de chez SS, tant le Xpipe que le décata apportent un rendement en bruit inférieur aux silencieux SS Race.
Bref, tout ça pour dire qu'au final, je ne sais pas quelle solution adopter, car j'aimerais bien avoir des retours d'expérience niveau bruit sur un décata ou x-pipe avec siliencieux d'origine...
Des avis ?????
Des avis ?????
- serge red sea
- Département : Espagne
Re: Décata ou X-pipe
La solution que j ai adopté est très sympa, bien moins bruyant que des SS race, et en plus 12ch avant repro et 31ch avec repro... c est pas mal pour le prix.
Le seul petit problème il garde la voiture au moins deux jour car il fait la ligne sur la voiture... suppression des catas replacement par des petit silencieux (cela permet de rendre le bruit plus civilisé!!!), le X pipe et les deux silencieux...
Et je suis à moins de 95db... pour bien moins chère que du SS
je me suis encore taté pour des RPI cet été
plus ça chante, plus c'est bon!
pour une prépa moteur, pourquoi pas, mais une prépa chassis est plus efficace et les resultats sont vraiment vérifiés!
les prépas sur z4forum et zroadster sont en générale avec une vraie boite CSL, une reprog Alpha N, mais pas d'aac, instable en bas, très pointus en haut;
dans la quasi totalité, hors compress, c'est allègement et trains roulants
que tu es 340 ou 380 chx, la vraie différence c'est le pilote, et même pire, le meilleur gain c'est toi.
- comics69
Serge je te ferais un mp pour en savoir un peu plus ...
Olivier, la prepa chassis c'est egalement en cours, avec un budget bcp plus conséquent que pour tout le reste... mais si tu avais bien lu mon post, le but de la ligne est que ça chante, l'eventuel gain c'est subsidiaire. En fait Je veux juste un bruit sympa sans dépasser 95db
Et la prépa moteur, c'est pas pour les 30cv convoités que je vais gagner 1 sec au tour, c'est juste pour la passion de la mécanique stout
- extremex
- Département : 95 Val-d'Oise
Kokigna avait fait changé son x-pipe chez un artisan belge, un autre que BFR... Le bruit était a priori identique à celui d'origine, mais en plus élevé... Pour un billet de 300 euros tout inclus.
Mais pourquoi te lancer la dedans, si tu mets une baa CSL ? Tu auras déjà ton gain en sonorité ?
Perso, la solution x-pipe est celle à laquelle je pensais, en complément d'un RPI et d'un Pipercross... Et mes modifs moteur s'arrêteront là... Mais l'idée d'un décata est probablement à creuser, car comme tu le dis, et pour l'avoir aussi testé sur 2 autos, ça se ressent sensiblement...
Tu as le coût du décata SS ? Des detrompeurs de sonde existent-ils dans le commerce ?
- comics69
Le decata coute 365€ chez SS avec remise. Pas besoin de detrompeurs avec reprog vu que je ferais desactiver les sondes Ar, sinon des CEL fix se trouvent aisément.
Pour l'admission csl c'est autre chose, je voulais egalement liberer cette ligne aphone, certes la boite à air va modifier le bruit d'admission, mais c'est pas non plus le jour et la nuit. En plus il me reste qq bricoles à trouver pour la boite avant de passer en alpha N.
Le x-pipe me semble aussi cohérent avec ma demarche, car je ne cherche pas un bruit trop different de celui d'origine, mais le decata permet d'avoir un moteur plus vif, en olus d'une sonorité sympa... Bref, au pire je testerais et je me ferais mon opinion perso.
- extremex
Je n'ai pas vraiment cherché sur le net pour avoir plus d'infos, mais j'ai discuté avec un proprio de Corvette qui avait fait poser par un garage ce type de valve :
http://www.mtk-tuning.com/valve-electri ... 18725.html
Ca pourrait être top....
- comics69
le système est pas mal effectivement....c'est sur que pour faire de long trajet, ça peut vite devenir pénible lorsqu'il y a trop de bruit.
Du coup je vais commander le décata. Si cela ne convient pas à ce que je cherche, j'essaierais le X pipe.
- extremex
OK, tiens nous au courant ! Il est soudé, ou boulonné le cata sur nos M ?
- comics69
Il est boulonné, tres pratique! Par contre j'ai trouvé un fabricant de ligne sur mesure vers Lyon, je vais quand même passer un coup de fil pour voir ce qu'il peut faire...
- Guingoun
La supression des sondes au cata en reprog ça se fait, mais pour le CT c'est la m...remettre les cata+gestion lambda "on" a chaque CT merci
J'ai les AAC de CSL, pas de soucis en bas, juste attention au calage...
Reprog Alpha N c'est le mieux pour une boite carbone par contre c'est pointu surtout dans les différences de pressions/temperatures, pour ça le debimètre c'est pratique et constant
D'origine on est en catasport 200 cells (oui oui..), si quelqu'un veut bien faire un passage au banc avant après juste en changeant les cata je pense que vous seriez étonnés du resultat, la plupart du temps les gens voient une différence car la reprog est faite à ce moment...
- Guingoun
Pas de soucis si tu remets les sondes + repro
Pas de soucis non plus si tu connais Mr CT
Dernière modification par Guingoun le lun. 28 oct. 2013, 11:31, modifié 1 fois.
- Guingoun
Pour ma part j'ai un boitier tri-cartographie donc je pourrais gerer les lambdas différemment d'une carto à l'autre sans avoir à repasser chez le preparateur mais il faudrait tout de même remonter les cata+lambdas à chaque CT..
- comics69
Pas besoin de reactiver les sondes qd tu remets les catas.
Du coup j'ai acheté les tubes, et un passage au banc est prévu apres pour comparer avec mes courbes actuelles.
J'ai pris 35cv et 35nm avec reprog+pedale, filtre bmc et ecope, le preparateur m'annonce un gain de 8cv avec le decata, et perte de 10nm de couple... Mais en contrepartie un bruit sympa ce qui est le but ultime!
Par contre je pense laisser tomber la modif aac pour le moment, il m'est passé sous le nez et trop cher en neuf...
