Et vous, qu'avez-vous acheté pour votre Z cette semaine ?
Re: Et vous, qu'avez-vous acheté pour votre Z cette semaine ?
C'est la pire des conneries (désolé)
Voiture déstabilisée, incompréhension pour électronique embarquée (ABS etc ....)
A moins de na pas rouler en attendant le budget pour l'avant
Et oui, il faut bien sur mettre les mêmes
Économise sur le réglage des trains ... qui plus est, les silentblocs doivent être HS ...
Mais franchement, ta démarche est dangereuse
(et les pneus ? de bonne marques ou des "boudins" ? )
Je peux comprendre le problème du budget, mais la sécurité n'a pas de prix
- Philouzoff
Je suis d'accord avec toi sur l'idéal mais je fais en fonction de mes moyens...
J'ai fait le pari d'acheter ma Z en Allemagne sans la voir et avec un beau kilométrage. Je savais que j'allais avoir du boulot pour la remettre en état et que ça se ferait pas en 1 semaine.
Pour le moment j'ai pas de gros souci avec mais pas mal de pièces sont usées et je dois prioritiser.
En installant les ContiSport Contact 5 (rassuré ? ) ce matin on a vu que les silent blocs de triangle sont fusillés, ce qui explique tous mes soucis d'ESP/direction qui flotte etc.
Comme j'ai aussi les Vanos, les courroies, la pompe à eau, les freins et les amortos arrière à changer cette semaine je vais m'arrêter là et je ferai les amortos avant quand je pourrai les payer.
Et une fois tout ça de changé j'aurai une Z en pleine forme. Enfin j'espère !
Edit : ah et c'est pas mon daily, du coup c'est pas très grave si elle roule peu.
Fais gaffe quand même à ne pas trop peu rouler
Quant au train roulant, tout à fait d'accord avec Pierrot Je dirais même à faire avant tout le reste......
Ou alors tu changes 1 à l'avant et 1 à l'arriére , mais en diagonale ! ok je
- Philouzoff
Non mais on est tous d'accord hein...
Je vais pas bourriner comme un cochon avant d'avoir sécurisé tout ça !
...Ou alors je change juste le côté droit, pour les ronds-points ?
- bibiyan
- Département : 03 Allier
Voyant d'eau qui s'allumait de manière intempestive ainsi que des tâches d'huile dans le garage
Diagnostic et réparation dans la semaine :
- Un réservoir de liquide de refroidissement tout neuf.
- Un joint de carter d'huile changé
- Un joint de couvre culasse changé
- Une poulie débrayable d'alternateur, un tendeur et une courroie d'accessoire neufs.
- plein de vis en alu toute rutilantes
- Une vidange.
Je suis content d'avoir trouvé un garage indépendant spécialiste depuis longtemps de BMW.
Il se situe dans les Combrailles entre l'Allier et le puy de Dôme, le service est top et les tarifs très raisonnables.
Un partenariat est en cours de négo, ils sont sensibles à la proposition et me recontactent dans la semaine
- Une vidange.
- JB67
- Département : 18 Cher
Très intéressant tout ça
- bibiyan
Beau prétexte de visite un de ces jours JB, cela ne fait pas si loin de Dun
salut
merci a toi pour le partage pour le garage
une adresse
sinon achat pour le z3 filtre a air kn et pommeau retroeclairee m ,le fil de notre pommeau couper a ras.
une adresse
- Philouzoff
...Et deux Bilstein B8 Performance Plus (35-124122 et 35-124115), deux !
Si je continue comme ça je vais avoir une E85 toute neuve.
Déjà j'ai bien senti la différence avec des B8 tout neufs à l'arrière par rapport aux amortos d'origine qui étaient "un peu" fatigués après 15 ans.
Donc là j'ai bon espoir de (re)trouver une tenue de route digne de ce nom !
C'est mieux
- La Légion en Z3
- Département : 30 Gard
Suite à un nouveau problème sur le circuit LDR avec la casse de la bride supérieure du moteur qui relie la durite partant du haut radiateur et arrivant en haut du moteur , achat via un site en ligne des pièces de rechange (BMW Nîmes ne fait aucun arrangement et le service pièces détachées ne bosse jamais le samedi (et après ça se plaint). En plus vu l'amabilité des commerciaux (qui doivent avoir les burnes trop serrées dans leur pantalon fitburne) je préfère donner mon argent ailleurs ). La voiture est montée en température sans arrivée au rouge (juste limite)... Je verrai les dégâts lors du change de la pièce et la remise en route (croisons les doigts)... C'est la deuxième bride en deux ans, la dernière était la bride se trouvant à l'arrière du moteur (avec un accès si facile, que si j'avais un ingénieur BMW il aurait fini la tête dans le bocal LDR ).
salut
achat d'un support de plaque et produit pour le cuir BMW que je conseil
pour le support plaque 70 euro sur ebay et 41 chez BMW
