Et vous, qu'avez-vous acheté pour votre Z cette semaine ?
Re: Et vous, qu'avez-vous acheté pour votre Z cette semaine ?
Tu vois, des fois, tu te fais niquer quand même
Comme tu dis
De plus, ce doit être une "refabrication" par ce que le diam. de la tête du clip semble faire quelques 1/10eme de moins que les autres
Je crois que dans un futur moment de maniaquerie aigüe je vais acheter 10 vis BTR et remplacer ces m....
Ça
compte en achat?? Je ne l’avais pas posé sur l’ancienne donc je viens de le faire sur la nouvelle!!Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Mon Z viewtopic.php?f=1&t=52337
Z un jour Z toujours
- regtoc19
…comme si tu avais entendu une petite voix qui te prévenait que ton ex-Z allait partir à la casse…
Pour ranger les papiers du nouveau Z
- David54
Papa AmazoNoël m’a apporté une boîte à zique & une carte 125go
- recovery
De l'huile hydraulique pour mon cric, ce qui m'a permis de monter mes cales de 15mm à l'arrière, j'attends plus que les 12mm pour l'avant.
Une brosse métallique pour le support disque et l'intérieur de la jante, de la graisse cuivrée et de la Loctite 243 (bleue), un peu parano pour cette dernière mais je préfère assurer
Sans Avec, les jantes ne dépassent pas de l'aile pour le CT et il y a juste la place en cas de forte compression pour ne rien toucher
- recovery
De la peinture noire mat élastomère pelable trouvée en achetant mon huile, je n'ai pas trouvé de Plastic dip mais c'est le même principe, ça ne te plait plus, tu tires dessus
j'ai réussi à retiré les boutons de commande de leur support sans les casser, c'était pas gagné !
J'ai fait ça juste en nettoyant les pièces, pas de ponçage, retour en arrière facile, à l'arrache, 6 couches avec le pistolet thermique à chaque fois, les pièces étaient toujours chaudes , j'ai du mettre 20 mins max, pas de coulure ou trace
La texture est granuleuse mais pas désagréable au touché
. La couleur n'est pas correcte c'est bien noir mat, je ferais des photos en extérieur pour un rendu réel
Propre !
Ca passe impec au CT , la mienne est pareil à l'arriére , rien devant ( dragster look )
- recovery
Pour le CT
Ballade de 80 km, rien n'a frotté et le volant j'adore
Pas lavée juste pour le résultat -> B12 / 12mm Av et 15mm Ar et un volant en prime
reçu huile pour le pont !! commandé en juillet y'a plus ka
Castrol transmax 75W90 LL
Nouvelle année rime avec gros frais :
4 gros bilstein B8
Disques plaquettes
Silenblocs de pont et traverse
Dépose et repose du pont avec netoyage et révision
Biellette avant
Recalage distribution et arbre à came.
Y a plus qu a rouler...
4 gros bilstein B8
Disques plaquettes
Biellette avant
Ils ne savaient pas que c'était impossible, c'est pour ça qu'il l'on fait.
- regtoc19
Ils ne rigolent pas les CorréZiens, c'est du sérieux là!!
