Cherche roi de la résine
- Tetram
hello
y-aurait-il parmi vous quelqu'un capable de mouler en "résine" une pièce à partir d'une similaire ?
voici la pièce souhaitée , numero 12 sur le schéma :
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=51_1218
il faut respecter la forme et une épaisseur minimale pour solidité. je ferai ensuite recouvrir en cuir, donc l'état de surface peut-être "moyen" du moment que ça ne se voit pas une fois recouvert.
pour les connaisseur, pas de souci avec le soufflet , j'ai ce qu'il faut , il me faut juste la "porte"
procédure ici ou par mp , merci d'avance
Re: cherche roi de la résine
Je ne suis ni équipé ni intéressé mais pour avoir lancé un petit atelier de moulage dans ma jeunesse professionnelle avec des produits Ciba Gegy (1972... ils a donc trèèèès longtemps) ça ne doit poser aucun problème dans la mesure où on a un "original" de la pièce à reproduire. Je pense que tu pourrais te lancer tout seul sans aucune difficulté. Il doit y avoir des sujets sur Youtube et tous les matériaux se trouvent dans une boutique de modéliste ou même certainement chez Nortoto ou autre.......
Une fois la technique maîtrisée, tu pourras faire comme l'américain qui vend des caches armature de capote et en revendre à 250 $ le jeux
Dernière modification par DanZ le dim. 13 oct. 2019, 14:13, modifié 2 fois.
- philoo-59
- Véhicule : Z4 sDrive 30i
Salut Bruno,
Et pourquoi pas en impression 3d ?
Pour cela il faut soit la modéliser, soit un scanner 3d.
Pour modéliser (si ce n'est pas trop compliqué, je peux t'aider) et pour imprimer, j'en ai une au boulot.
autre piste : les fablab. Tu en as peut-être un près de chez toi.
Peux tu en dire un peu plus sur la taille de la pièce, ses formes ?
Philippe
Philippe
- Tetram
3D pas bête ça fait 36 x 14 cm , petit retour sur les cotés et poignée(décroché) dessus d'environ 2cm
- philoo-59
36cm !!! ha oui quand même ! ça risque d'être compliqué de trouver l'imprimante 3d capable de te sortir ça.
- Einstein
Il existe aussi des billes de plastique thermoformable par exemple multimorph ou polymorph.
Cab Z3 2.8l bleu montreal
- Tetram
Re: Cherche roi de la résine
@einstein : oui, mais il faut un moule, comme pour une résine...
@Philippe : si c'est jouable en 2 ou 3 morceaux, après, je les assemble et ce sera recouvert en cuir
Bruno, si tu peux me faire parvenir l'original, je dois pouvoir te faire ça.
- haddock
Tu en veux combien de kilo de résine
