Aménagement de garage...
- Fab17
Re: Aménagement de garage...
..pas de jalousie les Z, mon pont peut vous recevoir quand vous voulez je prête !
- La Légion en Z3
- Département : 30 Gard
Super . Le pont intégré dans la dalle c'est une bonne idée . A
Au début j'ai songé à faire un truc dans le même genre, mais je ne me voyais pas refaire une dalle sachant que ma hauteur de toit (toit en double pente) ne me permettrait jamais de monter la voiture au maxi du pont ciseaux... Ainsi les QUICKJACK font très bien l'affaire!!!
Surtout qu'en mécanique, pour le peu que je sais faire, je ne vais pas faire du GATOUILLE, au risque de passer d'un 4 pattes à un deux cylindre ou d'un M à une Merguez!!!!!
- XavCoco85
C'est vrai Pierrot, je n'y avais pas pensé, mais de toutes façons quand les 9 camions toupies sont venus et que je devais m'activer pour tirer le béton je n'avais pas encore cette idée d'achat de pont.... c'est venu plus tard !!!
Quand mon dos m'a dit STOOOOPPPP !!!
Cadeau de la cinquantaine
Vivement le prochain cadeau.... une..... M par exemple moi aussi j'veux faire du circuiiiittttt !!!
Bon en tous cas le pont est une belle invention, même si je n'en ai pas l'utilité comme notre cher TITI, de pouvoir se glisser sous les dessous de la belle sans se mettre le dos en vrac, c'est TOP, purée j'espère que ma femme ne va pas interpreter cette phrase...
Si tu veux on peut l'aiguiller pour ton prochain anniv
- Fab17
Xavier, le pont je l'ai encastré dans la dalle mais au départ il est mobile et se manipule sur n'importe quel sol plat .. au cas où ton dos te supplie...
Il a un pont ciseau pas mal déjà
Mais je trouve que l'idée de l'intégrer dans la dalle est une excellente idée
Après, vu la hauteur du plafond chez Xavier, un pont normal était largement possible
- La Légion en Z3
Concernant le pont QUICKJACK que j'ai, voici deux photos de sa mise en oeuvre et la hauteur de travail :
Premier niveau : Suffisant pour des petits travaux comme du nettoyage ou quelques petites réparations. On peut passer en dessous sans problème
le second niveau : C'est sa hauteur maximale. Elle permet un large éventail d'intervention comme travail sur le trains roulant, la liaison au sol, on peut s'occuper des freins, passer dessous et checker le moteur ou la ligne échappement tout comme l'arrivée d'essence. Il ne permet pas l'aisance dans une intervention majeur comme un travail sur la boite de vitesse, mais un changement de ligne d'échappement pourrait se faire. J'utilise cette hauteur comme aujourd'hui pour nettoyer les passages de roue, mais aussi pour refaire de la carrosserie ou tout autre activités d'entretien, detailling et autre.
Ca ne vaut pas un vrai pont (ciseau ou à colonne) car on ne peut pas travailler debout, bras tendu. Il limite certains nombres d'intervention, mais cela reste assez pratique et au final en fonction des mes connaissances mécaniques, largement suffisant.
Voilà pour le RETEX sur le pont. Je suis satisfait de ce produit qui pour le moment tient toutes ses promesses .
On peut aussi le mettre ds l'autre sens . C'est ce modéle que tu as ? BL-5000SLX
- La Légion en Z3
Oui exactement c'est ce modèle... Je m'aperçois en regardant les photos que je l'ai mis à l'envers!!!! D'où la cale en bois en plus car le tampon est en arrière. Mais en fait j'ai mis le gauche à droite et inversement. Je que je constate c'est que ça marche dans les deux sens!!!! Même inversé. Tant que la tige de sécurité reste côté extérieur c'est bon!!!
j'avais pas fait gaffe ... bien la sécurité !!
