Breyton GTS et GTS R pour E85/E86
Liaison au sol...
Yann46
Message par Yann46 »
Avant de commander mes jantes j'ai quelques doutes, je m'explique.
Breyton propose deux jantes qui m'intéresse : les GTS et GTSR en 7.5x18 pour l'avant et 8.5x18 pour l'arrière.
Les déports :
- GTS => ET 35
- GTS R => ET 45 à l'avant et ET 48 à l'arrière.
Ca se complique un peu car sur le site de Breyton il y a deux infos contradictoires, les GTS sont bien adaptables sur la E86 mais pour la GTSR ils ne sont pas cohérents :
- ici ça se monte : http://www.breyton.com/global/wheels/fu ... eWN9Qf.png
- ici ça ne se monte pas :? :http://www.breyton.com/global/web/image ... %20E85'!A1 idem pour les E89
Remarquez les ET de la GTSR sont ET 45 en 7.5 et ET 48 en 8.5.
Enfin pour enfoncer le clou sur Tyrerack ils ont des GTSR en 8.5 mais avec des ET de 37 et ils ne proposent que celles là pour la Z4 :?
En l'absence de réponse de Breyton et des revendeurs voici mes questions :D :
- Peut on rouler avec du 7.5 à l'avant (j'ai du 8 d'origine) car j'ai peur que le 8.5 de large soit un peu too much pour mettre du 225/40/18 ?
- Pourquoi diable les GTSR ne sont pas montables sur Z4, même avec des spacers (c'est bien du 5x120 en 18 etc...)
- Quelqu'un connait il les GTSR avec l'ET de 37 ?
En espérant quelques réponses afin de recoller tous les morceaux ! :-)
mitch74
Véhicule : Z4 Roadster 2.2i
Re: Breyton GTS et GTS R pour E85/E86
Message par mitch74 »
je ne connais pas les jante breyton en détails, mais du 8.5 avec du 225/40 sa passe, mais c'est un peu juste, mon père est monté comme sa sur son audi. niveau look c'est cool mais coté pratique (trottoir,...) faut faire hyper attention.
Pour ce qui est de l'ET moi j'ai des jantes en ET 35 sa passe bien à l'arrière et juste à l'avant. Avec un ET 37 sa devrait être mieu je pense.
Z4 2.2 Sterlingrau
Ex Z4 2.2 Toledoblau
Je te conseillerais plutôt le 7,5 pour monter du 225 :wink:
Pour ce qui est de l'affectation ou pas sur un modèle, ils ne considèrent généralement pas les cales. Donc si trop d'écart entre ET d'origine et ET de la jante, même rattrapable par des cales, elles ne sont pas données comme compatible. :wink:
Yann46
Justement d'origine, l' ET est de 47 mm devant et 50 à l'arrière.
Les GTS sont en ET 35 (7.5 et 8.5) et sur la GTSR ET 45 pour le 7.5 et ET 48 pour le 8.5.
La seule explication que je vois c'est qu'à l'avant la largeur totale de la voie est plus faible car malgré un ET inférieur (je rappelle pour ce qui suive encore que plus l'ET est faible et plus la roue ressort vers l'aile) la jante est 0.5 pouces plus fine et donc rentre de 6.3 mm vers l'intérieur (1/2 pouce / 2). De ce fait c'est comme si j'avais d'origine un ET 51 au lieu de 47...
Bref, en tout cas j'ai contacté deux revendeurs et directement Breyton et j'attends toujours une réponse...
serge red sea
Département : Espagne
Message par serge red sea »
Pour moi les deux modèls montent sur ton Z, je pense comme toi que ce sont juste des probleme de voie...
Et pourquoi ne pas partir sur des 19 en 8.5 et 9.5... :wink:
As tu essayer de trouver des repliques de M3 GTS elles sont a mourir plus agressive que les CSL et moins anguleuses que les breyton gts..., je les ai vu sur un m3 chez bmw... :wub: ce sont mes prochaine jantes :wub: :wub: :wub:
Mais je trouve les breyton tres belles :wink:
Olivier
Message par Olivier »
sur du 8,5 le 255 passe sans soucis!
Yann46
serge red sea a écrit :Pour moi les deux modèls montent sur ton Z, je pense comme toi que ce sont juste des probleme de voie...
Je préfère rester sur du 18 pour préserver un peu de confort et les performances.
Pour les répliques de M3 GTS aucune idée, je vais faire quelques recherches :wink:
Olivier a écrit :sur du 8,5 le 255 passe sans soucis!
Oui sans souci d'ailleurs c'est la monte d'origine sur ma Z
Yann46
J'ai la réponse de Breyton, c'est bien ce que je pensais, les GTSR peuvent très bien se monter une Z4 coupe mais pour l'avant il faut des spacers, ça tombe bien j'en ai déjà :D
Au passage les 7.5x18 font 7.8 kg et les 8.5x18 font 8.2 kg. Avec le passage aux non runflat j'économise un peu plus de 5 kg par roue :o
20 kg de gagné sur les roues, c'est démoniaque :evil:
comics69
Message par comics69 »
Effectivement, ca va se sentir dans son comportement... Déja que la différence avec ou sans RFT est flagrante :)
serge red sea
Bien joué pour le poids.... dis moi je ne vois pas la différence entre la gts et le gts r? :wink:
Ou trouve t on le poids des jantes Breyton??
Yann46
Sur Tyrerack tu as toutes les caractéristiques dont les poids. Les GTSR sont un peu plus fines que les GTS et il à 1 kg en faveur de la GTSR sur les 18 pouces. La GTSR est simplement une évolution de la GTS. Tu hésites ? :D
J'étais persuadé de vouloir des matt gun mais finalement j'hésite avec des hyper silver. Sachant que c'est pour une Z4 noire, quel est votre avis ? :whistling:
Sur ce forum il y a gros débat sur le sujet avec des photos http://www.bmw-one.com/phpbb3/viewtopic ... 8&start=15
Pour avis !
Yann46
Voici les photos des deux couleurs en espérant avoir plus de succès pour les avis :lol:
Hyper Silver
Image...Image
Matt Gun
Image...Image
serge red sea
Je trouve les deux couleur tres belles, j opterai plus pour des jantes silver sur une un z noir, apres les gun mat sont tres tendance, les miennes sont comme ca au debut j ai eu un peu de mal maintenant je reprendrai les meme. Apres la gts a un design tres afressif j ai un peu peur que ce soit tres accentué avec les silver... mais ce sont des 18 donc elle vont avoir besoin de resortir, donc je confire quand meme silver . :wink:
Bon choix Yann
Yann46
J'ai pris les Hyper silver mais franchement je commandais 5 min plus tard, j'aurais pris les matt gun et 10 min plus tard à nouveau les silver :dur:
Bref, je suis impatient elle ne devrait pas tarder à arriver.
Yann46
Bon je suis revenu sur mon choix finalement j'ai commandé et reçu les Matt gun.
Ca change radicalement le style de la voiture quand elle est exposé à la lumière c'est terrible et lorsqu'il fait sombre c'est trop noir à mon goût. Si c'était à refaire j'opterai plus pour l'hyper silver mais sans certitude non plus. :lol: Je laisserai quelques photos dès que possible.
Sinon plus intéressant, j'ai fait quelques pesées :D
- 7.5 x 18 = 8.2 kg + le michelin PS 3 à 9.5 kg = 18.3 kg montée équilibrée...roue d'origine en RFT = 24,2 kg avec 4 mm de gomme restante. A usure égale j'ai gagné au moins 6 kg par roue :-)
- 8.5 x 18 = 8.8 kg + le michelin PS3 à 11.6 kg = 20.9 kg montée équilibrée...roue d'origine en RFT = 24.6 kg avec 3 mm de gomme restante. A usure égale je dois avoir gagné entre 4 et 4.5 kg.
A l'usage ca n'a plus rien à voir, le confort est bien meilleur, la suspension travaille beaucoup mieux et même sur les reprises et accélérations elle est plus nerveuse c'est assez sensible. La direction est aussi plus légère.
Quant aux PS3 comparés aux RE050 RFT c'est incomparable sur le sec et surtout sur le mouillé où la motricité est stupéfiante. Pour exemple des virages un peu serrés sur le mouillé où je sortais à bonne allure en 3 entre 3500 et 4500 trs je devais faire attention à la remise des gaz et elle glissait assez brutalement, là même en 2 à environ 6000 trs elle bouge moins et s'est beaucoup plus progressif. Du coup elle est un peu moins fun qu'avant :( .C'est stupéfiant les progrès qui sont accomplis sur les pneus au fil des ans 8O
Vraiment dommage que BMW n'équipe pas les Z4 de pneu non RFT.
Revenir à « Pneus et Jantes Z4 »
