jantes pour z4 e 85 3l
BBS 18 sur z4 3.0, quel ET??? je pete un cable
oui je sais, je suis une quiche pour ce genre de truc technique
mais j ai lu plein de sujets avec la fonction recherche et maintenant je suis completement perdu
un peu en stress et préssé par le temps, je me decide, j ouvre un post, desolé de polluer mais la faim justifie ce moyen
je peux avoir 4 BBS CH avec les pneus qui vont bien pour un tarif raisonnable vu le materiel et pas loin de la maison
question : est ce que cela passe sans cales sur mon z4 3.0 et y aura t il un petit effet concave???
vous allez me dire, il faut le deport et la largeur, la voila
8 x 18 et 35 pour l'av.
9 x 18 et 38 pour l'arr.
a votre bon cœur svp
merci pour vos reponses et encore desolé pour le post supplementaire sur ce sujet
Re: BBS 18 sur z4 3.0, quel ET??? je pete un cable
Salut , pour moi ça passe
Tu as quoi actuellement ? des jantes de E89 je crois
regarde j'en parlais ici
viewtopic.php?f=83&t=30045&start=120
Pas peur de perde en vivacité avec du 9" à l'arrière ?
TTS S-Tronic
Re: jantes pour z4 e 85 3l
Calcul de déport
viewtopic.php?f=80&t=28288#p837754
ouep merci
mais j avoue que je suis pas tres technique tout ca, lol
puis comme je connais pas le deport de mes jantes de e89 avec certitude....
du 9 ou du 9.5 a l arriere montés en 255, y a des gens qui ont ca sur le forum??
une difference sur la velocité et sur les perfs?
Parcoure les sujets dans ce forum ""pneus et jantes"
tu trouveras notamment :
viewtopic.php?f=80&t=23160#p818558
viewtopic.php?f=80&t=26248&p=754649&hil ... te#p754674
qqn connait le deport d origine et la largeur des jantes d origine de z4 3.0
je l ai déjà vu mais j arrive pas a retomber dessus
je craque la, je craque....
EDIT : ca serait 18" x 8" et47 à l'avant et 18" x 8,5" et50 à l'arrière, c'est bien cela?
real oem, tu choisis tes jantes et tu as toutes les réponses....
non remboursé par la sécu
- FouFou
Au final tu as pris quoi??
moi je me tâte pour des 3 sdm..... effet concave;) 8.5 ET35 et 9.5 ET 40 (mais gros doute si sa passe... sur mon 3.0si
Z4 3.0si Ph2 + Antenne Courte + Pommeau court + Parrot Mini Astéroïde + Eisenmann Race Sound System => Always Top Down!!
- alain2169
- Département : 21 Côte-d'Or
Bonsoir, si je calcul pour ma z4 3.0, d'origine j'ai des types 108 en 18".FouFou a écrit :Au final tu as pris quoi??
Dimensions de la jante d'origine : 18
Largeur de la jante d'origine en pouce (inch ou ") :8,5
Déport (ET) de la jante d'origine en mm : 50
Dimensions de la nouvelle jante : 18
Largeur de la nouvelle jante en pouce (inch ou ") : 9,5
Déport (ET) de la nouvelle jante en mm : 40
Ça me donne pour l'arrière:
Résultat extérieur :
Vos nouvelles jantes ressortiront de 22.7 mm par rapport à celles d'origines, ce qui vous donnera une voie plus large de 45.4 mm. en ce moment j'ai des élargisseurs de 20mm donc ça doit passer
Résultat entre les jantes :
Vos nouvelles jantes seront plus proches de 2.7 mm de l'amortisseur, ce qui vous donnera un espace moins large de 5.4 mm entre elles.
Pour l'avant
Dimensions de la jante d'origine :18
Largeur de la jante d'origine en pouce (inch ou ") : 8
Déport (ET) de la jante d'origine en mm : 47
Dimensions de la nouvelle jante :18
Largeur de la nouvelle jante en pouce (inch ou ") : 8,5
Déport (ET) de la nouvelle jante en mm : 35
Vos nouvelles jantes ressortiront de 18.35 mm par rapport à celles d'origines, ce qui vous donnera une voie plus large de 36.7 mm. en ce moment j'ai des élargisseurs de 12 mm donc ça doit être juste mais ça doit passer
Vos nouvelles jantes seront plus éloignées de 5.65 mm de l'amortisseur, ce qui vous donnera un espace plus large de 11.3 mm entre elles.
