Jantes 19 Z-performance z4 coupé 3.0si
- Joe88
Hello !
Bon je suis toujours ravi par mon nouveau jouet, pour preuve je lui ai déjà mis quasiment 4000 kilomètres depuis 1 mois alors qu'en théorie c'est juste pour se promener ...
Le Z est en ce moment chez une connaissance pour un surteintage intégral des vitres ( assez léger, 20% ) et un petit coup de spray sur les feux arrières et le troisième feu stop pour les assombrir légèrement, on ajustera la teinte suivant mes goûts car je ne sais pas à quoi m'attendre ....
Bref du coup il va faire un peu trop noir à mon goût et comme je n'ai jamais trop adhéré aux jantes noires, je regarde pour changer ça.
Je sais que le 18 est le choix de la raison, du bon compromis et que c'est déjà gros pour un Z, mais quand je vois ce que donnent de belles roulettes en 19 franchement je vais craquer je crois ....
J'en viens donc au principal, je suis tombé sur les ZP 05 de chez Z-performance, en coloris gun métal, jantes concaves à dessin classique à 5 branches, simple et efficace ce que je préfère.
je les trouve magnifiques quand je vais sur leur site et que je vois toutes les BMW avec ce modèle, je les imagine déjà sur mon E86 ....
et puis ça changerait des CSL qu'on voit trop souvent, même si c'est une tuerie.
mais le déport annoncé en 19" est de 42 apparemment, ils disent que c'est compatible mais j'ai un doute. ( 9,5 de large pour l'arrière ).
Pour les pneus je sais qu'il faut être en 225/35 et 255/30.
j'ai le châssis M// -15mm ainsi que des cales 10mm avant/arrière.
J'ai déjà entendu dire qu'il fallait faire gaffe en 19 sur les Z , que ça avait tendance à frotter rapidement etc ....
quels sont donc les dimensions à ne pas dépasser pour ne pas avoir de soucis ?
merci pour votre aide.
petit bonus, ballade de week-end avec un ami :
- silver
Re: Jantes 19 Z-performance z4 coupé 3.0si
Connais-tu l'offset (ET) et la largeur (8" av 8.5" ar ?) de tes jantes actuels ?
Joe88, sur le site de Z Performance, c'est ET35, devant et derrière...
http://www.z-performance.com/index.php? ... duct_id=68
D'origine c'est 8" ET47 et 8,5" ET50... donc en déport +12mm devant et +15mm derrière (pour le bord du pneu, mais seulement +5 par rapport à ton montage actuel avec cale). C'est un peu beaucoup...
Je suis un inconditionnel des 5 branches concaves, même si je trouves celles-ci un peu trop compliquées (mais c'est la tendance même de série).
Sur 30 SI et avec ces jantes tu es d origine en ET 47 à l avant et ET 50 à l arrière .
Avec tes cales de 10 tu passes en ET 37 à l avant et ET 40 à l arrière .
Plus le chiffre de l ET est petit et plus tes jantes ressortent.
Après il faut également tenir compte du développement des roues équipées de leurs pneus.
Un petit tableau bien pratique pour t aider.
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
Ah oui j'avais pas vu cales de 10 devant/derrière.
Dans ce cas, pour ton inquiétude de "ça va toucher en 19?" je dirais qu'il faut voir ton setup actuel et voir si au niveau de l’épaule du pneu, +2mm devant et +5mm derrière peu poser des soucis. Tu ne changes que de taille de jante, pas de pneus (diamètre total/largeur).
Une solution pour tester : mettre le cric sous le bras de suspension et lever assez fort pour comprimer le ressort et voir ce qui se passe entre bord de pneu et bord d'aile.
Tu as loupé ta citation !
Non, pas spécialement, trop "massives" je trouve... mais ce n'est pas le sujet...
J'adore celles-ci par exemple, Cades Apollo.
- Joe88
Merci pour toutes ces réponses, c'est top !
Je suis tombé sur ces jantes sur un site style autolookperfect ou autre, je ne sais plus lequel, et dans les dimensions ils disaient bien ET 42 donc certainement une erreur de leur part, le site du fabriquant doit logiquement être plus fiable.
Sinon dans ma configuration actuelle franchement y'a de la place entre le pneu et l'aile, surtout à l'arrière !
Pour les jantes que vous me montrez au dessus ce sont des schnitzer non ? Ça va mais c'est pas ce que j'ai vu de plus joli non plus, manque le concave qui fait bien méchant
- serge red sea
- Département : Espagne
C est un tres belle jante et l et 35 ira à merveille, je suis comme toi je ne suis pas fan des ac schnitzer... et le concave c est top...
Regarde un ces jantes , esprit d origine et de l hyperconve à l arrière... et plus de bord facon jantes forgées... et pas chère....
http://www.cmwheels.com/index.php?route ... uct_id=817
J ai le meme avis sur les csl....
