Deport max jantes Z4 2.5i
Hello,
je vais bientôt changer mes jantes 16" d'origine sur mon Z4 2.5i pour partir sur la taille juste au dessus.
Maintenant sachant que je vais monter un kit bilstein B12 qui va rabaisser ma voiture de -30mm partout, la question que je me pose c'est quel est le déport max que je peux mettre sans avoir de problème. Est ce que vous savez si ça passe du :
- 7.5X17 ET25 à l'avant en pneu 225/45
- 8.5X17 ET 20 à l'arrière en pneu 225/45
Merci à ceux qui prendront le temps de me répondre !
Tchuss
Tchuss
Re: Deport max jantes Z4 2.5i
Cela correspond à l'ajout de cales de 22 mm par roue à l'avant et 30 mm par roue à l'arrière.
Autant l'arrière, ça peut passer parce que tu gardes des pneus étroits dont le flanc sera "tiré" sur une jante en 8,5" et que le rabaissement induit du carrossage, autant à l'avant, cela me parait beaucoup... à moins de rajouter un peu de carrossage également (faire sauter le pion, décaler les coupelles, etc...)
- silver
Si à l'origine tu as du 7"x16" ET 47 au carré, ça fait +28.4mm devant et +46.1mm à l'arrière
Merci pour vos réponses !
Effectivement actuellement je suis en 7"x16 ET47 au carré. Dans l'idéal je veux éviter de devoir ajouter du carrossage et d'y passer des heures.
Les jantes que je vise sont dispo en ET20, ET 25 et ET35 donc je peux aussi partir sur un autre setup.
Alors dans ce cas c'est plus simple : ET35 devant et derrière !
Un petit lien pour bien comprendre l'ET
https://www.turnermotorsport.com/t-whee ... Calculator
- serge red sea
- Département : Espagne
Tu peux oublier un ET 20 à l avant, j etais en ET 30 et en 235 de large syr mon 3.0i et c est super limite....... de plus pourquoi ne pas passer en 18...
Hello merci pour vos réponses, je vais potasser tout ça !
@Serge, si je monte en 18" avec les jantes que je veux je vais devoir partir sur du 8" a l'avant et du 9" à l’arrière pour avoir l'effet visuel recherché et donc viser une monte de pneu plus grosse. Sur mon petit 2.5i ça risque de plus avancer sans compter le budget pneus qui n'est plus le même !
Hello,
juste pour information, j'ai monté tout en 17x7.5" ET20 + pneus 225/45 et ca passe nickel malgré mon rabaissement de -30mm (bilstein B12).
Tu as des photos ? ET20 c'est petit sur un Z4, ça fait l'équivalent de cales de 27/30 mm sur jantes origines.
