Autres jantes BM pour la Z4
- Département : 73 Savoie
Bonsoir a tous
Quels types de jantes en provenance d'autres modèles de BM peuvent se monter sur une Z4?
Serie 1,3,5?
En 17 pouces ....
Serie 1,3,5?
En 17 pouces ....
Re: Autres jantes BM pour la Z4
Un indispensable à vérifier avant tout pour savoir ce qui est compatible : http://www.entraxes.fr/vehicule/BMW.html
Merci pour le lien
J'ai deja regardé, mais par exemple en prenant un modele pour serie 1 et en regardant sur le site BMW accessoires jantes, le style de jantes en question ne s'adapte pas à la e85, il y a une liste e82, e90 etc etc... mais pas e85,
Je ne sais pas si je suis clair...enfin je suis presque sûr de ne pas l'être
Globalement, la plupart des jantes BMW "se montent" sur le Z4, car c'est un montage en 5x120 (5 vissage sur un diamètre 120 mm), et avec un centrage de la jante sur un moyeu de 72,5 mm. C'est le cas des Série 1, 2 et 3, 5 à l'exception d'E39 (centrage 74,1), Z3, X1, X3, etc
Par contre, il faut être vigilant avec l'ET, càd l'épaisseur du moyeu qui va placer ta jante plus ou moins rentrée ou sortie de l'aile.
Un Z4 E85 est en ET47 et ET50. Si les jantes que tu trouves ont une valeur d'ET (ou IS) approchante, c'est OK. Si c'est plus petit, ça va sortir, si c'est plus grand, ça va rentrer dans l'aile.
Globalement, les jantes bien adaptées sont celle des
- série 1 E8x (7x17 ET47, exemple : http://felgenkatalog.auto-treff.com/?felge=1410)
- série 3 E46 (8x17 ET47, exemple : http://felgenkatalog.auto-treff.com/?felge=440)
Merci ferny37
Je n'arrive pas utiliser le lien, mais j'ai une question: est ce que le style 142 se monte sur une z4
6 762 889
6 762 889
Oui, elles se montent. Aucun souci pour les ET.
http://felgenkatalog.auto-treff.com/?felge=1420
En revanche, elles sont de largeur 7" devant et 7,5" derrière apparemment, car sur Série 1 elle chaussent des pneus en largeur 205 devant.
Sur Z4 il faut mettre du 225/45/17 au carré. C'est possible sur du 7", mais c'est la limite haute. Ton pneu va "boudiner" un peu.
https://www.pneus-online.fr/equivalence ... seils.html
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
Pour une monte en 17 pouces c'est ET47 avant et arrière avec jantes de 8 pouces de large.
C'est pour une monte en 18 pouces que l'ET est 47 à l'avant et ET50 à l'arrière. Avec jantes 8 pouces de large a l'avant et 8,5 pouces à l'arrière.
Pascal
Pascal
C'est tout à fait exact !
(mais rien n'oblige à rester en 8" de large, seule la monte pneumatique correcte importe)
- nuts91
On est tout à fait d'accord, il faut cependant "ajuster" l'ET si on ne prend pas la même largeur de jante à pneu identique
Un ET47 avec jante de 8 pouces devra etre reduit si on prend une jante moins large (dans les limites de la correspondance jante/pneu). Si on ne diminue pas l'ET dans ce cas de figure on va générer plus d'espace entre l'aile et le bord du pneu ce qui ne sera pas joli.
Je ne suis pas en phase. Avec le même ET, et largeur de pneu équivalente, le pneu sera à la même place. Simplement, visuellement il va "boudiner" un peu plus, c'est-à-dire que le flanc sera rentrant sur la jante et pas à l'aplomb.
Mais quoi qu'il arrive, sur un Z4, en 225/45/17, ça fait un peu "roulettes" !
Toujours un peu moins roulettes que les 16 pouces d'origine..
Et ayant aussi une E92, si les jantes sont aussi compatibles, ce serait idéal...
Que valent les jantes l'autel?
J'ai vu une annonce qui semble ok mais aucune idée de la qualité de fabrication de cette marque
Edit :
merci de bien vouloir
Edit :
Elle se montent, mais l'E92 a un ET plus petit, pour le 17 pouces c'est ET34 par exemple, donc ça ressortira pas mal. En restant en 225/45/17 au carré ça reste admissible.
En vrai, tu veux faire quoi ? Sois plus transparent et on tournera pas autour du pot, on te dira si c'est bon ou pas !
Edit : les jantes AUTEC, non ? A nouveau, soit plus transparent, en mettant le lien de l'annonce par exemple, sinon c'est pas simple de te répondre !
Milles excuses, correcteur d'orthographe...
Jantes alutec
Jantes Alutec Helix HE757
Dimensions 7,5Jx17H2
Entraxe 5*120
Alésage 72.6
ET 40
KBA-Nummer 46664
Je veux juste remplacer des 16' par des 17' ...
Jantes alutec
Entraxe 5*120
Alésage 72.6
ET 40
KBA-Nummer 46664
