GPS : est-il possible de le remplacer ?
Messagede gentlemandriver57 » Jeu 21 Jan 2010, 20:52
Bonjour à tous. Mon Z est équipé d'origine d'un GPS, à écran motorisé. Ma question : est-il possible de remplacer cet antique GPS par un GPS offrant plus de fonctionnalités : visualisation 3D plus moderne, lecteur DVD et surtout TV.
Si quelqu'un peut m'aider... 8O
Merci à vous.
Cordialement,
PS : pour les anciens du club, je me suis présenté par un message électronique.
gentlemandriver57
Messagede Matt » Sam 6 Fév 2010, 22:58
Etant donné que le GPS est aussi utilisé pour l'ordinateur de bord, le changer a pas mal d'impact. Si on parle d'installer un autoradio/GPS/DVD 1DIN en deuxième monte, ce n'est pas faisable sans beaucoup de modif. A mon avis il faut au moins changer la planche de bord pour "reboucher" le trou de l'écran.
Un autre impact important dépend de la sono. Sur un modèle avec le pack, l'ampli est numérique, il me semble que la connectique est spécifique et le changement de l'autoradio implique le changement de l'ampli.
Pour ajouter la TV/DVD sans changer le GPS ca me semble déjà plus réalisable. Lorsque j'ai fait installer le dension, le préparateur m'a indiqué qu'il existait des modules pour ajouter la TNT par exemple.
Matt
Admin
Admin
Département: 78 Yvelines
Véhicule: Z4 Roadster 3.0i
Remplacement GPS
Messagede gentlemandriver57 » Mer 10 Fév 2010, 21:25
Merci beaucoup Matt pour ton message. Je suis preneur d'une amélioration pour obtenir la TNT sur le GPS. Si tu as une adresse...
En revanche j'étais loin de penser qu'un remplacement de GPS entrainait autant de travaux. Je suis équipé en systeme audio professional BMW, 10 HP (2 gros subwoofer derrière les sièges au lieu des trous) et j'ai un chargeur 6 cd + un cd en façade (donc 7 au total). Faut il nénmoins tomber tout cela pour remplacer simplement le micro pro du GPS ?
Tu parlais de combler le trou de l'écran, mais nul besoin si on garde le même écran motorisé qui est sur le haut de la planche de bord (sous le pare-brise) ?
Tu t'es fait installé quoi ? Le "dension" ? C'est quoi ?
gentlemandriver57
Messagede Matt » Mer 10 Fév 2010, 22:46
le dension remplace ton chargeur ou se met entre le chargeur et le bus, il permet de connecter un ipod sur le bus pour la musique :D.
J'ai la même configuration que toi (avec la TV en plus), j'avais demandé ce qu'il était possible d'améliorer, réponse :
- pour la TNT, il y un module qui se met sur le bus, modif mineure
- pour améliorer le son, il faut changer la source + changer l'ampli et les enceintes
Les explications :
- il s'agit d'un système Carver spécial pour la partie sub notamment qui utilise des débattements plus important afin de compenser la faible dimension des HP utilisés pour les sub.
- l'ampli est donc spécialement adapté aux sub
- l'ampli est numérique et à priori nécessite une sortie compatible sur l'autoradio, ce qui n'est pas standard
quelques infos ici : http://www.usautoparts.net/bmw/audio/carver.htm
Donc pour le son, si tu changes, la source ou l'ampli ou les HP, tu changes tout. :(
Pour le GPS, je ne sais pas si le pilotage de l'écran est réalisé par l'unité GPS (MKIV) si c'est deux éléments reliés ensembles par le bus. Mais il n'y a pas de système à ma connaissance compatible.
Personnellement j'ai beaucoup utilisé le GPS lorsque c'était ma voiture de tous les jours, il est plutôt efficace mais pas très bon dans l'exploitation des infos trafic. Il ne dispose pas d'alertes radar.
Finalement j'ai acheté un Tomtom qui est vraiment précis pour le trafic et dispose des radars coyote :happy:. Je n'ai pas trouvé d'équivalent, ca me sert pour plusieurs voitures, et ce n'est pas très cher. Évidemment une intégration au tableau de bord c'est mieux mais je n'ai pas trouvé de système tout en un convainquant.
Pour les contacts je te les envois par MP.
Matt
Admin
Admin
Merci pour les infos
Messagede gentlemandriver57 » Mer 17 Fév 2010, 20:34
Merci Matt pour toutes ces infos.
Je n'ai pas l'intention de changer le son qui me convient parfaitement. çà dépote niveau des basses quand je pousse le volume, largement assez pour me faire vibrer toute la carcasse même décapoté sur autoroute.
Je pense opter à l'occasion pour la TNT, sympa pour les longs trajets surtout pour madame.
J'ai déjà un tomtom et effectivement, on peut gratuitement mettre à jour sur internet pour les radars, très efficace. (J'ai un lien si çà t'intéresse).
Pour ce qui est de ma navigation d'origine, je l'utilise régulièrement pour mes petits déplacements quand je n'ai pas envie de m'encombrer (le tomtom m'encombre... j'avoue.), j'opterai peut être pour une simple mise à jour payante BMW (au prix d'un GPS nomade...).
Apparemment on peut ajouter un dension sans enlever le reste ? Et çà permet de passer en numérique ?
gentlemandriver57
Messagede Matt » Mer 17 Fév 2010, 22:23
Pour le Tomtom je te remercie mais avec le service live (payant), il y a la mise à jour des radars en direct (Coyote) donc pas besoin de mettre à jour 8-).
Pour la TV, j'ai l'option (pas TNT) et je trouve ca gadget. La qualité de l'écran n'est pas terrible et la réception mauvaise (ca doit être mieux en TNT). Par contre, il n'est normalement pas possible de l'utiliser en roulant (ce n'est pas légal) et il faut le débrider si tu veux le faire (je ne sais pas pour la TNT). Enfin, ca bloque l'ODB (pas de GPS) et le son est obligatoirement sur les HP de la voiture. Un lecteur DVD portable est peut être plus pratique :?:.
Pour le dension, ce n'est malheureusement pas numérique (l'ipod ne le supporte pas) mais la qualité du son est déjà très bien. Il me semble d'ailleurs que le chargeur de CD soit aussi en analogique :P .
Matt
Admin
Admin
Messagede Kenadan » Mer 17 Fév 2010, 23:20
Tu sais si on peut rajouter le module TV (TNT de preference)sur le gps d origine si on ne l as pas deja ?
Kenadan
Messagede Matt » Jeu 18 Fév 2010, 00:57
Mon installateur dension m'avait dit que oui, par contre je crois que ce n'est pas d'origine BMW.
Il suffit de l'appeler pour lui poser la question :P : .
http://www.son-auto.fr/
Matt
Admin
Admin
wow, finalement le matériel amovible...
Messagede gentlemandriver57 » Mar 23 Fév 2010, 20:57
Je pense que vu les contraintes (installation, restrictions d'utilisation en roulant) je vais opter pour du matériel mobile et amovible. On fait maintenant de jolis petits lecteurs DVD et TNT.
Tant pis pour le style...
Je pense que çà aurait "envoyé" la télé sur l'écran motorisé...
gentlemandriver57
Remplacement du GPS monochrome
Messagede psykeros83 » Mer 26 Fév 2014, 23:19
Bonsoir tout le monde.
Je souhaiterai changer mon poste d'origine ainsi que mon GPS monochrome. J'ai vu ceci sur eBay mais je voudrais votre avis.
http://www.ebay.fr/itm/Clarion-DVD-MP3-USB-iPhone-Bluetooth-Autoradio-Radioeinbauset-fur-BMW-Z4-E85-/370828538772?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoradios&hash=item56571a7394
Je suis aussi intéressé par un "double din" alors je fais le tour de tout ce qui est proposé :coffee: . Ce Clarion ci dessus à l'air d'être un bon rapport qualité prix.
J'attend vos avis. Merci les Ziste
Jérôme
Vivre ses rêves plutôt que rêver sa vie.
psykeros83
Véhicule: Z4 Roadster 2.2i
Re: GPS : est-il possible de le remplacer ?
Messagede Bernard61 » Mer 26 Fév 2014, 23:31
Des éléments de réponses ici. ;-)
Mon Z3 - Son Z4 - Pensez multi-quote
Véhicule: Z3 Roadster 2.5i USA
Messagede ferny37 » Jeu 27 Fév 2014, 08:05
Et ici des photos de l'intégration d'un tel autoradio...
viewtopic.php?p=1002178#p1002178
Re: Merci pour les infos
Messagede La Légion en Z3 » Jeu 27 Fév 2014, 08:51
gentlemandriver57 a écrit:Pour ce qui est de ma navigation d'origine, je l'utilise régulièrement pour mes petits déplacements quand je n'ai pas envie de m'encombrer (le tomtom m'encombre... j'avoue.), j'opterai peut être pour une simple mise à jour payante BMW (au prix d'un GPS nomade...).
Bonjour gentlemandriver57. Pour la mise à jour du GPS il y a un topic qui en parle déjà viewtopic.php?f=81&t=25379 :whistling: .
Ensuite, j'ai zapper l'achat d'un CD/DVD GPS de BMW qui est tout de même pas donné :evil: pour aller sur http://cddvdgpsbmw.com/mk4.html où j'ai commandé la mise à jour du logiciel plus la cartographie 2013 et à un prix très acceptable :thumbsup: (2 DVD : 1 MAJ logiciel et 1 cartographie). En suivant la mise en oeuvre j'ai non seulement un GPS avec vu en "perspective" :thumbsup: , les alertes radars (pas très top faut le dire...) :thumbup: , un écran jour/nuit :clap: ... Bref à ce niveau là tu peux trouver déjà un substitue au TOMTOM qui lui offre bien d'autres avantage (traffic, itinéraire secondaire, alerte radar/depassement vitesse autorisé!!!) que celui de BMW n'offre pas pour le moment...
En mode : La Légion en Z3 ///M roadster et en Z4 ///M coupé !!!!!.... De l'ombre à la lumière en envoyant les gazzzzzzzzzzzz!!!!! Le Z3 1,8 l en "daily"... :wub: :wub: :wub: :wub:
La Légion en Z3
Département: 30 Gard
Véhicule: Z3 M Roadster S50
Messagede kabax » Jeu 27 Fév 2014, 12:57
Salut tu parles du GPS 16/9 ?
Parce que sur le mien j'ai l'info trafic et je peux choisir plusieurs itinéraires ;-)
Après pour la vitesse limite, on peut en sélectionner une ( 130 par exemple ) dans les paramètres de la voiture
TTS S-Tronic
kabax
Messagede La Légion en Z3 » Jeu 27 Fév 2014, 13:12
Mon Z4 est de 2006 et est équipé du GPS 16/9 :huh: . Il est assez basique mais perso ça me suffit... 8-)
Oui tu peux régler avec l'ODB via le limitateur et régulateur de vitesse, mais sur certain GPS style TOMTOM ou COYOTE tu as un avertisseur qui te signale de dépassement de vitesse selon la route empruntée...
Je ne te parlais que de la possibilité via le site cité plus haut de trouver la mise à jour conforme à ton GPS plus économique que l'original de chez BM.
La Légion en Z3
Suivante
Retourner vers HiFi Z4
