Z4 équipé bluetooth ?
Re: Z4 équipé bluetooth ?
J'y ai pensé mais ça serait vraiment le coup de bol. J'appellerai BMW et au passage je leur demanderai où on peut le lire sur le Z4.
Salut à tous! Besoin d'aide !!!
J'arrive correctement à atteindre le menu "jumelage" sur le GPS, par contre mon Iphone 3G, me demande de rentrer le code PIN et ce n'est pas celui du téléphone! J'ai donc fais tout bien ce que vous avez écrit plus haut, mais apparement, le code "0000"ou 1234, ne sont pas les bons!
Quelelqu'un pourrait-il m'aider ?
A savoir que je n'est pas de N° sur les documents fournis par la concession et qu'aucun téléphone n'était branché avant le miens. Mon Z à 18 500 kms
J'ai bien sûr acheté le Snap-in correspondant. (102 € au passage il y a 2 jours!!!)
... C'est parceque la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con !!!
- Matt
- Admin Système
Ce numéro est indiqué sur la carte blue tooth fournie avec la voiture. Je pense que BMW doit pouvoir réinitialiser cela avec la valise mais je n'ai aucune certitude.
Je précise que ce n'est pas dans les manuels mais une petite fiche cartonnée.
PS : pas besoin de snap in pour le bluetooth.
Merci beaucoup! Il ne m'ont rien donnés, à part le bon de commande et de livraison+ la doc Z4 M.Matt a écrit :Ce numéro est indiqué sur la carte blue tooth fournie avec la voiture. Je pense que BMW doit pouvoir réinitialiser cela avec la valise mais je n'ai aucune certitude.
Aller chez eux ? 200 bornes aller-retour + le passage à la valise...et peut-être pour rien, car il m'ont fait de sacrés coup pendables!!!
Voir dans ma présentation!
Encore la preuve, vu que ne sachant pas, j'ai acheté le snap-in!
Normalement, depuis ton VIN, ils pourront te communiquer ce code,
Mais avant fouille bien dans tes carnets
- PonPon
Yes il y a normalement un carnet spécifique pour le téléphone (avec une belle cabine londonienne dessus ) et dedans un code pour le jumelage. Si tu ne l'as pas.... j'imagine qu'l faudra effectivment te tourner vers une concession.
Merci à vous les gars! J'ai effectivement retrouvé le fameux carton avec le code Pin du Z. Ils avaient fourré ça dans le carnet du control technique !!! Tout fonctionne impécable en 3 mn!!!
Mais, ayant tout retouné hier avant de me tourner vers vous, j'ai téléphoné ce matin à la concession qui m'a bien entendu dit de passer mon Z à la valise.
J'ai prétexté demander ou se trouvait ce code dans l'auto et la personne au téléphone a demandé au technicien en chef confirmant donc une configuration
Bluetouth du Z4 M. J'ai entendu ça réponse de loin, "...il faut tout démonté le tableau de bord et la cosole centrale.....même pas sûr qu'il y ai quoi que ce soit d'inscrit...."Bref, la grande classe, ce qui ne laisse aucun doute sur l'entretien de mon véhicule que je fais faire à mon mécano perso!!! (Il entretient mon M3 E30 depuis 6 ans!!!)
C'était sans compté sur la trouvaille que j'avais fais quelques minutes auparavant:
Merci encore à tous, et si ces photos peuvent aider quelqu'un, tant mieux !!!
J'ai oubié de vous dire que le snap-in est fortement conseillé!
Regardé sur la doc. (cabine Londonienne), fort utile ce truc!
- Pur
Merci beaucoup !!!
Même si je n'ai pas le bluetooth , je suis conscient que ces trois images aident énormément
Anthone - Mon Z4
en bT ça fonctionne au poil, le snap-in te permet quoi de plus? de lire de la zike?
- Matt
- Admin Système
normalement de charger le téléphone et une meilleure réception.
Par contre je pense que ca oblige à sortir le téléphone de sa coque, non ?
Oui,il faut le mettre sans coque, sinon il ne rentre pas. La téléphonie passe par l'antenne (non à travers l'habitacle) et la reception est bien meilleure et les ondes sont dirigées de l'intérieur vers l'exterieur. C'est aussi pour évité toutes interférences avec l'électronique embarquée,(risque de conflit et de détérioration.) Le snap sert aussi de chargeur. Le Z à l'arrêt, il charge encore pandant 12 mn, puis s'éteint, afin de préserver la batterie. On referme l'accoudoir pendant que l'on roule, le téléphone ne se balade pas dans la voiture et la connection est automatique et permet l'enregistrement de 4 tél.Olivier a écrit :en bT ça fonctionne au poil, le snap-in te permet quoi de plus? de lire de la zike?
Chez moi, aucun opérateurs ne passent et connecté à la voiture dans la cour, ça passe tout seul !!!
Mais tout ceci est aussi inscrit dans votre livret "bleu", de notice d'utilisation complète du Z (2.0l; 2.5l;3.0l;3.0l SI). J'ai un livret en sus puisque c'est un M/// et il est écrit la même chose!
Quand à la musique, cela se passe au niveau du réglage du téléphone, (de l'Iphone dans mon cas). Mon frère est ingénieur en électronique et il m'a confirmé tout ça!
En fait, tout ce que j'écris là est dans vos modes d'emploi !!!
hormis la musique, ça ne sert donc a rien.... puisque tout fonctionne sans aucun soucis, du moins avec mes Nokia...
Relis bien ce que j'ai écris, ça ne peut pas être plus claire!!! Le risque est le conflit entre le tel. et l'électronique embarquée.....Olivier a écrit :hormis la musique, ça ne sert donc a rien.... puisque tout fonctionne sans aucun soucis, du moins avec mes Nokia...
après,chacun fait ce qu'il veut, moi, je ne prend pas de risque, c'est ma 5ème BMW, et les emmerdes électriques et électroniques à répétition, j'ai donné....et très cher!!! (et encore, quand ils trouvent la panne)
- Matt
- Admin Système
Depuis 4 ans j'ai eu 4 téléphones différents (sony ericsson, nokia, htc, iphone) avec le Z, toujours sans snap in (ca coute parfois plus cher que le téléphone ).
Certes la réception est celle du téléphone mais relativement équivalente à celle dans la rue (vive le roadster )
La principale critique du bluetooth sur le Z est le micro, situé sur la colonne du volant (entre le volant et le tableau de bord) :
- le niveau est faible et non réglable, le correspondant ne vous entend pas toujours bien
- il ne faut pas activer de clignotant ! le bruit étant très proche du micro, le son du clignotant est très fort pour votre correspondant
Autre remarques :
- lorsque l'on appelle du téléphone, la bascule bluetooth ne s'effectue que lorsque le correspondant décroche, il arrive de manquer le début. Appeler de la voiture nécessite la synchro du répertoire et c'est très fastidieux avec 500 entrées.
- la synchro du répertoire et des sms ne marche pas avec tous les téléphones, c'est assez aléatoire en fonction des modèles. Par contre jamais eu de problème pour le téléphone.
C'est beaucoup moins bon que le bluetooth alpine (c'est du parrot) de ma deuxième voiture.
Donc pour un usage important du téléphone, je conseillerais plutôt l'installation d'un parrot plutôt que le module BMW.
Et pour la musique, vive l'ipod (cf signature)
Autre remarques :
Je déterre le sujet
Mon Z4 est aussi équipé du bluetooth avec le snap-in iPhone (j'ai vérifié dans la liste des options de ma voiture et j'ai aussi le papier avec la pk bluetooth).
Je suis désespérément à la lettre la notice pour basculer l'autoradio en mode "jumelage bluetooth" et impossible. Sauf erreur, voici là procédure:
- clé position 0, j'appuie sur le bouton "main libre" du volant (bouton à gauche) pendant 3 secondes
- clé position 1, je garde toujours le bouton appuyé pendant 3 secondes (environ le temps pour que l'écran bascule et s'allume), puis je le relache
- l'autoradio est censé basculé en jumelage bluetooth .... mais rien
J'ai essayé avec le bouton de droite sur le volant et j'ai aussi varié le temps de 3 à 10 secondes.
Je ne comprend pas pourquoi les ingé qui ont bossé la dessus ont écrit une procédure aussi compliqué... bref.
J'espère que mon module bluetooth n'est pas mort Si jamais vous avez des idées, je suis preneur.
