Z4 équipé bluetooth ?
Re: Z4 équipé bluetooth ?
Messagede geek78 » Dim 16 Juin 2019, 15:43
geek78 a écrit:Oui. Je n'ai pas encore monté le mien mais les retours sont plutôt positifs
Je viens enfin de le monter. Cela prend 20min et fonctionne plutôt très bien. La qualité est bien meilleure que par la prise aux.
Ma monture : Z4 E85 3.0sia
geek78
Département: 78 Yvelines
Véhicule: Z4 Roadster 3.0si
Messagede ZotakK » Dim 16 Juin 2019, 16:10
Merci de ton retour !
Tu as donc tout enlever au niveau du chargeur CD ?
Si jamais tu as pu faire quelques photos, je suis preneur ! :thumbsup:
ZotakK
Véhicule: Z4 Coupé 3.0si
Messagede geek78 » Lun 17 Juin 2019, 08:54
Hello
Oui, je n'ai plus de chargeur cd ...
Désolé pour les photos, je n'y ai pas pensé.
Cela reste assez simple. L'idée est de pouvoir remonter suffisamment la moquette du fond du coffre. Pour cela il suffit de dévisser les 2 grosses vis en plastique qui se trouvent sur la partie gauche de la moquette. Le trou qui donne accès à la connectique du chargeur se trouve derrière l'espèce de bloc protecteur en polystyrène. Dans le trou tu peux accéder à la connectique (en aveugle). Les connecteurs sont très durs à débrancher, faut pas hésiter à forcer.
geek78
Messagede recovery » Ven 28 Juin 2019, 21:39
geek78 a écrit:Hello
Si tu as par contre un chargeur CD tu as ce genre d'interface :
https://www.amazon.fr/dp/B0773MX7BG/ref ... 71_TE_dp_1
Monté en 5 mins, le plus simple est de faire glisser la plaque verticale du coffre de haut en bas, elle sort de son rail et la tirer suffisamment pour pouvoir passer la main, elle se replace facilement. Il faut brancher le module sur les 2 prises du chargeur (les prises sont présentes que vous ayez ou pas de chargeur).
La connection à mon iPhone n'a posé aucun problème, il faut mettre l'autoradio sur le "mode" chargeur.
Je suis bluffé par le son, fini les parasites dus au câble auxiliaire et quel plaisir de pouvoir piloter le son et le défilement des morceaux via le volant (iTunes ou Spotify même quand Waze est en fonction) :thumbsup:
recovery
Messagede ZotakK » Dim 4 Aoû 2019, 18:40
Bon je pense me résigner à installer ce type d'adaptateur pour la musique en bluetooth.
Avez-vous un lien car l'autre n'est plus valide?
PS : je précise que je possède le MK4 avec chargeur dans la trappe.
Merci !
ZotakK
Précédente
Retourner vers HiFi Z4
