Photos Ampli origine Z4
je cherche des photos du montage de l'ampli d'origine de la hifi pro et les dimensions si possible, pour pouvoir trouver un ampli compatible.
si vous avez des modèles compatible avec entrée High input.
BMW Z4 2.5 Titansilber de 2004
Suzuki GSXR 750 2009
Re: Photos Ampli origine Z4
sur les non M il se glisse ds le logement batterie, prend une mesure, c'est facile, en tout cas plus que le demonter!
pour se type d'entree, regarde chez alpine notamment, et y en a un dans les PA ici mm!
tu comptes alimenter quoi? des kits éclatés et un sub? filtre sur l'ampli ou filtre sur les hp's?
Je me permets de nuancer.Olivier a écrit :sur les non M il se glisse ds le logement batterie, prend une mesure, c'est facile, en tout cas plus que le demonter!
Ça dépend des Z4, ou plus précisément, ça semble dépendre du type d'ampli.
Si l'ampli est à liaison coaxiale (1ere génération: jusqu'à 2006 à peu près), il se situe bien dans le logement, sous le fond de coffre, à côte de la batterie.
Si l'ampli est à liaison multifilaire (2e génération: à partir de 2007), il est positionné sur la séparation entre l'habitacle et le coffre. L'accessibilité n'est pas alors la même : il faut démonter toute la garniture de coffre pour y accéder (et je sais de quoi je parle ).
Pour le reste, il semble (mais je ne suis absolument pas un expert en la matière) que l'équipement HIFI PRO soit principalement en provenance de chez Philipps.
en fait dès 2004 tu vas en trouver sous le logement de capote des amplis!
tout d'abord merci pour vos réponses.
L'objectif est d'alimenter un kit éclaté, je pensais changer le kit avant de 16.5 + tweeters par un polyglass Focal.
En repiquant l'entrée High input sur les speakers arrières.
Qu'en pensez-vous?
Si je pouvais mettre un 4 voies dans l'emplacement, je serais parti sur kit éclaté 16.5 Polyglass à l'avant et Kit éclaté en 3 voies (16.5 +10 +tweeters à l'arrière) en utilisant les rangements derrières les sièges (comme vu sur le fofo)
Je vais regarder Alpine, sinon j'avais vu un focal Solid2.
Qu'en pensez-vous?
qd tu repique sur le cablage d'origine, c'est avant les filtres ou apres?
tu as penser a un caisson plat, amplifier calé derriere le siege passager?
J'avais pensé aux caissons mais je préfère utiliser les emplacements d'origines. je voudrais éviter tout ce qui peut se voir et qui ne fait pas d'origine
Pour la repique du câblage, je pensais le faire au niveau des HP derrière, donc je pense que c'est après le filtre.
J'ai vu un post avec des photos sur le fofo.
viewtopic.php?f=56&t=16285&start=30
Bonjour,Olivier a écrit :qd tu repique sur le cablage d'origine, c'est avant les filtres ou apres?
Apparemment si tu te repique sur les speakers arrière tu auras un signal filtré 100hz-15kz.
Serge à tiré un cable directement vers l'autoradio pour alimenter ses hp arrière.
Il doit y avoir un satané filtre dans nos Z mais ou se situe t'il ??? sur le Z3 il était derrière le HP avant gauche.
Julien.
Du coup, çà devient un peu la galère à tirer les câbles.
Par contre, si je veux retourner alimenter les HP avant, je serais obligé de faire le trajet dans l'autre sens, donc la voie sera ouverte.
C'est vrai que çà serait bien de savoir où sont placées ces filtres pour repiquer avant.
Par contre sur les photos, on dirait qu'il repique dans le coffre ses Hp arrières.
Faut que je me motiv, je serais en vacance deuxième quinzaine de aout.
Il faut que je me mette en quete de matos
- serge red sea
- Département : Espagne
Moivoila comment j ai fait sur l es emplacement AR, viewtopic.php?f=81&t=22004&start=15
J ai recuperé directement a la sortie de l autoradio, le signal n est pas encore filtré ( mais je ne sais pas ou sont les filtres...
Un petit up car question :
Tous les Z 3.0 ont un ampli d'origine ?
Là j'ai changé mon autoradio, il est toujours utilisé (si j'en ai un bien sûr) ? Ou alors il ne sert qu'avec l'autoradio d'origine ?
Je refais un petit up !
Si une âme charitable pouvait me confirmer ou m'infirmer la présence d'un ampli d'origine ?
Si je pouvais éviter de tout démonter :p !
pas d'ampli d'origine,
1ere config, l'ampli est avec le hp avant gauche,
2e, dans le coffre
amuses-toi bien
2e, dans le coffre
amuses-toi bien
