Demonter Autoradio BMW
c'est fait !!!!!!!!!!!!!!!!
Rien de compliqué en somme.... la partie la plus hard c'est de sortir le poste sans tout casser.... et puis apres c'est que de la connectique et de la minutie, histoire de pas faire n'importe quoi.
Les photos, je les mettrai ce soir en ligne !
En tout cas en 1h c'est torché !
Enfin, j'ai du son dans mon Z, fini la radio et les pub , et mon CD que je connais par coeur .... à moi les playlist !
T'est-il possible de partager les infos et photos avec les membres, stp ?Maldini a écrit :c'est fait !!!!!!!!!!!!!!!!
- LordZ_G_rom
j'ai monté un gateway 300 dans la mienne mais pas moyen de lui faire afficher les titres (mais avec la procédure indiqué sur le site carnlink).
Donc je vais certainement le démonter, donc si besoin de photos je peut en faire, il faudrait juste me dire lesquelles ils vous faut.
En ce qui concerne le montage, il faut connecter le câble fourni dans le kit directement sur l'autoradio, il vient en fait s'intercaler entre le poste et le câblage d'origine. Je pensais au début qu'il fallait chercher dans le coffre, comme dans les E46 mais non apparemment sur le Z4 (en tous cas sur la mienne) il n'y a pas de "module radio" déporté comme dans une E46, donc pas besoin d'aller se courbaturer dans le coffre.
(J'ai un poste avec GPS pro et DSP, et le Z est de 2004)
D'après le site Dension, le Gateway 300 n'est pas compatible avec le DSP.LordZ_G_rom a écrit :Bonjour,
Par contre, il existe sur ebay un Gateway 300 spécial DSP à 380€.
Il faut dérouler cette procédure, ça fonctionne pour moi.
1. déconnectez tous les appareils du Gateway (iPod, clé USB, Aux...) 2. Allumez la radio, sélectionnez le changeur et attendez quelques secondes. La radio va indiquer CD5/Track99 (Aux comme source sélectionné) 3. Restez appuyez sur piste suivant pendant plus de 10 secondes, puis relachez le bouton. L'afficheur va indiquer alors Disc1 pour indiquer que vous êtes passé en mode sélection Texte
Piste1 ou Track1 indique Texte désactivé, alors que les autres tracks indiquent des possibilités textuelles.
4. En pressant piste suivante sélectionnez la piste 2. Si vous n'arrivez pas à sélectionner la piste 2 et que l'affichage rebascule sur la piste
1 cela indique une incompatibilité de l'affichage Texte avec votre poste 5. Si vous arrivez à sélectionner la piste 2 l'affichage vous indique alors "Aux". Cela indique que votre véhicule supporte la fonction texte.
7. Lorsque vous avez sélectionnez piste 2 vous pouvez désormais confirmer la sélection en appuyant sur avance rapide (FF).
Bonne chance
Bonne chance
