changement autoradio cd business sur z4 2003
- yannguigui
- Département : 38 Isère
bonjour tout le monde
quelqu'un peut il me dire si il est possible de retirer les autoradios d'origine cd business sur bmw z4 de 2003 pour mettre un autre autoradio quelconque
merci
merci
BMW Z4 3.0 L RIEGER BLANC CREME NACRÉ ...
- Shooter
Re: changement autoradio cd business sur z4 2003
Oui, mais c'est über pénible.
Il faut retirer la grille d'aération au-dessus de l'autoradio. Elle est retenue par deux pattes de fixation au-dessus de la grille. On peut apercevoir les accès à ces pattes de fixation si on regarde à travers les volets de ventilation par en-dessous, c'est deux petits trous carrés. On peut introduire dans ces trous deux tiges (un trombone déplié peut faire l'affaire) pour débloquer les pattes. Ensuite, il faut tirer sur la façade d'aération pour avoir accès aux vis qui retiennent l'autoradio.
La dernière fois que je l'ai fait, j'ai bataillé pendant 40 minutes avant de réussir à sortir le bloc de ventil.
Côté autoradio, il te faudra deux adaptateurs : un pour passer du connecteur BMW à un connecteur ISO et un autre pour l'antenne radio Fakkra. Si tu as les commandes au volant, il te faudra sans doute un adaptateur de plus.
- yannguigui
salut
je pensais lacher l'affaire depuis mon premier message jusqu'à aujourd'hui.
je suis aller chez bmw et ils m'ont dit qu'il n'était pas possible de changer l'autoradio mais que des magasins spécialisés pouvaient peut être vendre la plaque pour
remplacer l'emplacement de l'autoradio d'origine avec juste l'emplacement réservé pour un nouvel autoradio.
alors ma question est :es ce que quelqu'un connait un magasin ou on peut trouver cette pièce ????
- serge red sea
- Département : Espagne
Regarde, pas la peine de croire que l on ne pense pas a toi, tout est deja sur le site, 1 minute de recherche et hop voila ta reponse... la fonction recherche est ton amie viewtopic.php?f=81&t=21578 . tu trouvera sur le net ce que tu veux http://cgi.ebay.de/BMW-Z4-Roadster-E85- ... 2c58a225c7
Dernière modification par serge red sea le mar. 20 mars 2012, 09:33, modifié 1 fois.
Si c'est la réponse de BMW, ça a le mérite d'être clair!...yannguigui a écrit :.....vendre la plaque pour
- yannguigui
c'est vrai ,je viens de trouver sur le forum comment retirer l'autoradio d'origine sur la z4
je viens d'acheter la façade sur le site www.adnauto.fr trop top !!!
ya plus que l'autoradio a trouver mais ça c'est facile
merci
merci
- yannguigui
y'a t''il quelqu'un qui peut me conseiller sur un site (a part ebay) pour l'achat de l'adaptateur pour le faisceau de l'autoradio et l'antenne également
Hello,
Tu ne te séparerais pas de ton ampli ( situé dans le coffre ) par hasard ...? le mien a pris l'eau ...
JM
JM
- yannguigui
ah!!!! il y a un ampli dans le coffre ????
et il est ou dans le coffre
Yes
Le long de la batterie , en position verticale contre la paroi arrière
à bientôt ,
jm
à bientôt ,
jm
- yannguigui
alors la je ne comprends pas grand chose car il n'y a rien a l'emplacement que tu m'as indiqué
a moins que ( l'ampli se trouve le long de la batterie ou la largueur de la batterie ) ???
Questions au sujet d'un nouvel autoradio...
Salut...
Je connais un petit souci actuellement avec l'autoradio CD Business de ma Z4, doté d'une prise Aux.
En connectant mon smartphone Samsung via la prise Aux, il ne se passe rien. La musique sort sur mon smartphone mais pas via les enceintes.
Par contre, en branchant l'iPod Touch (assez ancien, datant de fin 2007) de ma fille, toujours avec le même câble, ça marche (et plutôt très bien).
La prise ligne fonctionne donc bien, tout comme le câble de liaison. A tout hasard, j'ai tenté avec un câble présenté comme plus performant. Rien à faire.
J'ai téléchargé sur le store Google plusieurs applications qui permettent de forcer la sortie casque.
Ca y est !!! J'ai enfin du gros son (enfin, si on peut appeler Julia Stone, Muse ou Simon & Garfunkel "du gros son"). Disons plutôt que j'ai un beau son qui sort de mes enceintes et non du smartphone.
Super... sauf qu'il y a un "mais" (comme à l'accoutumée, vous me direz) : les musiques ne s'enchaînent pas. J'ai beau pourtant tenter de configurer le maintien du forçage pour chaque changement de piste dans l'application, ça s'arrête à chaque fin de morceau. N'étant ni un fêlé ni un danger public, je ne peux m'amuser à chaque fois à quitter la route des yeux pour relancer la musique suivante dans ma playlist.
Ma patience ayant certaines limites, je pense donc m'en arrêter là avec le CD Business (pas envie de changer de portable, d'autant que je n'ai aucune certitude quant au fonctionnement de celui que je pourrais prendre avec l'autoradio) et passer à un autre autoradio de facture plus classique (mais aussi plus complet) avec déjà une entrée ligne d'origine et en façade mais aussi le Blutooth (pratique pour les mains-libres).
D'où une série de questions :
1/ Quel type d'autoradio privilégier ? J'ai vu qu'il y avait des Din 1 et des Din 2. Pas possible de mettre du DIN 2 (à moins de découper la planche de bord, ce qui ne m'enchante guère) ? Donc DIN 1 obligatoire, non ?
2/ Pensez-vous qu'ils sauraient me monter l'autoradio sur le système BMW dans des enseignes de grande distribution type Norauto ou dois-je impérativement me rendre dans un centre BMW (ou un indépendant spécialisé) ? Je me doute que la première solution est viable mais ne serais finalement pas si étonné du contraire.
3/ Je crois (mais ne suis pas sûr) avoir le pack 10 enceintes (en fait, peut-être 6). Sachant cela, y a-t-il des types d'autoradio à privilégier ou puis-je prendre n'importe modèle (je raisonne un peu comme pour mon ampli home-cinema à la maison avec les enceintes 5.1) ? J'imagine là encore que n'importe quel modèle fera l'affaire mais je préfère prévenir que...
4/ Ca se revend combien, un autoradio BMW CD Business ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Dernière modification par Vincents le lun. 10 nov. 2014, 12:02, modifié 1 fois.
Re: Questions au sujet d'un nouvel autoradio...
Si tu utilises Deezer, je te suggère de faire une MAJ ....
Napo
Napo
Salut...
Non, je n'utilise pas Deezer mais la musique stockée sur mon Samsung. Donc pas de cloud ou autre joyeuseté...
Ceci étant, je note quand même pour quelqu'un qui aurait des soucis similaires.
Il existe un mode hors-connexion très pratique avec Deezer .....
Napo
Napo
