Possibilité de monter le moniteur gps à ecran retractable
Re: Possibilité de monter le moniteur gps à ecran retractabl
J'ai enlevé le plus gros, maintenant faut que j'achète un produit pour le TDB
Salut
Bien, mais t'aurais du couvrir avant car le plastique dans les buses de chauffages...
C'est ton téléphone que tu as mis dedans ?
Et qu'a tu fais a ton autoradio ??
Bon courage pour la suite.
Pat.
Pat.
Oui j'en ai chié un peu pour tout nettoyer .
C'est mon ancien téléphone effectivement, solution temporaire le temps que je trouve un vrai écran qui rentre dedans .
J'ai vidé l'autoradio et j'ai juste mis un ampli TDA 7850.
- GUILLAUME_XXVII
Ca commence à prendre formeSuppr220610 a écrit :Oui j'en ai chié un peu pour tout nettoyer .
Tu as trouvé ou ton gabarit pour le trou dans le TB ?
Merci et bon courage pour la suite
Salut Pascal,nuts91 a écrit :Non, l'écran n'est pas relié au poste mais sur cette connexion au dessus du cendrier et en dessous de la commande de clim/chauffage.
Pascal
Cette connexion arrive d'où ? Elle est surement liée à la connexion de l'autoradio non ?
Z4 Roadster 3.0i Steptronic 2005 Gris Sterling
->viewtopic.php?f=1&t=32000
- Véhicule : Z4 Roadster 2.2i
L'écran moniteur gps se branche comment ???
Bonjour j'aimerai avoir plus d'infos sur linstallation de l'écran moniteur GPS bmw z4
Edit modo :
Autant continuer dans le sujet que tu as créé.
bernard61
Edit modo :
bernard61
Comment trouver cette fiche blanche qui se branche au moniteur gps ? ou se trouve t'elle car je n'arrive pas a la trouver ? Merci.
Parfois les fiches sont complètement invisibles, dans le faisceau, sous l'adhésif.
- GUILLAUME_XXVII
Bonsoir à tous,
Voilà après quelques recherche, sauf erreur de ma part, l'autoradio d'un X3 E83 est même que dans un Z4 E85.
Il existe un écran rétractable que l'on peut directement raccorder au poste d'origine -> http://www.bc-elec.com/fr/bmw-x3-e83-20 ... ooth-39406
Vous en pensez quoi ?
Peut être compatible avec un Z4 E85... intéressant non ?
Tu veux parler de ça ?
http://www.z4-forum.com/forum/viewtopic ... 7&start=30
Je ne suis pas sur que l'autoradio de base du z soit capable de gérer un gps.
Pat
Pat
C'est pas l'autoradio qui le gère, le dynavin est autonome, et il doit simplement utiliser le AUX pour la sonorisation.
Du coup, utiliser un écran tactile dans un Z4 me parait quand même bien difficile à moins d'avoir des petites jambes (siège avancé) et des grands bras !
Même dans le X3, j'aimerais bien voir le résultat...
Edit : si, dans le X3 c'est quand même positionné moins "profond".
- GUILLAUME_XXVII
Oui pour moi le DYNAVIN est autonome, on pilote le GPS et les autres accessoires directement sur le DYNAVIN. Il utilise l'entrée AUX du poste d'origine pour le son.
En revanche, il faut vérifier à mon avis le système de fixation sur le tableau de bord du Z. Il y a un léger retour sur l'avant du bloc écran alors que celui du Z d'origine est arrondi.
Je trouve ça pas mal esthétiquement. A tester
Plus de renseignement ici -> http://www.dynavin.fr/dvn-e83.html
Edit modo :
Edit modo :
- Turtleight
Super intéressant vos échanges. Cependant je n'ai pas tout compris.
On peut installer le CID en seconde monte, ok. Mais comment il fonctionne ? C'est juste un ecran ? Avec quelles entrees ?? Il est alimenté par le câble blanc qu'on peut voir sur la photo ?
D'ailleurs en premiere page on peut lire ceci :
"Plutôt que d'utiliser la technologie bmw (vieillissante sur le z) je vais remplacer l’écran par un alpine type TME-370.
J'y ajouterai un gps Alpine type NVE-M300p.
J'aurai pu faire plus simple en installant juste un gps encastrable dans le cid d'origine ,mais je souhaite conserver l'utilisation de ma caméra de recul."
Cela veut-il dire qu'on peut modifier l'ecran du CID sans probleme ?
D'ailleurs, quelqu'un sait-il ou je peux trouver un CID sans l'ecran ?
- charlot555
Ajout d'un gps origine BMW
Hello, je n'ai pas trouvé de topic sur ce problème, quelqu'un aurait-il déjà essayé d'installer un gps origine sur un Z4 non équipé, ce qui entends raccord au faisceau, commandes, et découpe de la planche de bord ???
Z4 e85 2.5i 192cv
- olivierZ486
Re: Ajout d'un gps origine BMW
Voici un lien pour répondre à ta question :
viewtopic.php?f=81&t=26310
Tout commence par un rêve...
