iPod sur z4 e85 (trop optionné): Dietz ou Intravee ?
- P0L0
Salut à tous !
Voilà l'objet de mon problème:
Z4 e85 de 2003 avec:
- GPS Pro 16/9
- Ampli DSP
- Chargeur CD
- Téléphone Snap-In
Et... un iPod/iPhone.
L'idée serait de pouvoir écouter mon iPod dans la voiture. J'ai fait le tour de tous les topics sur ce forum, de beaucoup de sites (souvant en langue étrangère..) et voilà à quoi j'en arrive:
Soit l'interface Intravee
Soit la Dietz 1265
http://www.extremeaudio.de/fr/dietz-126 ... -mini.html
http://www.ebay.fr/itm/Dietz-1265-Multi ... 5ada322260
PDF: http://www.acb.no/pdf/1265.pdf
L'avantage de la Dietz: entrée video en plus.
Donc caméra de recul ou pour le pare-choc avant, ce qui m'intéresse le plus...
Me passer du chargeur CD: aucun problème
L'installation Téléphone, je ne m'en sers pas..
Auriez vous un avis sur ces interfaces ?
- Tonyb
Re: iPod sur z4 e85 (trop optionné): Dietz ou Intravee ?
salut
j'ai installe l'intravee sur le mien
comme j'avais l'option ipod, je n'avais pas le chargeur
mais j'ai du retirer l'option pour faire fonctionner l'intravee
de ton cote fait attention au dsp, comme il est de 2003
il te faudra surement l'adaptateur analogique/numerique
ce qui alourdit la facture
L'intravee ne te fait pas perdre le bluetooh
a+
a+
- P0L0
Il faut que je check les connecteurs du chargeur CD:
Après, je ne sais pas si le kca-420i gère l'iPhone ou pas.
Enfin, est-ce qu'il ne permet d'écouter la musique uniquement via l'appli Musique d'origine, ou si je peur me servir de Spotify.
Si ce n'est pas le cas, je laisse tomber..
A voir si c'est le coaxial ou non....PLEASE ALSO NOTE: If your car is fitted with the DSP Hi-Fi option please check your CD Changer to ensure it has the 3 pin and 6 pin connections - if it has a coaxial type connector you will also need a separate analogue to digital converter.
- Tonyb
le kca 420 i gere les iphones mais ne les chargent pas
il faut ajouter un petit convertisseur 12-5v
il ne tient pas tres bien sur mon 3gs
pour spotify aucune idee, je n'utilise ques les titres presents en local
si tu ecrit l'anglais tu peux. chercher le thread intravee sur
le forum serie5 uk
richardp est tres present et repond a toutes les questions
You can plkay Spotify with the Intravee. It will display ID3 and track time etc. and you can use Next/Prev track via the HU/wheel. Full search etc has to be done on the iPhone/Touch/iPad.
You need to have access to the iPhone/Touch/iPad to use it, select the iPod source, then start Spotify from the iPhone/Touch/iPad and it should all work. If you switch away from the iPod (to radio for example) you will have to reselect Spotify to resume playback.
a+
le forum serie5 uk
a+
- comics69
Spotify fonctionne avec intravee.
Pour ce qui estbdu dietz, apparemment il est déconseillé avec le gps pro et dsp. De plus, quand tu parles de caméra, pour le moment 90% des modules sont prévus pour fonctionner lorsque tu actionnes la marche arrière. Pas evident de le faire fonctionner en marche avant, j'avais pris des infos à l'epoque.
- Tonyb
Voici le post le plus récent que j'ai trouvé la dessus
http://forum.bmw5.co.uk/topic/83281-spo ... ntry869405
- matt76
- Département : 75 Paris
De mon côté l'Intravee fonctionne parfaitement avec le DSP et il n'y a pas besoin d'adaptateur co-axiale pour le Z4.
J'utilise l'appli Deezer pour écouter la musique c'est top.
