Changement HP arriere Z4 M
- facioumacou
Salut a tous, je fais la chasse aux bruits parasites sur mon Z et depuis quelques temps je remarque que les 2 haut parleurs derrières les sièges (les gros haut parleurs, derriere la grosse grille) ont une fâcheuse tendance a grésiller.
J'ai démonté j'ai regardé savoir si cela venait des haut parleurs ou d'un cable et c'est le haut parleur lui même qui vibre au niveau de la partie en "tissu".
Du coup histoire d’éradiquer le problème, je songe a tout simplement les remplacer.
Je suis vraiment une brêle en audio donc j'ai 2 solutions:
- je remplace par le même modèle que celui d'origine
- je remplace par une marque grand public genre JBL ou autre.
Pour la première solution je suis confronté a un problème, mon Z a le système audio PRO avec pleins de HP mais sur le site Real Oem il existe le haut parleur arriere HIFI et le haut parleur arriere syst TOP HIFI. Sur les schéma je ne vois pas quelle est la différence entre les 2 quelqu'un pourrait m'aider a y voir plus clair? Je précise que j'ai l'autoradio GPS Pro avec l'equaliseur graphique a l’écran.
Pour la seconde solution, est ce du plug n play ou pas? le fait de mettre 2 haut parleurs de "peut-être" meilleure qualité ne va t'elle pas créer une différence audio avec les autres HP d'origine?
"Plus vite tu passes, moins longtemps tu risques" H. Delage
c2 vtr --> 206 RC --> Z4 Coupe 3.0si --> Z4 M Coupe
- Tonyb
Re: Changement HP arriere Z4 M
salut
si tu as le systeme a 10 hp les hp dont tu parles sont les carvers
normalement c'est une techno specifique pour les basses
qui permet de prendre moins de place, donc tu risques de ne pas
trouver l'equivalent ailleurs qui rentre dans l'emplacement
moi aussi je trouvais que ca vibrer trop, si tu as aussi le dsp
tu peux faire un reglage pour le diminuer
j'ai recupere un reglage sur le forum anglais d'un gars qui a effectue
un calibrage du systeme sur son coupe, maintenant ca va mieux
The resulting equalizer settings are:
80Hz: +1
200Hz: -5 (-9 is too much)
500Hz: -1
1kHz: 0
2kHz: +2
5kHz: 0
12kHz: +2 (+5 is too much)
a+
80Hz: +1
500Hz: -1
1kHz: 0
2kHz: +2
5kHz: 0
a+
supprimes l'écho aussi, et augmentes les bass entre les fréquences de 60 à 80hz
déplaces le fader sur l'avant, remet les graves a zéro.
- facioumacou
Merci les gars, malgres le fait de deplacer le fader vers l'avant je trouve que les basses restent trop fortes derriere et 80khz en +1 c'est un poil haut.
Le plus emmerdant c'est que si j'ecoute de la pop ca passe nikel, si j'ecoute quelque chose de plus electronique ca devient vraiment pourri et pourtant j'ecoute pas du benni bennassi.
Donc pour en revenir a ma question, mes carvers sont le modele du syst HIFI ou du systeme HIFI TOP? Parce qu'il se trouve qu'avant moi la voiture etait possédée par un vieux et je pense que ces fameux carvers on peut etre un peu seché a force d'ecouter Europe1 et Radio Classique donc je me tâte vraiment a les remplacer.
le "carver" ça doit pas sécher, c'est un système de cloisonnement qui fait bosser un hp dans un espace réduit pour en sortir un grave convenable, comme un caisson compact en somme*.
*expression bien connue du 80, n'est-pas JBT ?
- facioumacou
Ok donc ce que je voulais dire c'est que la baffle présente dans le carver ou sur le carver m'a l'air d’être sèche au niveau de la partie tissu (la zone peripherique du haut parleur).
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
Bonsoir facioumacou,
Pour répondre à ta question, quand tu as le DSP, c'est le Top Hifi et dans ce cas ton Carver est un subwoofer alors qu'avec l'option Hifi il s'agit d'un woofer et donc beaucoup moins de graves.
Il faut faire attention si tu veux remplacer ceux-ci car il s'agit de modèles vraiment spécifiques et donc te faire conseiller par un pro, les subwoofers sont sur des sorties du DSP avec une tension élevées inhabituelle 30Vrms au lieu de 6Vrms habituellement.
Donc encore une fois attention...
Pascal
Pascal
- facioumacou
Merci beaucoup Pascal, tu reponds exactement a mes questions merci.
Du coup je songe a remplacer mes sub par les meme mais en tout neufs, mais ils sont pas donnés.
- nuts91
Oui effectivement ils ne sont pas donnés, je crois que c'est plus de 110 euros la pièce chez n.m., mais je suis surpris que les 2 soient fatigués et en même temps. As-tu commencé par nettoyer les connections de tes sub ? Il ne faudrait pas que ce soit juste u. Soucis de contact.
Pascal
Pascal
