[tuto] Montage du TOP HIFI DSP à la place du hifi
Loran
Re: Montage du TOP HIFI en lieu et place du hifi
Message par Loran »
Merci!
Concernant l'alimentation du DSP, est ce que 2.5mm n'est pas un peu juste compte tenu de la puissance demandé?
nuts91
Département : 72 Sarthe
Message par nuts91 »
Bonjour Loran,
Le 2,5 mm² est suffisant pour l'alimentation (sur le câble d'origine fournit par le vendeur de l'ensemble c'est bien du 2,5 mm²), mais rien n'empêche de mettre du 4 mm².
Ce n'est pas problème de mettre plus grand (sans passer au 10 mm, il faut qu'il reste un peu souple), mais j'ai indiqué la taille standard car les bricoleurs en auront peut-être sous la main...
bonne journée, :D :D
Pascal
nuts91
Nous allons donc passer quelques minutes pour finir le travail entamé et pouvoir tout ranger, et aller faire une promenade avec cette nouvelle sono.
Mais avant ceci, je reviens sur la réaction très pertinente de Loran quand au diamètre du câble et après réflexion par rapport :
- Normes de câbles BMW différentes de ce que l'on trouve en magasin de bricolage ?
- Différence de prix inférieure à 3 euros
- Installation pour une longue durée
- Contraintes de chaleur
Compte tenu de ces éléments, il est préférable de mettre un câble en 4 mm² (le mien étant l'officiel BMW récupéré sur le faisceau du vendeur) et de remplacer la référence de la fiche à acheter chez BMW par 61 13 6 913612, qui est pour les câbles de 2,5 mm² à 4 mm² alors que l'autre référence s'arrête à 2,5 mm².
Je remercie au passage Loran pour avoir posé cette question.
Pascal
nuts91
Montage du TOP HIFI en lieu et place du hifi - FIN
Nous reprenons maintenant la toute dernière partie de l’installation pour ceux qui ont un petit logiciel de diag sous la main.
C’est aussi une nouveauté car le DSP peut être diagnostiqué via les logiciels de diagnostic alors que l'ampli du système Hifi ne le peut pas.
Cette nouveauté est lié au petit câble blanc et rouge que nous avons connecté sur le DSP, le câble K-Bus permet de transmettre des informations aux organes de la voiture, mais aussi de lire leur état de fonctionnement.
Donc voici les outils
Allons dans le voiture position conducteur, ouvrir la prise de lecture de diag, et branchement. Branchement de l’autre bout sur prise usb ordinateur et démarrage.
Pour mémoire, le DSP est déjà présent sur l’écran au centre (photo toute chaude, date en bas à droite)
Après avoir lancé un scan complet, le DSP est en page 2 (sur le mien), lors du premier scan, il indiquait une erreur présente. Tout en fonctionnant plutôt bien à l’oreille.
Entrez en faisant un double clic sur DSP, puis errors, vous arrivez sur cet écran
Lors de mon premier scan il y avait une erreur XXXX je ne me souviens pas, j’ai fait clear errors, brève coupure de son puis à nouveau du son avec une différence notable, comme si le son s’était libéré, beaucoup plus fluide.
Je préconise après chaque action « clear errors » de faire « read errors » pour vérifier qu’il n’y a plus d’erreur présente. Puis close et ressortir.
Je note que c’est ma première relecture après installation et que l’erreur n’est pas revenue, donc tout semble OK.
Voilà, la partie installation est menée à son terme et vous pouvez maintenant faire un contrôle « physique de l’installation avant de tout remonter. Le contrôle consiste tout simplement à écouter chaque haut parleur individuellement pour valider qu’il fonctionne bien. Pour cela déplacez votre oreille (la tête avec c’est mieux !!!!).
Après avoir effectué ce dernier contrôle vous pourrez remonter les derniers éléments qui ne le sont pas.
Lorsque vous avez remonté les éléments en plastique derrières les arceaux, et seulement après çà vous pouvez à nouveau manœuvrer votre capote.
Comme déjà évoqué, je n'aborde pas les points techniques, l'objet étant ici la partie montage, je peux essayer de répondre à certaines questions si vous en avez.
Bonne écoute de votre nouvelle sono.
Pour ma part la rédaction de ce tutoriel m’aura demandé plus de temps que l’installation en elle-même, mais l’idée de pouvoir rendre service à d’autres utilisateurs de cette belle auto m’a aidé à le faire.
A bientôt sur les routes ou pour partager un moment de convivialité.
Pascal
Dernière modification par nuts91 le dim. 10 nov. 2013, 13:55, modifié 1 fois.
Jeanphi86
Département : 86 Vienne
Re: Montage du TOP HIFI en lieu et place du hifi - 2ème part
Message par Jeanphi86 »
nuts91 a écrit :
Pascal
bonjour et felicitation pour ce tuto de qualité :clap: :clap: :clap: :clap:
quel est cet outil jaune , :dur:
ou le trouves t'on :thumbup:
merci pour les infos :thumbsup:
JP ;-)
nuts91
Bonsoir Jeanphi86,
Effectivement je n'ai pas précisé ce que c'est, tu as raison. Il s'agit d'outil pour démonter les garnitures que tu peux trouver là
http://www.elec-auto.com/extracteurs-d- ... es-n2.html
ou ailleurs, sur ebay etc...
D'autres techniques sont souvent utilisées, carte de crédit, ustensiles de cuisine en plastique. :D :D
Le but est bien entendu de ne pas laisser de traces sur les pièces que l'on démonte. :thumbsup:
Zistement,
Pascal
Val31
Re: [tuto] Montage du TOP HIFI DSP à la place du hifi
Message par Val31 »
Bravo!! :thumbup: Quel travail!
Je trouve de mon côté que les médiums et les aigus ne sont pas terribles avec le Hifi Pro... Même avec ma source Ipod qui a bien changé la donne..
J'aurais bien remplacer les médiums et/ou les tweeters...Tu as un conseil là-dessus...? :roll:
nuts91
As-tu retravaillé le réglage des courbes ?
Bon, après sur le plan purement technique des HP, il y a toujours mieux c'est clair. Pour ma part, çà me suffit mais si tu souhaites changer la problématique des médium est leur taille et leur forme avec des adaptateurs tout fait qui n’existent pas à ma connaissance.
Donc soit fabrication maison soit mettre des médiums qui s'adaptent, pas de soucis pour l'avant mais pour l'arrière il faut passer par le démontage des garnitures arrières, donc là en terme de temps c'est pas pareil
Pascal
Val31
Message par Val31 »
Je pense que je suis au top du réglage système, en fait je ne corrige plus rien sauf à la source(ipod) et c'est plutôt ok, parfait en puissance pour un cab mais dans mon coupé je trouve le son trop scintillant, pas assez "cut", manquant de définition, de clarté à mon goût..ça va rester comme ça! merci ;-)
nuts91
J'ajoute les réglages que j'avais trouvé sur un forum anglais et qui me vont bien :
80 Hz : +1
200Hz : -5
500Hz : -1
1kHz : 0
2kHz : +2
5kHz : 0
12kHz : +2
Pascal
Val31
Message par Val31 »
j'ai fini par y arriver, j'ai enfin un "bon" son, pas exceptionnel mais bien.. Je ne roule pas beaucoup avec le Z en ce moment je mettrai les réglages plus tard..(source ipod/Intravee).. :roll:
nuts91
tu me diras ce que tu en penses :D
Pascal
Tonyb
Message par Tonyb »
j'ai aussi ces réglages, ca vibre nettement moins ;-)
Dakuchii
Message par Dakuchii »
Les images sont-elle disponible quelques part?
Je souhaite changer une des enceintes medium derrière les sièges.
Merci à vous
Dosage recommande viagrasansordonnancefr.com les essais cliniques
Majoul
Message par Majoul »
Dommage qu'il n'y ai plus aucunes photos...
Revenir à « HiFi Z4 »
