HP hs :(
HP hs :(
Hello les gens.
J'ai remarqué que trois de mes HP étaient dead.
Du coup est-ce qu'à votre avis il faut que je les remplace pour des modèles de chez bMW ou alors est-ce que j'en profite pour mettre des modèles plus intéressants ?
Si deuxième option quels modèles (pas trop chers) me conseillez-vous ?
Et question, il y a des filtres sur les HP d'origine ?
- comics69
Re: HP hs :(
Cramer 3hp... Soit y'a un pb, soit l'ancien proprio est sourd
Re: HP hs :(
Bin déjà il serait intéressent de savoir si c'est des HP ordinainaires ou si c'est des HP harman kardon ou autres ???
Re: HP hs :(
Ou alors certains emplacements sont vides ?comics69 a écrit :Cramer 3hp... Soit y'a un pb, soit l'ancien proprio est sourd
Il y en a forcément 6 devant ?
Re: HP hs :(
Est-ce que l'on peut vérifier ça sans démonter ?Michel77127 a écrit :Bin déjà il serait intéressent de savoir si c'est des HP ordinainaires ou si c'est des HP harman kardon ou autres ???
Re: HP hs :(
Si c'est du harman kardon c'est forcément écrit sur un ou pluZieurs HPSuppr220610 a écrit :Est-ce que l'on peut vérifier ça sans démonter ?Michel77127 a écrit :Bin déjà il serait intéressent de savoir si c'est des HP ordinainaires ou si c'est des HP harman kardon ou autres ???
Si non c'est des HP estampillés BMW et dans ce cas tu vas dans une concession BMW et avec le n° de série de ta voiture ils vont retrouver les modèles de HP
Dans le cas ou c'est des harman kardon, remplaces les hp par les mêmes tu auras une très bonne qualité de son, si ce sont des hp autres, oui tu peux les remplacés par des hp de qualité suppérieur mais dans ce cas il faut remplacer la totalité des hp et pas uniquement les 3 hs
Il faut que tu connaisses l'impédance des hp et la puissance de l'ampli ou de l'autoradio pour choiZir les bons modèles
Re: HP hs :(
Ok merci.
Du coup normalement j'ai 8 HP. 6 à l'avant et deux medium à l'arrière.
D'ailleurs question, les espèces de trous d'aération qu'il y a à côté des sièges, ce ne sont pas des emplacements pour des HP ? Car je n'arrive pas à voir ce qu'il y a dedans .
Pour les HP je suis tombé sur ce site qui propose des modèles adaptés aux Z4 :
http://www.bavsound.com/product/706/174 ... 08-E85E86/
Mais bon je susis sûr qu'il doit y avoir des modèles plus "connus" adaptable pour bmw ?! Ou alors si j'ai bien fouillé sur le net il faut acheter des entretoises 3 points pour les medium par exemple ?
Re: HP hs :(
BSW je ne connais pasSuppr220610 a écrit :Ok merci.
Par contre, tu as les marques "focal", "JBL" bien connu et de très très bonne qualité
Pour les trous dans tes sièges, je ne peux te répondre car je n'ai pas de Z4
- comics69
Re: HP hs :(
Comprends pas quand tu parles des trous à coté des sièges...et tu ne devrais pas avoir 8hp mais 6 ou 10, et etant donné que je comprends que tu n'as que les mediums à l'arrière, tes emplacements de porte sont vides, donc 6hp uniquement.
Re: HP hs :(
Onc tu veux dire que je n'aurai que deux enceintes medium derrière les sièges et devant les deux tweeters et deux enceintes au niveau des pieds ?
Pourtant je suis sûr s'avoir vu des mediums dans les portes en regardant à travers la grille ?! Il va falloir que je regarde ça à nouveau .
Ou alors il y aurait des HP rajoutés mais pas branchés ? Je sens que je vais devoir démonter !
Pour les "trous" je parle des espèces de grilles que tu as par exemple au niveau de ton épaule gauche quand tu es assis dans le siège conducteur.
Re: HP hs :(
Pour la grille c'est celle que l'on voit à droite :
http://www.caraudioarchive.net/reposito ... ll09_1.jpg
A mon avis ce n'est pas lié à la sono mais je préfère demander.
Re: HP hs :(
Je suis en train de zieuter sur les forum américains et du coup ce serait peut être logique que je n'ai qu'un système avec 6hp.
Du coup je n'aurai pas 3hp de dead mais juste un tweeter, ce qui serait déjà un peu plus rassurant.
Par contre question dans ce cas : est-ce que l'on peut mettez des mediums dans les portes dans l'emplacement prévu ?? Est-ce que c'est précâblé ?
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
Re: HP hs :(
Effectivement soit tu as l'ampli à côté de la batterie dans le coffre et là tu as 10 HP et plus de caisson de rangement derrière les sièges, ou encore tu as l'ampli DSP au même emplacement que l'ampli classique et là aussi 10 HP. Mais si tu n'as pas d'ampli à côté de la batterie, c'est que le montage d'origine est avec 6 HP (2 subwoofers aux pieds, 2 tweeters au niveau rétro et 2 Médiums en derrière les épaules). Si tu as des médiums dans les portières c'est une installation postérieure qui ne fonctionne pas et oui il y a des filtres.
Si tu as un tweeter HS, il faut d'abord vérifier que ce n'est pas juste un problème de connexion donc démonter le tweeter par une légère rotation vers le haut puis tirer vers l'intérieur. Attention ne pas forcer sinon tu vas casser les petites pattes et ton cache sera mort.
Pascal
Pascal
Re: HP hs :(
Ok super merci pour la confirmation. Je n'ai pas d'ampli donc configuration 6HP.
Du coup question, si je veux rajouter des HP dans les portières, est-ce qu'il y a des câbles ? Je suppose que non ?
Du coup il faut se connecter au tweeter j'imagine ?
Comme l'a fait la personne ici : http://www.z4-forum.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=52144 (bon juste pour la partie son, le reste c'est autre chose )
