HP hs :(
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
Re: HP hs :(
J'avoue que je n'ai pas lu le lien, juste regardé.
Mais je suis très surpris que l'on puisse avoir un son correct en faisant une dérivation du tweeter, s'il y a bien un filtre préalable (quasi sûr) les fréquences sur le tweeter ne sont pas les bonnes pour le médium
Pour avoir un son correct il faut repartir du poste.
Pascal
Pascal
Re: HP hs :(
J'ai juste survolé vite fait mais apparemment c'est du full band qui arrive au tweeter, et juste avant il y a un filtre passe haut.
Le petit "truc" noir à gauche sur cette photo :
http://i671.photobucket.com/albums/vv72 ... 2284c1.jpg
Bon par contre j'ai re-regardé dans ma voiture et je vois bien quelque chose qui ressemble à un HP sur l'emplacement medium des portes. Du coup j'ai commandé les outils pour démonter proprement tout ça car ça m'intrigue.
Donc à voir si j'ai bien des HP mais non connectés ? Ou alors BMW met de faux "HP" pour donner illusion ?
- nuts91
Re: HP hs :(
çà paraît correct, mais je doute les hp soient bien là ou alors une installation non terminée par un précédent propriétaire.
Pascal
Pascal
- comics69
Re: HP hs :(
Oui, tu te cables sur le tweeter...
Re: HP hs :(
C'est ce que j'ai lu, merci pour la confirmation .
Bon maintenant il va falloir que je trouve de bons HP qui rentrent là dedans.
Ce kit à l'air intéressant mais le filtre externe est chiant .
Re: HP hs :(
Je fais un vieux up mais en démontant ma portière hier j'ai vu qu'il y a avait bien un HP dans ma portière !nuts91 a écrit :çà paraît correct, mais je doute les hp soient bien là ou alors une installation non terminée par un précédent propriétaire.
Pascal
https://public.db.files.1drv.com/y4mMrB ... jpg?psid=1
Il y a aussi un câble qui semble être le câblage audio mais même si je le "bouge" d'entrée ça ne change rien, je n'ai pas de son.
Un peu bizarre cette histoire .
Il faudrait que je démonte le HP pour voir s'il fonctionne (et/ou que j'en mette un autre à la place pour voir si l'autoradio envoie bien quelque chose).
Re: HP hs :(
Perso je déconseille les HP d'origine ,sur un systéme "moyen " . Ils sont souvent chers et fragiles .
Sur les Z 3 par exemple , le systeme cardon est en sucre ... ils sont tous pétés , j'ai dailleurs un caisson Z3 d'origine à offrir à celui qui veut (interressant pour le bloc mais faut changer un hp ou deux )
Il vaut mieux mettre de bonnes marques plus solides et puissants ( ça reste abordable , les diametres sont petits )
- Département : 49 Maine-et-Loire
Re: HP hs :(
Je me permets de t'apporter quelques infos d'après ce que j'ai pu voir en démontant les HP avant (je fais une upgrade de mon système aussi ) :
L'autoradio d'origine possède 4 sorties (FL, FR, RL et RR) donc de chaque côté les 3 HP sont drivés sur une seule et même voie.
J'ai pu voir comment était le câblage au niveau des woofer (aux pieds) : il y a une simple dérivation de la voie (pas de filtre). Donc à priori le woofer reçoit du full range (ça parait bizarre mais bon). Le tweeter est ensuite juste filtré par une capa de 3,3μF. Donc pour le médium à ajouter il semble simplement qu'il faille se repiquer sur les câbles avant le tweeter et il aura du full range.
Au niveau de l'impédance si on met les 3 HP (4 Ohm) en parallèle on se retrouve avec 1,33 Ohm sur l'autoradio !!! Attention risque de cramer l'autoradio ! (peut être la cause de tes problèmes sur une installation précédente, dans ce cas c'est peut être pas les HP qui sont morts )
Si on met le médium et le tweeter en série on obtient 2,66 Ohm ce qui est acceptable (mais proche du mini) mais il y a le problème du filtre qui risque de ne plus remplir sont rôle comme il faut.
Donc le mieux serait de réussir à mettre le médium et le woofer en série et le tweeter en parallèle. Ou alors tu ajoute une résistance en série pour remonter au-dessus de 2 Ohm.
Z4 3.0 roadster, Volvo 850 wagon 5cyl 2.5 atmo Terrot 125 1954
