Erreur chargeur cd
Erreur chargeur cd
Je possède une Z4 E85 3.0L et j'ai testé hier le chargeur CD.
J'ai donc inséré mes cd dans le chargeur et au moment de "zapper" entre la radio et les CDs, l'ordinateur de bord m'a affiché "Non discs".
J'ai d'abord pensé que cela venait du fait que j'avais mis des CDs gravés mais j'ai essayé avec un CD standard et cela m'a fait le même message.
Quelqu'un pourrait-il me donner un coup de main?
Edit admin :
des pistes ici également :
viewtopic.php?p=1261985#p1261985
et
viewtopic.php?p=964833#p964833
Edit admin :
et
RnoV
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
Re: Erreur chargeur cd
Ceci peut arriver lorsqu'il y a un mauvais contact au niveau de l'alimentation du chargeur. Il faut donc que tu passes la main derrière la moquette pour déconnecter la fiche 3 broches de mémoire puis passer un peu de nettoyant contact et rebrancher. Après çà devrait aller mieux.
Pascal
Pascal
Merci pour la réponse.
Je ferai le test cette après-midi pour voir si cela vient de là!
RnoV
J'ai déconnecté la prise avec les trois broches mais il n'y a pas moyen que le chargeur me prenne les CDs.
Quelqu'un aurait-il une solution?
RnoV
- nuts91
regarde là c'est sur Z3, mais qui ne tente rien ... voir le dernier post.
Pour ma part, l'erreur était liée à la fiche et n'est jamais revenue.
Pascal
Pascal
Je réactive ce topic!
J'ai pris la décision d'aller faire un diagnostic chez BMW pour savoir d'où venait le problème après avoir tout essayé.
Ils m'ont dit que le chargeur CD était HS et qu'il fallait le changer.
Après un devis (qui m'a fait mal au c** => 540€ avec la monte), j'ai cherché sur internet et j'ai trouvé un chargeur pour 150€.
Je l'ai monté sur ma beauté et surprise, ça marche très bien!
RnoV
- Daron81
As-tu pris des photos lors du montage ?
Mon chargeur est bloqué (il refuse de sortir), et je ne sais pas comment démonter tout cela.
Je n'ai pas pris de photo mais je me suis servi du tutoriel ci dessous:
viewtopic.php?f=81&t=30605
Je me suis arrété au moment du démontage du caisson de basse ==> dévisser les deux vis (en bleus sur a photo) les plus à gauche et tu pourra alors retirer le chargeur.
Quand on sait le faire, le démontage prend environ 30 min.
Outillage nécessaire:
Tournevis cruciforme
Tournevis plat
Clés torsten
une spatule (pour les caches) ou utiliser le tournevis cruciforme
2 tiges pour déclipser le lecteur gps
Bon courage
Tournevis plat
Clés torsten
Bon courage
RnoV
