Bruit dans le lecteur CD
- leruru41
Bonjour à tous et à toutes.
J'aurai une petite question, J'ai inserré un CD dans le lecteur radio et depuis je ne peux plus le retirer et à chaque fois que je démarre la voiture ça fait un drole de bruit (Clac clac clac clac) comme s'il cherchait à le lire mais en vain. Et le bruit s'arrête au bout de 2 à 3 minutes environ. Avez-vous déjà eu ce genre de problème. Merci. Si vous avez des réponses je les prendrai volontier.
Vivement les beaux jours.
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
Re: Bruit dans le lecteur CD
Salut Alain,
Nos chargeurs sont relativement sensibles à l'épaisseur des cd gravés et il arrive que ceux-ci restent coincés.
Pour le sortir en général il suffit d'appuyer sur le bouton éjection et bouger le chargeur de haut en bas en même temps, çà finit par sortir puis éventuellement de bouger le magasin de CD toujours en appuyant sur éjection si çà ne suffit pas.
Pascal
Pascal
- leruru41
Salut Pascal.
Bon j'ai réussi à retirer le CD du poste de radio . Mais je ne sais pas comment j'ai fait . Bon voila ce qui se passe réellement. Quand j'ouvre le véhicule avec la télécommande, tout de suite il y a des bruits qui proviennent du poste de radio en tout cas les bruits viennent de par là. Le poste éteint il y a qu'en même ces clacs clacs clacs et ça dur environ 3 à 5 minutes et ça s'arrête, ouf
- nuts91
As-tu le GPS, car il me semble aussi que lorsque j'ouvre il y a des bruits du côté du MK4 (je regarde demain) mais les bruits sont très légers et ne dure pas longtemps. On a l'impression que le CD tourne un peu dans le GPS, mais je vérifie demain car c'est de mémoire et je ne l'ai pas sortie depuis quelques temps.
Pascal
Pascal
- nuts91
Salut Alain,
Bon résultat des courses, il y a effectivement un petit bruit mais vraiment léger qui ressemble à un CD qui tourne dans le GPS je pense. Ce "bruit" dure environ 5/10 secondes pas plus quand on ouvre le Z.
Pascal
Pascal
Attention, leruru parle d'un CD en façade, et toi du chargeur.
- leruru41
Bonjour. Oui le bruit vient de la console ou il y a le poste de radio en façade. Mais je ne sais plus si ces petits bruits viennent du poste ou de l'intérieur de la console car les bruits apparaissent que lorsque j'actionne la télécommande d'ouverture des portes et du coffre. J'ai essayé avec le double des clefs et c'est pareil. Même avec le poste de radio arrêté c'est pareil.
Alain.
Alain.
- nuts91
Là c'est pas pareil effectivement... Ta ventilation est coupée ? si ce n'est pas le cas coupe complètement ta ventilation et recommence pour voir si çà continue.
Pascal
Pascal
- leruru41
D'accord je vais essayer de couper la ventilation
- leruru41
Ca ne vient pas de la ventilation, désoler Par contre, quand j'ai ouvert avec la télécommande il y avait toujours le bruit donc je me suis assis sur le siège et j'ai essayé un truc. J'ai appuyé sur le bouton de la télécommande de fermeture des portes pendant 2 à 3 secondes et là plus un bruit ça à disparu silence complet. J'espère que j'ai trouvé la solution. Je te dirai si ça recommence ou pas.
Alain.
Alain.
- nuts91
J'espère pour toi que c'est bon, il y a des fois il faut pas trop chercher à comprendre du moment que çà marche
Pascal
Pascal
- leruru41
He ben non ce n'est pas bon car ça recommence ça a du être une coïncidence à mon avis
Ça le fait aussi sans cd dans le lecteur ? Tu as un essayé un autre cd ?
TTS S-Tronic
