Suite a la mise en place de mon clarion j'avais démonte le business cd d'origine.
J'ai remis celui-ci en place,tout fonctionne bien, mais impossible de faire fonctionner le bluetooth.
L'iphone ne le voit pas on dirait que le bluetooth est arrêté.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur ?
Ou se trouve le boitier dans le coffre , mais ou , y a t'il un fusible dessus ?
Ce bluetooh fonctionnait avant l'install du clarion ,j'ai d'ailleurs le code de Bm.
Merci de votre aide.
Pat
Sur boitier dans l'aile arrière gauche ,j ai une connexion rose qui ne va nulle part.
Qui pourrait me dire si il a ça aussi.
Pat.
Remise en route bluetooth
- comics69
Re: Remise en route bluetooth
tant que tu n'as pas activé le BT via le bouton dans l'accoudoir central, le bluetooth n'est pas reconnu par les périphériques. tu appuies sur ce bouton, puis tu mets le contact sur la position 1,tu relâches le bouton et ensuite sur ton écran GPS (le cas échéant) il sera indiqué "jumelage en cours" et là tu pourras faire une recherche avec ton téléphone, et tu verras apparaître le jumelage avec l'auto.
Bonsoir comics69
Merci pour ton aide.
C'est hélas la procédure que j'ai appliqué plusieurs fois.
Mais l'iphone ne voit jamais l'autoradio bm, j'en déduis que le Bluetooth n’émet pas.
En regardant de plus prêt je me suis aperçu que dans l'aile arrière gauche, il y a un boitier juste
sous la prise d'antenne avec 2 connecteurs un pour la radio et un pour le téléphone.
Celle du téléphone était débranchée.
Je l'ai rebranchée, j'ai vérifié les fusibles , mais toujours rien.
Soit le boitier a été endommagé, soit il a généré un code d'erreur qui nécessiterait un passage à la valise, mais ce n'est qu'une supposition.
A confirmer par un spécialiste si c'est possible ce genre de chose ?
Si non je passerai un coup de fil chez bm.
a+
Pat.
a+
Pat.
Aller hop ça refonctionne !!!
Pour ceux que ça intéresse il y a une connexion en bas du siège passager .
légèrement déconnecté... dans mon cas.. la faute a un câble un peu juste ...
a+
Pat.
a+
Pat.
