Dock iPod home-made
- P0L0
Dock iPod home-made
Hello la compagnie !
Programme de la semaine, faire un support pour l'iPod
Maintenant que l'Intravee est installée et appréciée, il fallait finir ça aux petits oignons .
L'idée n'est pas originale, j'ai simplement cherché à reprendre le modèle proposé par specdock.com
Point négatif, hormis le prix (~150 €), l'iPod/iPhone ne me semble pas suffisemment maintenu. J'ai peur de le voir tomber à chaque accéleration, ou virage brusque .
Et avec le risque d'abimer le connecteur...
Je me suis donc rendu chez BMW pour acheter un cendrier neuf, et j'ai débauché mon fidèle Dock de bureau pour le sacrifier..
Et c'est parti pour la découpe
Un petit patron pour reporter la forme du cendrier sur une surface plane (plaque d'immat en plexi), et ainsi créer un nouveau fond de cendrier.
On découpe, on ajuste au dock, en evidant le centre pour laisser passer l'iPod.
Première fois que je travaille la colle epoxy, à voir ce que ça donnera ...
Plutôt content du résultat, ça parait soudé ! J'en ai quand même remis une seconde couche dans les angles, histoire d'être sur !
Et Hop, premier jet de mastic Polyester. Je n'avais plus de Choucroute, mais celui-ci se débrouille plutôt bien
- extremex
- Département : 95 Val-d'Oise
Re: Z4 roadster 3.0 Gris Sterling (21) - Dock iPod home-made
Intéressant, curieux de voir la suite
- P0L0
La suite ?
La Voilà
On continue, avec un petit ponçage en règle puis une seconde louche de mastic
On élargie la fente du dock. Celui-ci est prévu pour un iPhone 4, mais devra désormais accueilir un iPod Classic 6thG 160 Go, donc plus large, et avec sa coque silicone.
Puis on decoupe la partie arrière du Dock, pour épouser parfaitement la base inférieure du cendrier (pas pris de photo de ça )
En situation: on peut désormais brancher les deux !
Direction l'auto !
Voici l'emplacement du bouzin
Et iPod en place !
La Voilà
Direction l'auto !
Et iPod en place !
- guilaume
joli ! un coup de peinture une joli finition et c'est nickel beau boulot !
Z3M coupe S50 pour les sorties, CL AMG en daily, santana S413.
BMW the joy ultimate driving machine
- extremex
Le problème est la manipulation de l'Iphone sans avoir le bouton Home accessible....
- P0L0
Yep, faut rendre ça aussi doux qu'une peau de bébéguilaume a écrit :joli ! un coup de peinture une joli finition et c'est nickel beau boulot !
Du tout, enfin dans mon cas, puisque tout se fait depuis le poste, via l'Intravee.extremex a écrit :Le problème est la manipulation de l'Iphone sans avoir le bouton Home accessible....
Donc une fois en place, je n'y touche plus.
Mais si cela avait été nécessaire, j'aurai pu évider devant le bouton home, pour y avoir accès une fois en place
- extremex
comment as-tu prévu de fixer ton cable d'intravee sous ton support, pour raccorder ton iphone ?
- P0L0
Il était prévu de récupérer les connecteurs dock mâle (pour l'iPod) et femelle (pour le câble Intravee)
P0L0 a écrit :
- P0L0
LA SUIIIIIIIIIIiiiiiiiiiiiiiITE !!
Et on mastique, et on ponce, et on mastique, et on ponce ....
On arrive à ça, tout doux !
J'avoue ne pas m'être attardé sur l'intérieur de la fente, car très peu visible...
Apprêtage, ponçage(s) de finition, re-appretage, .... l'histoire sans fin
Dernier check avant peinture.
Va falloir régler cette histoire de connexion..
Il était prévu de récupérer l'intérieur du dock, mais à force de faire des essai de montage, les soudures n'ont pas tenu: je me suis retrouvé avec la nappe d'un côté, et les cartes electroniques de l'autre ...
C'était un dock de fichtre, acheté sur eBay.
J'ai tenté de resouder de nouveaux câbles dessus, mais ça ne fonctionne pas. En fait, je n'avais pas pris la peine de tester le dock, entre l'intravee et l'iPod: le Dock ne laisse pas passer les infos nécéssaires: ça ne marche pas..
Pour régler ce soucis, je me dis, autant prendre du bon, l'officiel Apple. Direction l'Apple Store du coin, et 30 balles plus tard, me voilà avec le précieux
A peine à la maison, on désosse déja le bouzin, et constate que le prix payé est justifié, vu la qualité d'assemblage biiiiiien différente et la qualité des matériaux et composants.
Avant de le sceller à mon support, je teste avec l'intravee: même probleme, ça ne fonctionne pas non plus
Okay, ce dock finira sur mon bureau...
Alors que faire...
Je tente le coup avec un rallonge de câble iPod, comme celle-ci :
[/img]
En fait, l'Intravee ne tolère pas de rallonge autre que le câble qui relie l'iPod a l'interface Alpine. Il me faut donc le charcuter afin de le fixer comme il faut
Car le soucis, c'est que l'épaisseur du fond de mon support doit être prise en sandwich entre l'iPod et la prise du fameux câble.
Quelques coups de Dremel et d'epoxy plus tard, c'est fait !!!
Alors que faire...
[/img]
- P0L0
Pour finir, un p'tit coup de peinture noire !
Et Hop, direction la z4
On compare avec le cendrier d'origine
Le lieu d'install'
Dernière vérif': çaaaaaa passe !
On passe le câble
Et BIM !
Contact: l'iPod affiche le Logo Alpine et l'artiste/nom de piste s'affichent en bas de l'écran !
Voilà !
Cay Fini
[/img]
Le lieu d'install'
On passe le câble
Et BIM !
Voilà !
Cay Fini
[/img]
- Aymeric
A quand une fabrication à grande échelle ? :p
au top, bravo !
au top, bravo !
Beau rendu
Et pis en plus le test est fait sur "money for nothing " !
TTS S-Tronic
- extremex
Superbe résultat !
Comment as-tu fixé la prise dans ton support ? Avec de la colle epoxy ? Ca tient bien ?
Du coup, j'ai bien envie de faire la même.... !
- P0L0
Merci à toi !Aymeric a écrit :A quand une fabrication à grande échelle ? :p
au top, bravo !
Vu le temps passé dessus, un prod à grande échelle serait peu rentable
La basekabax a écrit :Beau rendu
Merci !extremex a écrit :Superbe résultat !
J'ai mis en contact avec de l'araldite, puis une fois sec et collé, j'ai beurré d'époxy autour de la prise.
Ca ne bouge pas d'un poil.
J'ai trouvé ça chez Casto
http://www.castorama.fr/store/Colle-epo ... esult=true
Première fois que j'utilisais ce genre de produits.
J'étais plus habitué à travailler résine+fibre U-Pol, et mastic-fibre (=Choucroute) de Wurth.
Je m'étais crée une casquette d'écran de GPS sur mon ancienne auto avec ces produits, et ça se travaille super bien pour un novice !
Avant:
Après ! Vous remaquerez que certains équipements ont faire leur apparitions entre temps (2ans):
- Val31
dis-donc tu n'aurais pas très récemment passé un contrôle technique du côté de Fondeyre.... ??
