Pas de son autoradio Pro
Salut à tous,
N'ayant pas eu de réponse sur le topic général, je me permets d'ouvrir mon propre sujet :
J'ai un petit soucis, voir gros problème...
Depuis que j'ai essayé (sans succès en plus...) d'appairer mon Galaxy S4 au bluetooth du Z, en suivant ce que dit le manuel, et les conseils des membres, ma radio ne fonctionne plus.
Concrètement, les menus fonctionnent comme avant, la voix du GPS est toujours là, mais pas de musique, qu'il s'agisse d'un CD, port auxiliaire ou FM... Comme si le volume était à zéro.
Des idées de ce que j'aurais pu dérégler ?
(J'ai touché dans le menu Infos au "Navmin+ Navmin-", mais je ne me rappelle plus du chiffre d'origine et je ne sais pas à quoi ça sert).
J'espère m'en sortir sans avoir à passer la valise BMW à 100€
Z'adore faire des tours de ///Manège !
Re: Pas de son autoradio Pro
Et débrancher la batterie une demi-heure, en t'assurant d'avoir le code sous la main ?
Si tu as touché un paramètre de base il peut revenir au réglage usine sans alimentation pendant un moment.
J'y ai pensé, mais je n'ai pas ce fameux code
Pour l'instant je n'ai pas osé débrancher la batterie.
Reste à voir s'il y a bien un code sur Z4, je ne suis pas certain, en fait...
Il me semble que oui, normalement dans un des petits livrets de la belle pochette en cuir... J'ai tout ça, mais aucun code.
Qu'est ce que je risque à débrancher la batterie de toutes façons ?
Pour moi, rien. Et il me semble me souvenir que depuis que les autoradios ne sont plus au format DIN chez BMW (E46 par ex) il n'y a plus de code...
Alors je vais le tenter, ça ne pourra pas aggraver les choses.
Tu parles de la E46, mais la Z E85 a beaucoup de pièces communes avec la E46 justement, et j'ai déjà lu quelque chose à propos du code de l'autoradio, je ne sais plus où, donc à voir...
- Tonyb
salut
je ne pense pas qu'il y ai un code sur l'autoradio
le seul code dans le carnet c'est celui du bluetooth
sinon pas d'idée pour ton souci
Ayé !
Bon.. Avant de débrancher, je tente une dernière fois de bidouiller histoire d'être sûr de ne pas avoir raté une étape.
Je mets le contact, j'appuie une fois sur le bouton R/T du volant et là, sur le GPS... "Appairage bluetooth en cours". Léger pétage de câble, puisque sur mon téléphone, on me demande un code à 4 chiffres que je n'ai pas. Bref on verra plus tard, je sais que le module n'est pas mort c'est déjà ça.
Je débranche, une heure après je rebranche et miracle, la musique et la dame allemande sont revenues
Par contre, la manip' du bluetooth ne marche plus...
J'ai ma musique, c'est le top ! Merci à tous !
- Tonyb
pour appairer ce n'est pas sur le volant mais dans l'accoudoir central
pour le code il y a une étiquette sur le boitier dans le coffre mais il faut démonter la moquette
essaye 0000 ca a déjà marche sur un z4 sur lequel pas moyen de faire fonctionner le tel avec le code fourni
C'est bien pour ça que je me suis "agacé", après avoir passé une bonne heure à suivre la méthode normale sans succès, appuyer sur un bouton qui n'a rien à voir a permis de lancer le truc...
C'est cool pour l'astuce sous la moquette, je regarde demain (déjà testé 0000 ou 1234 ou le VIN).
