[Tuto] Montage Dension 300 + Adaptateur Lightning
- Département : 51 Marne
Salut a tous(te)
Aujourd'hui je vous propose un tuto image/Video, du montage d'un Dension 300 BMW et de l'adaptateur Lightning pour iPhone 5s 6 6s et iPod récent.
Grace a celui ci, possibilité de connecter votre iPhone 5s en MP3, vos podcast, youtube, le son est excellent, le chargement de l'Iphone est aussi gérer.
Pour le moment j'ai pas approfondi les réglages mais il doit pas yen avoir des tonnes.
plus d'info sur le site de CarNlink
Noter que je n'est pas condamné mon chargeur CD, MAIS pour que le système fonctionne, je doit laisser un CD dans le chargeur CD.
²2 Allez savoir pourquoi.
Video pendant l'utilisation: https://www.youtube.com/watch?v=KVg2LSd1iDg
Tension 300 -> http://www.carnlink.com/dension-gateway ... G3BM40.cfm
Adaptateur Lightning -> http://www.carnlink.com/adaptateur-ligh ... IA1GW0.cfm
Véhicule équipé de l'option chargeur CD, GPS, Hifi DSP de 2003.
Outil: Tournevis plat, carte plastique.
Temp: 1 heure
On commence.....
Le but est de démonter la grille d'aération, puis vous accédez au vis de l'autoradio.
Placez la Carte plastique aux endroit indiqué pour plus de facilité, la carte évite simplement de pas abîmer l'alu du TBD. Puis faire levier avec le tournevis plat.
Attention, ne pas forcer.
La voici.
Dévissez les deux vis "crussiforme" et tirez sur le poste délicatement.
Débranchez la prise a l'arrière
Assemblez la prise de l'autoradio a celle du faisceau Dension.
Branchez ensuite l'extrémité a l'autoradio
Voila le faisceau connecté
Sur le faisceau vous trouverez cette fiche (couleur rouge noir blanc)
Insérez là precisement dans ce logement
Il vous reste en main ce dernier faisceau (multiple couleur)
Branchez le au Dension lui même.
Ensuite connecté l'Adaptateur Lightning
Procédez au démontage des garnitures divers pour peaufiner le placement des câbles.
Chacun est libre de placé son Dension 300 la ou ça lui chante.
Une fois le tous proprement placé, remonter l'autoradio en veillant a ne pas coincé les fils. Revisser l'autoradio et clipper la grille d'aération.
Vue du dessous.
Pour le moment je n'est pas crée d'emplacement dédié a mon iPhone car je n'est pas encore réfléchie la question mais cela va venir.
VOUS AVEZ TERMINE
Edit: après avoir hébergé a nouveau certaine photo, celle ci persiste a être de coté.
Temp: 1 heure
On commence.....
La voici.
Vue du dessous.
VOUS AVEZ TERMINE
Re: [Tuto] Montage Dension 300 + Adaptateur Lightning
Bravo.
Peux tu en faire un PDF, afin de garantir la survie des photos, et l'envoyer au PréZident.
Ajouté à la FAQ.
Ajouté à la FAQ.
- romuald2774
Simple et efficace
Z3 1.8i 1996
et d'autre BMW
- mouette rieuse
Impeccable en effet.
J'ai fait la même chose avec un ProBt avec l'ancienne prise 32pin pour iPhone 4
Cela marche bien avec le convertisseur Apple 32pin/lightning.
Le seul problème que je rencontre depuis le début est que le son en téléphonie Bluetooth est très très faible en réception. Mes correspondant lors des appels entrant m'entendent, mais moi très peu. En revanche ras quand j'appelle la messagerie.
J'ai modifié les réglages via le menu de l'autoradio (dans l'écran téléphone) qui permet de monter les niveaux fonction par fonction (musique, usb, Bt, téléphone et aux). Aucun effet sur le Bluetooth alors que la musique qui passe par le cable lightning/usb du Dension est parfaite.
Des idées?
Je n'ai rien trouvé dans les menus du Dension...
Merci d'avance.
Des idées?
Merci d'avance.
Thierry, Z4 M coupé
Pas d'idée, des incompatibilités entre les deux source?
Super tuto merci, mais j'ai une question est ce que ce type d'installation est possible avec l'auto-radio "de base" sans le GPS ?
je ne serait te dire. dsl
Salut
J'ai acheté le Dension Pro BT pour ma Z4 3.0i de 2003, avec l'option DSP, GPS et chargeur CD. Je n'arrive pas à arriver sur le menu du Dension, pourtant il me débloque bien la téléphonie. Dois-je supprimer le chargeur CD pour que le Dension le remplace en tant que source? Merci!
Oui, en sans succès... Impossible d'utiliser le Dension en tant que source de sortie audio pour la musique, mais ok pour la téléphonie...
Je viens de trouver! Enfin ma nana
Il faut mettre tous les Switch sur le boitier Dension en position haute. Et activer le Bluetooth Audio dans les paramètres du menu "Telephone".
Merci à vous.
Merci à vous.
- mouette rieuse
Et la téléphonie en Bt fonctionne bien quand le téléphone est relié par le cable?
J'ai toujours un problème de niveau sonore lors des appels...cf mon post plus haut...
Thierry, Z4 M coupé
Fouille dans le menu "Telephone". Il y a un sous menu dans lequel on règle le son du telephone, du micro... C'est pas évident à trouver donc fait bien chaque arborescence.
- mouette rieuse
Ok...mais je l'ai fait il y a déjà longtemps, sans que cela ne change rien
Je vais appeler le vendeur (car n link), il y a peut être un défaut.
Thierry, Z4 M coupé
Démonter puis remonter l'ensemble serait peut être judicieux?
