[Tuto] Montage Dension 300 + Adaptateur Lightning
- mouette rieuse
Re: [Tuto] Montage Dension 300 + Adaptateur Lightning
Déjà fait aussi avec mise à jour du firmware après l'avoir récupéré sur le site Dension
À suivre.
À suivre.
Thierry, Z4 M coupé
- Guigui3
Bonsoir je viens de suivre ton tuto tout branche je pense Cômme il faut maîs pas possible de basculer sur l iPod quand j appui sur mode îl tourne en boucle sur cd ou radio ?
Help me ?
Guigui3
Je précise je n ai pas de chargeur cd et le dension 300 etait monte sur une e46
Help me ?
Guigui3
Mon z c est ici
viewtopic.php?f=1&t=38749
- mouette rieuse
J'ai enfin résolu mon problème de son en téléphonie (après appel à car'n'link): en fait ayant un Ip6, la connection filaire vers le Dension ne doit se faire qu'avec le cable lightning /usb et non pas avec le cable car dock /adaptateur 32 broches/Lightning. Le car dock n'est prévu que pour les appareils plus anciens qui n'ont pas de prise Lightning...ça fonctionne donc parfaitement comme en Bluetooth d'ailleurs (que j'ai perdu depuis à force de bidouiller les menus)
Il semble que ton iPod ne soit pas reconnu...problème de prise? Cf mon expérience)
Sinon, il faut peut être entrer dans les menus du Dension pour sélectionner les sources (par le numéro 6)...
Et la hot Line car'n'link par chat fonctionne très bien sous réserve d'avoir acheté chez eux...
Thierry, Z4 M coupé
Que ca ne t’empêche pas de faire des phrases compréhensibles.......Guigui3 a écrit :Bonsoir je viens de suivre ton tuto tout branche je pense Cômme il faut maîs pas possible de basculer sur l iPod quand j appui sur mode îl tourne en boucle sur cd ou radio ?
Help me ?
Guigui3
Si non, faut le démonter vite fait.......
- Guigui3
Oui pardon j ai écrit vite.
je recommencerais plus
Merci de ta réponse je vais Commander le cable lightening
A plus guigui3
A plus guigui3
Mon z c est ici
- mouette rieuse
Tu n'as même pas besoin du cable lightning Dension (qui est très court 80cm) le cable Apple (ou autre en accessoire) d'origine suffit...prend le juste un peu long (1,2 ou 1,5 M).
Thierry, Z4 M coupé
- Guigui3
Et tu branches le iPhone sur l usb du dension ?
Mon z c est ici
- mouette rieuse
- Guigui3
Merci j essaye dès que je peux j ai tout redébranché
Mon z c est ici
- Guigui3
Bonsoir j ai une question simple enfin je pense hihihi quelqu un a t il bmw navigation systèm m 4 sans chargeur cd avec un dension 300 branche qui fonctionne ?
Merci d avance les zamis
Mon z c est ici
- Sarti
Je fais remonter ce topic car je recherche une solution pour streamer de l'audio par bluetooth ... c'est impossible avec cette solution ?
Merci !
Merci !
- Sarti
Streamer en A2DP musique depuis smartphone
Je recherche une solution pour ajouter le bluetooth dans la voiture et y streamer Deezer depuis mon smartphone.
Après des recherches j'ai vu Parrot et Dension ...
Quelle différence entre le Dension Gateway Blue 3 (https://www.carnlink.com/dension-gatewa ... 4,GBBM.cfm) et le Dension Gateway Pro BT (https://www.carnlink.com/dension-gatewa ... WP1BM4.cfm) ? Car à part le prix et le fait que le 2nd ne soit pas compatible avec les véhicules équipés DSP, je ne vois pas ...
Visiblement on peut contrôler le smartphone depuis les commandes au volant. Quelqu'un a-t-il installé ça ?
Les Parrot ont l'air pas mal mais j'aime pas trop le principe de l'écran rajouté ... avec les Parrot, impossible de mettre en pause la musique depuis le volant par exemple ?
Si quelqu'un a d'autres propositions ... mon Z4 a le système audio basique sans option.
Merci !
Message fusionné
Merci !
Message fusionné
- cow_boo
Re: Streamer en A2DP musique depuis smartphone
Je cherchais exactement à faire la même chose et j'ai opté pour le Dension Gateway Pro BT.Sarti a écrit :Je recherche une solution pour ajouter le bluetooth dans la voiture et y streamer Deezer depuis mon smartphone.
Placé derrière le cache clipsé situé entre le cendrier et les commandes de ventilation, il est à la fois accessible (le cache se déclipse facilement avec une carte format CB) et non visible.
Par contre, il se connecte à la place du chargeur CD.
Le problème du Parrot est qu'il utilise son propre ampli qui n'est pas de très bonne qualité, en tout cas par rapport à celui d'origine du Z4.
En marketing on dirait que mon Z est Neo-Black, c'est-à-dire qu'en gros il est blanc
ex-Toyota MR 1.8l vvt-i 140 ch --> 9 ans de bonheur
- Département : 84 Vaucluse
+1 d'accord avec toi Cowboo, j'avais le Parrot mki9200 je crois et niveau son, c'était juste de la m..... 5w RMS.
Des Màj régulières mais qui resolvaient jamais les bugs... Car oui il bugait énormément...
A confirmer mais les modules usb/bluetooth ne sont pas compatible pour les poste Basic CD qu'à partir du modèle Business CD.
- Z4 2.5 gris sterling 2015
