Claquement dans les HP
Bonjour, j'ai fait installer ( changer) les HP d'origine par des Focal, avec filtres, et un caissons de bass.
Chaque fois que je démarre la voiture, j'ai un double claquement dans les HP, je ne sais pas si cela provient des HP ou du caisson de bass.
L'installateur ne comprend plus, il l'a gardé une semaine et est sans solution.
C'est au moment ou je fais démarrer le moteur.
Quelqu'un a déjà eu ce genre de probleme ?
- serge red sea
- Département : Espagne
Re: Claquement dans les HP
Ton ampli est il toujours alimenté ? Le câble de télécommande de l ampoule est il bien connecter à l à mise en marche de ton autoradio...???
Je n'en sais rien ?
Comment puis-je verifier cela
Et faut il que l'ampli soit tjrs alimenté?
Je n'ai pas compris la deuxième question.
- serge red sea
Alors...pour faire simple normalement cm ampli à un alimentation dite de puissance, qui sont généralement assez direct avec la batterie et avec des sections de câbles assez important, et il y a un autre câble dit "remonte" qui vient de l autoradio et lors de l allumage de l autoradio ça met en marche l ampli, certains installateur pour éviter de tirer ce câble font un pont entre le + et l entrée remonte de l ampli... Ce qui fait que l ampli fonctionne constamment et qu il subit tout les variations de tentions dut au démarrage.... À creuser
Serge, je pense que tu m'indique la bonne voie; car en plus , je n'avais pas utilize le Zpendant une semaine et batterie complètement déchargée.
Si c'est cela , quelle bande de branque.
Je vais essayer de verifier cela.
Encore des monteurs de l'à peu près
Serge tu as raison, si l'ampli est en permanence alimenté les condensateurs qui sont prévus pour stocker
ces parasites,ne peuvent plus stocker vu qu'ils sont pleins et se déchargent dans le circuit (hp) à chaque variations de tension
Dernière modification par Titi 85 le sam. 23 déc. 2017, 08:47, modifié 1 fois.
que tu m'indiqueS
Tu peux éditer ton post si tu veux corriger les fautes.
Bonjour à tous, vendredi , j'ai changé la batterie qui avait l'âge du Z 2007, j'ai pris une batterie au gel tant qu'à faire
Et chose étonnante après changement de batterie: plus de claquement !!!!!!
Serait ce du à la faiblesse de l'ancienne batterie ?????
- Véhicule : Z4 Roadster 2.2i
bonsoir,
si je peux me permettre, la batterie n'a rien a voir !!
vous avez du déplacer un cable de masse, avez vous essayer les antiparasite pour les enceintes, facile et rapide a monter:)
bonne soirée
bonne soirée
Z4 2.2i 2005 135000
c'est mon premier:)
c'est mon premier:)
Normalement tu dois alimenter ton ampli (caisson focal ) en direct aprés contact ( gros fil rouche ) Ensuite le deuxiéme plus ( petit fil bleu en général ou noir ) est connecté à un intérrupteur pour alimenter le préampli et demarrer la bête
Comme ici , sur mon 2.2 ( à droite de l'horloge )
Pas bien pour le neimann
oui , je me suis fait la même reflexion !! c'est quand j'etais commerçant !!
Bonjour, non,je n'ai pas essayé; depuis le changement de batterie, plus de soucis.lepatchouli a écrit :bonsoir,
bonne soirée
J'avoue que c'est étonnant, mais plus de claquement
1 fil de masse ampli débranché ou mal connecté que tu aurais reconnecté en remontant la new batt ?
