Jumelage téléphone
Re: Jumelage téléphone
Je rejoindrais Cow_boo.....
Autre remarque peut-être, Lorsque j'ai voulu appairer mon ailfone 8+ dans la Mini donc que du matériel récent, j'ai rencontré aussi quelques difficultés alors que pour les autres phones tout s'était fait tout seul. En fait, après avoir éteint et rallumé le 8, tout a mieux été. (C'est con mais si ça peut faire avancer le schimlililiblic )
- vulcain33
Pareil... J'ai fait une remise à zéro complète et donc j'ai viré tous mes anciens téléphones...Patrick88 a écrit :Pas certain, j'ai bien tout viré, et, alors que cela fonctionnait avec mes vieux HTC, pas moyen d'appairer mon Samsung Dans le 3.0 si bien entendu, pas dans le Z3
Avec mon nouveau SAMSUNG S8 et après maints et maints essais... IMPOSSIBLE de le jumeler !
J'avais lu quelque part qu'il y avait une nouvelle génération de Bluetooth et donc sûrement de nouvelles compatibilités.
- Tonyb
sinon j'ai regardé un peu le playstore et il ya quelqes applis bluetooh
qui affiche les différents appareils presents et force du signal
a voir si certaines peuvent aider dans l'apperage
le z date de 2006 du coup c'est la v2.0 du protocole
- Tonyb
je viens d'essayer bluetooth box
ca liste les devices a proximité et te permet de lancer un appairage
et du coup te propose un code si le device en requiert un, tu devrais essayer un truc dans le genre
ma voiture n'etant pas a côté je n'ai pas essayé mais je ferai un test ce weekend
je dirai qu'il faut voir les profils comme les fonctionnalités disponibles
sur chaque appareil
au fil du temps et des versions du protocole de nouveaux profils sont apparus
typiquement sur la v2 du z4 pas de profil audio streaming
Maintenant ce n'est pas parce que ton appareil implémente un v5 qu'il a tous les profils
A+
sur chaque appareil
A+
- vulcain33
WAOUH !!! Tu emploies des termes que je ne connais pas !
"device" - "profil audio streaming" - "mon appareil qui implémente un V5"
Essaie d'employer des mots qu'un Z'iste de 66 ans peur comprendre
Mais je reste persuadé que c'est une question de compatibilité entre nouveaux et anciens protocoles et profils
j'adore cette époque ou le moindre bidule est devenu toute une histoire à faire fonctionner !!
- Tonyb
, désolé pour les anglicismes et le HS
device = appareil ( ton tel, l'autoradio du z, .. )
audio streaming = flux audio ( ce qui permet de transmettre la musique sur l'autoradio via ton téléphone)
si tu veux faire un parallèle
quand tu nés, tu n'implémentes que la version 1 du protocole "humain", ton profil bébé ne te permets que
remplir ton estomac et du coup remplir ta couche
crier quand tu as faim ( le b.a.-ba de l'audio streaming ) et ta mère qui elle implémente la v10 reconnait très bien ce signal ( car elle est compatible avec la v1 bébé ) et sais quelle réponse apportée
quand tu grandis tu passes à la version suivante du protocole, la v2
du coup tu sais faire plus de choses, ce que tu peux comparer aux profils
tu ajoutes donc des fonctionnalités : manger avec les doigts, voir avec une fourchette
par contre tu sais toujours crier quand tu as faim ( profil contenu dans la V1 )
et ainsi de suite ...
au fur et à mesure ton protocole versionné N°x contient tout un tas de profils
mais suivant tes compétences tu ne sais pas répondre à tous les profils que tu aurais du acquérir à cette version
au bout d'un nombre d'itérations de ta version de protocole tu peux décider de ne plus implémenter certaines fonctionnalités que tu avais acquise à
un niveau inférieur , par ex ne plus remplir ta couche ( quoique il parait que dans les dernières versions du protocole humain ca revient )
A+
A+
Lolo tu as la version allemande ......................
DanZ change la elle est pleine ....................
Merci Titi, ça répondra certainement à une de mes interrogations existentielles
Fin du H2S
Fin du H2S
Tonyb a écrit :au bout d'un nombre d'itérations de ta version de protocole tu peux décider de ne plus implémenter certaines fonctionnalités que tu avais acquise à
- NC black 80
Ma petite pierre à l'édifice pour faire avancer le schmilblick
Cela n'a jamais été une grande priorité depuis que j'ai mon Z, le plaisir étant avant tout ailleurs... , le trafic sur ce sujet et les informations pertinentes que j'y ai trouvé m'ont remotivé à essayer de jumeler mon Galaxy S7 avec mon Z.
Après quelques essais, hé oui le timing des 3 secondes étant je pense un peu délicat à respecter, j'ai enfin réussi
Conclusion, S7 et E85 font bon ménage, synchronisation des contacts compris!
Mon ex Z, viewtopic.php?f=1&t=38877
- vulcain33
Que veux tu dire au sujet du timing des 3 secondes ?
J'ai tendance à attendre plutôt 5 à 6 secondes, voire plus... pour être sûr.
Il faut vraiment respecter ce temps de 3 secondes, ni plus, ni moins ?
Cela vient peut être de ça !
J'avais pu appairer mon S4... donc si tu as réussi avec ton S7... je ne suis pas très loin avec mon S8 !
