Remise à l'origine système audio
Re: Remise à l'origine système audio
Messagede nuts91 » Mer 27 Fév 2019, 22:23
Je viens de voir que oui dans ta présentation, affiche-t-il encore ? Si oui peux-tu faire une photo de l'affichage ?
Après il faudrait démonter le poste pour voir comment est fait le branchement, adaptateur ce qui serait plus facile ou avec des fils coupés
Pascal
nuts91
Département: 72 Sarthe
Véhicule: Z4 Roadster 3.0i
Messagede Uessb1 » Mer 27 Fév 2019, 22:28
Oui je l'ai, j'ai encore le lecteur DVD pour la navigation GPS par contre je n'ai plus le chargeur 6 CD .
Y a t'il differents modèle de poste d'origine sur Z4 modèle GPS ou pas je voudrai en remettre un d'origine mais pas me tromper ! C'est le Business CD pour tout le monde?
Merci ! :roll:
Uessb1
Département: 02 Aisne
Messagede Uessb1 » Mer 27 Fév 2019, 22:29
nuts91 a écrit:Je viens de voir que oui dans ta présentation, affiche-t-il encore ? Si oui peux-tu faire une photo de l'affichage ?
Pascal
Je te fais ça demain , oui il affiche toujours une page noir avec une inscription de navigation je crois !
Uessb1
Messagede nuts91 » Mer 27 Fév 2019, 22:38
Pour le modele, c'est celui là qu'il te faut
viewtopic.php?f=97&t=42534
Pascal
nuts91
Messagede Uessb1 » Jeu 28 Fév 2019, 20:00
C'est normal qu'il paraisse noir ? moi les grilles du dessus sont grises ! :online:
Pour ce qui est de l'interieur , voilà comme ça se présente :
NB : De plus, le poste doit avoir un problème de branchement , une fois la façade installé , beaucoup de chose merde ! Plus de bruit de clignotants , allumage des feux autos = tout le temps allumé, la luminosité du compteur baisse au plus faible , et le GPS se ferme au bout de 20 secondes !
Le DVD de navigation est à l'interieur , le moteur du chargeur semble fonctionner , quand j'appuie sur le bouton vert un mécanisme s'actionne
Uessb1
Messagede nuts91 » Jeu 28 Fév 2019, 20:46
Effectivement le poste de Serge est pour le z4 ph.2 en version noire alors qu'il te faut un ph.1 en gris mais c'est ce modèle.
Il semble te manquer également le magasin du chargeur.
A mon sens il faut commencer par sortir ton poste actuel pour voir comment il est branché et ensuite il faudra remettre un poste d'origine pour que tout se recale en terme de fonctionnement.
nuts91
Messagede Uessb1 » Jeu 28 Fév 2019, 21:45
J'ai trouvé ça à 200 Euros environ livraison comprise ... C'est chèro ou c'est le prix ? Les business CD sont quand même vachement plus simple à trouver .. :oops:
https://www.ebay.fr/itm/302531009045?rmvSB=tru
Au fait, y aurait-il un moyen de tester ce fameux DSP avant même d'avoir le poste ?! Savoir s'il fonctionne quoi ... :dur:
Uessb1
Messagede nuts91 » Ven 1 Mar 2019, 21:19
Oups j'arrive un peu tard l'objet n'est plus disponible.
Au niveau prix je pense que c'est le prix normal car plutôt rare.
Pour tester le dsp à part sur un autre z ça me paraît difficile ;-)
nuts91
Messagede Uessb1 » Lun 4 Mar 2019, 16:10
Bon , ben c'est fait 197€ FDP inclus :coffee: j'attends de recevoir le nouveau pour démonter l'ancien et voir ce qui s'y cache ... Le DSP est normalement relié via une fiche qui vient derriere le poste ?
Uessb1
Messagede nuts91 » Lun 4 Mar 2019, 22:07
Oui, le dsp est relié par la grosse fiche à l'arrière du poste, il y a donc intérêt à ce que la fiche soit d'origine ou alors il faudra la remettre conforme à l'origine mais ce n'est pas insurmontable.
Pascal
nuts91
Messagede Uessb1 » Ven 8 Mar 2019, 19:38
C'est arrivé aujourd'hui ! Installation demain je croise les doigts pour que ça ne soit pas un merdier derrière le poste ! :whistling:
Uessb1
Messagede Uessb1 » Sam 9 Mar 2019, 13:42
Connectique arrière poste BMW
Connecteur principal vue arriere
Fiche annexe ( les 2 fils noirs venant de G et D sont les 2 fils audio qui font fonctionner mes seules enceintes fonctionnelles )
Donc la fiche principale semble bien correspondre aux pins derrière le poste mais ces caches bleus ne permettent pas de l'insérer ?!
Édit : j'ai bien réussi a tout brancher en enlevant les caches bleus mais rien... j'entends bien un bruit dans le poste quand je branche la fiche dessus mais rien au niveau des boutons l'écran GPS se ferme au bout de 15 secondes ?
Uessb1
Messagede Uessb1 » Sam 9 Mar 2019, 14:32
Le poste semble pourtant fonctionnement car quand je branche les prises un CD se met a tourner a l'intérieur puis s'arrête... le CD du lecteur de DVD tourne aussi ... je ne comprends pas :cry:
Uessb1
Messagede Uessb1 » Sam 9 Mar 2019, 15:44
Et bizzarement ça me faisait la même chose avec l'ancien poste quand j'allumais le poste l'écran GPS s'eteignait ... comme si c'était un problème d'alimentation... j'ai un doute sur les fusibles mais a vu d'oeil ils paraissent bon ! Et je pense que si un fusible etait mort rien ne s'allumerait ?!
Uessb1
Messagede nuts91 » Sam 9 Mar 2019, 17:40
Il n'y a aucune raison d'enlever les caches bleus il se rétractent lorsque tu branche correctement.
Question bête, tu as allumé le poste en appuyant sur le bouton de gauche ?
Pascal
Tu as bien branché la fiche carré en actionnant le levier ?
nuts91
PrécédenteSuivante
Retourner vers HiFi Z4
