Boitier USB SD audio Bluetooth sur autoradio business CD
F2FER
Véhicule : Z4 Roadster 2.5si
Re: Boitier USB SD audio Bluetooth sur autoradio business CD
Message par F2FER »
Tout dépend ce que tu as comme poste!
Si c’est un mk4 avec changeur entre les sièges ou dans le coffre. Ou un mk3...
Dis moi je pourrai t’aider
«La vie est trop courte pour ne pas conduire une Z "
https://www.bmwz3club.fr/forum/viewtopi ... 0#p1500400
dilgo
Message par dilgo »
Merci pour l'aide ça m'éclaire mieux. J'ai le chargeur entre les 2 siège sur mon Z4 donc mk4 ? (je possède le système hifi non dsp)
recovery
Message par recovery »
J'en ai installé un il y a 1 an qui fonctionne parfaitement, mais le modèle sans micro, pourquoi avoir pris le modèle "DSP" alors que tu n'en as pas ?
Quelle est la différence entre un MK3 et un MK4 ?
J'avais fait un retour ici :
viewtopic.php?f=81&t=18502&p=1462367#p1462367
recovery a écrit : ven. 28 juin 2019, 22:39
geek78 a écrit :Hello
Si tu as par contre un chargeur CD tu as ce genre d'interface :
https://www.amazon.fr/dp/B0773MX7BG/ref ... 71_TE_dp_1
Monté en 5 mins, le plus simple est de faire glisser la plaque verticale du coffre de haut en bas, elle sort de son rail et la tirer suffisamment pour pouvoir passer la main, elle se replace facilement. Il faut brancher le module sur les 2 prises du chargeur (les prises sont présentes que vous ayez ou pas de chargeur).
La connection à mon iPhone n'a posé aucun problème, il faut mettre l'autoradio sur le "mode" chargeur.
Je suis bluffé par le son, fini les parasites dus au câble auxiliaire et quel plaisir de pouvoir piloter le son et le défilement des morceaux via le volant (iTunes ou Spotify même quand Waze est en fonction) :thumbsup:
F2FER
Message par F2FER »
MK4 ecran
MK3 petit ecran (avec seulement les fleches pour le GPS)
Si c'est un Mk4 avec changeur Cd entre les sieges , tu n'as plus qu'a enlever le poste du tableau de bord (facile en 2 min tu trouveras comment faire facilement sur google) ensuite tu branches en parallele de la prise du changeur les fiches de ton boitier.
Si c'est un dension pro ou autre ce n'est pas en parallele mais à la place de.
Voila rien de compliqué normalement
dilgo
Message par dilgo »
Je ne pense pas qu'il faut faire le branchement sur l'autoradio car la connectique n'a pas l'air de correspondre avec le kit que je viens d'acheter et je n'ai pas le système navigation business mais le business CD.
F2FER
Message par F2FER »
tu peux envoyer photo de ton poste?
dilgo
Message par dilgo »
J'ai l'autoradio de base (business CD) donc je pense que ça doit être compatible. Je verrai bien au montage avec ce que j'ai vu, je vais le faire ce soir :D
Edit : Du coup j'ai juste galérer pour retirer un peu la moquette mais ça y est c'est installer et ça marche. C'est juste dommage que les titre des chansons n'apparaissent pas mais pour le prix par rapport à un boîtier dension, j'ai pu rajouter un filtre à air sport en plus :D
Revenir à « HiFi Z4 »
