Apple CarPlay ?
Re: Apple CarPlay ?
Oui j'ai des commandes, j'ai même le bouton pour les appels mais il est désactivé.
Je pense que tu as raison, avec le tel au niveau des grilles de ventilation la qualité de son pour mes interlocuteurs ne sera pas beaucoup moins bonne qu'avec le micro déporté, et puis je pense que tirer un cable jack le long de la colonne n'en vaut pas la peine.
Je vais vérifier ce week-end si j'ai tout bon au niveau de la connectique du coffre, si oui je pense commander celui sans le micro.
Par contre, tu me dis que toi tu as le kit mains libres d'origine, et tu parviens donc à associer ton téléphone avec le véhicule et le kit bluetooth dans le coffre en même temps ?
Z4 M Coupé E86 Noir
- geek78
Re: Apple CarPlay ?
Si tu as déjà un kit Bluetooth pour le tel je te conseille de faire comme moi, une connexion bt pour l audio avec le kit bt de la z et une connexion bt pour les média avec l'adaptateur bt. Ca marche impec et tu conserves l'intégration et la qualité du kit bt telephone de la z (suis sous Android, sous ios je pense que l'équivalent existe)
Ma monture : Z4 E85 3.0sia
- recovery
Re: Apple CarPlay ?
Il n'a pas l'option tel main libre.
PS : ERREUR !
Je viens de faire un essai, téléphoner via le module, je n'ai plus l'option qu'il me semble pourtant avoir eu (j'ai peut être rêvé DSL), donc si tu veux avoir un kit main libre il semble obligatoire de prendre celui avec le micro, d'ailleurs en regardant les avis, celui sans micro est annoncé comme sans possibilité de téléphoner.
Tu as dit avoir un chargeur, si c'est le cas il est relié à 1 câbles avec 2 connections
Oui, le kit BT est reconnu en tant que "BlueMusic" une fois le contact mis, généralement il reprends le dernier morceau lancé sans rien faire, si j'ai un appel il coupe le module si j'accepte l'appel, une fois l'appel terminé la lecture de la musique reprend sans mon intervention.
PS : ERREUR !
Re: Apple CarPlay ?
OK merci pour la précision, seulement 4 euros d'écart donc je prendrai le mic.
J'ai déjà des rallonges jack
Juste pour être sûr, quelqu'un a testé ce kit avec la musique depuis un iPhone ? Appli musique uniquement ? VLC OK ?
Z4 M Coupé E86 Noir
- recovery
Re: Apple CarPlay ?
J'ai un iphone, l'application musique, spotify, deezer, waze et coyote fonctionnent pour vlc ou autre pas testé
Re: Apple CarPlay ?
Z4 M Coupé E86 Noir
Re: Apple CarPlay ?
J'ai pu récupéré les fiches, ça me semble bon :
J'ai même pu faire passer le cable jack du coffre vers l'habitacle en longeant le chargeur CD, par contre je ne sais pas trop comment le faire sortir proprement de la colonne entre les sièges ...
Z4 M Coupé E86 Noir
- recovery
Re: Apple CarPlay ?
C'est bien ces connections, tu passeras le module dans un passe câble ou rilsan pour éviter qu'il se ballade.
Pour ton micro je vois 2 possibilités, comme celle d'origine derrière le volant en passant par le côté de la console puis en remontant pour le positionner, se servir de passe câbles (guides) jusqu'à sa positon et double face, aucune modification et pas de démontage. Tu peux également enlever le cache sous le volant y faire passer le câble, voir enlever le cache haut et y faire un trou pour passer ton micro (trou donc modification là).
La position du micro d'origine : Personnellement je passerai le micro entre le montant gauche et le pavillon (photo en dessous) sans rien démonter et en glissant le câble du micro et en le coinçant dans les différents montants et plastique afin de rejointe par le coté gauche la console centrale.
Je commencerai avec le micro placé ici et je passerai le câble le long du montant sans rien démonter juste en écartant les différentes pièces avec un outils en plastique si besoin et j'irai rejoindre la console centrale puis le coffre (si tu n'as pas l'option hifi, enceinte derrière les sièges, tu peux même passer par le rangement et rejoindre le coffre).
Re: Apple CarPlay ?
Kit installé !
Très content de la qualité audio, appli VLC iOS OK.
Pour le cable jack j'ai pu le glisser sous les caches en plastiques à gauche de l'accoudoir, puis remonté jusqu'au volant en le passant dans les interstices.
Le seul endroit où il reste visible c'est à la sortie du vide poche central.
Merci pour tes conseil
Z4 M Coupé E86 Noir
- chrais
Re: Apple CarPlay ?
Sinon il semblerait que ça pourrait faire l'affaire, je n'ai pas testé mais ça semble prometteur
https://www.bluebus.dev/
- chrais
Re: Apple CarPlay ?
Non c'est un élément qui me fait hésiter aussi en plus du fait du risque des frais de douane lors de la réception ...
Pour ma part, mon gsm est branché avec un connecteur Jack et j'utilise waze et spotify et ça me convient très bien
- recovery
Re: Apple CarPlay ?
Je l'utilisai également, le son était ok mais avec des grésillements venant de la prise, je passai mon temps à la tourner, avec le module BT rien de tout ça et je commande le défilement des morceaux via le volant, moi qui zappe tout le temps c'est indispensable
Re: Apple CarPlay ?
Ça semble bien intégré ce système "bluebus", en revanche l’installation dans un Z4 coupé et notamment tout le démontage du coffre me semble toujours aussi complexechrais a écrit : ↑mer. 21 avr. 2021, 15:21 Sinon il semblerait que ça pourrait faire l'affaire, je n'ai pas testé mais ça semble prometteur
Si vous avez les coordonnées d'un garage qui serait poser ce machin, démonter/remonter le coffre sans abimer les caches plastiques et sans avoir de bruits parasites de mobilier ensuite, je suis intéressé
Merci d'avance. A bientôt
Z4 Coupé 3.0 SI Silbergrau
