démontage et montage volant multifonctions
Re: démontage et montage volant multifonctions
Messagede nuts91 » Dim 4 Mai 2014, 18:36
Salut Fabrice,
J'ai la documentation de montage (et câblage) si tu n'as pas trouvé la solution. Mais elle est en Allemand. Fais moi signe si tu as besoin. De mémoire lorsque j'avais posé le mien ce n'était pas bien compliqué, le plus chiant est d'accéder au câblage du commutateur d'éclairage en passant par l'intérieur bon ce n'est pas la mort non plus.
Pascal
nuts91
Département: 91 Essonne
Véhicule: Z4 Roadster 3.0i
Messagede ZZ4444 » Dim 4 Mai 2014, 19:48
Salut Pascal,
Petite question bête: est ce que c'est facile à faire pour quelqu'un de seul qui ne l'a jamais fait? Je suis assez bricoleur en général mais je n'ai pas envie de me retrouver à appeler la dépanneuse parce que il y a des codes erreurs partout et que j'ai deux volants dans les mains...
Mon cas serait assez simple: potentiellement remplacer un volant M multi fonctions par un volant M multi fonctions.. :D
Merci!
ZZ4444
Département: Luxembourg
Véhicule: Z4 M Roadster
Messagede chrais » Dim 4 Mai 2014, 21:51
15 min montre en main sans le temps d'attente de la batterie ... Vraiment simple à faire
chrais
Véhicule: Z4 Roadster 3.0si
Messagede ZZ4444 » Dim 4 Mai 2014, 21:54
:thumbsup:
Merci!
ZZ4444
Messagede nuts91 » Dim 4 Mai 2014, 22:51
Oui, ton cas est le plus simple, il faut bien respecter le temps d'attente après avoir débranché la batterie sinon c'est voyant d'airbag allumé à coup sûr.
Pascal
nuts91
Messagede ZZ4444 » Dim 18 Mai 2014, 09:14
Oups!
Moi j'ai ca et ca ne ressemble pas aux photos que j'ai vu: faut que je dévisse le cable de masse? Et l'autre cable qui disparait sous sa gaine noire j'en fais quoi? Help s'il vous plait!
Et le petit connecteur blanc en haut, une astuce?
(Cliquez sur la photo pour l'agrandir)
ZZ4444
Messagede ferny37 » Dim 18 Mai 2014, 09:22
Tu ne dévisses rien, tu enlèves les connecteurs de l'airbag (bien regarder toutes les photos du tuto, y compris celles qui ne s'affichent pas), tous les câbles restent sur le volant. ;-)
Messagede ZZ4444 » Dim 18 Mai 2014, 09:25
Salut Ferny!
Ok mais ... Ce connecteur blanc je l'enleve ou je le laisse?
Et le cable à la masse vissé, il est relié au volant et airbag, donc je vais avoir un souci si je le laisse je pense. Non?
ZZ4444
Messagede ferny37 » Dim 18 Mai 2014, 09:25
Il manque un photo (lien HS), mais j'imagine que c'est le connecteur du multifonction... sur le nouveau volant il n'est pas présent ?
Messagede ZZ4444 » Dim 18 Mai 2014, 09:28
Je vais prendre une photo.
Mais moi j'ai pas de deuxieme fiche jaune comme les autres.
Pour rappel, j'ai bien d'origine un volant multifonctions et je vais le changer pour le même mais en neuf.
ZZ4444
Messagede ZZ4444 » Dim 18 Mai 2014, 09:32
Ferny, tu as raison! C'est plus simple que ce que je pensais..
ZZ4444
Messagede ferny37 » Dim 18 Mai 2014, 09:37
:thumbup:
Messagede ZZ4444 » Dim 18 Mai 2014, 09:38
Aaaah punaise!
Mais comment vous deconnectez la fiche verte et l'autre noire en dessous de l'airbag?!
ZZ4444
Messagede ferny37 » Dim 18 Mai 2014, 09:40
Ce sont des connecteurs sécurisés. Il faut d'abord lever un petit "capot" (noir ?) puis le connecteur vient facilement. Pour remonter simplement appuyer, ça se reverrouille ;-)
Messagede ZZ4444 » Dim 18 Mai 2014, 09:42
ZZ4444 a écrit:Aaaah punaise!
Ok... Tourne vis plat sous la plaquette noire au dessus du connecteur, et hop ca se declipse. :D
ZZ4444
PrécédenteSuivante
Retourner vers Intérieur Z4
