Comme dans le post d'à côté, je suis preneur de photos !Paratriote a écrit :Merci pour le tuto de : serge red sea
memberlist.php?mode=viewprofile&u=5012
viewtopic.php?f=82&t=21605#p633642
Dommage que les photos aient disparu.
J'ai suivi les indications et, finalement, j'ai réussi, avec ces lignes et beaucoup de patience, à tout démonter.
Mais il faudrait, en plus, un tuto pour le remontage afin de ne pas avoir des vis en trop !!!
Pour ma part, j'ai choisi de recouvrir l'alu brossé, qui vieillit très mal, avec du cuir :
http://www.ebay.co.uk/itm/232362522226
http://www.ebay.co.uk/itm/390811724658
http://www.ebay.fr/itm/391808060621
Je ne suis pas déçu.
Mais, attention aux soucis de sur-épaisseur afin de pouvoir imbriquer les éléments dans des trous devenus plus petits.
L'aspect final est sobre et class.
Photos sur demande.
Lifting intérieur 2005 en 2006
Re: Lifting intérieur 2005 en 2006
- bm57
- Département : 57 Moselle
Hello
Ça doit être très chouette comme rendu
Suis interessé par photos et comment a été résolu le pb de surepausseur
Merci de ton retour d'infos
- Kazabus
- Département : Autre Pays
merci pour le retour d'expérience.
Pareil pour moi, le problème et la résolution des sur-épaisseurs m'intéresse vraiment... des fois que je passe le cap un jour
- Paratriote
Sur-épaisseur :
Pour l'instant, je suis encore sur la console centrale... J'ai rencontré des soucis avec l'élément :
http://i.ebayimg.com/images/g/pPUAAOSw2 ... -l1600.jpg .......... Pièce 21
FRAGILE !!! Au démontage, j'ai constaté qu'elle était cassée et j'ai passé des heures à la remettre en état : colle super-glue et fer à souder. Un plastique infâme qui se tortille et dur à gérer.
[Un conseil : si vous constatez avant démontage que cette pièce de pourtour n'est pas nickel, mais un peu "faisandée" à cause des ans, n'hésitez pas à en commander une neuve]
Je disais donc :
SUR-ÉPAISSEUR
Il existe un couteau à tarer le cuir, trouvable en armureries-coutellerie, pour régler le problème.
Ne pas utiliser de cutter, surtout pas.
Mais, finalement, en utilisant des limes à ongles en carton, que vous pouvez dérober à votre compagne , avec patience vous pouvez limer le cuir à l'intérieur du revers, le plus possible, jusqu'à ne garder qu'une fine pellicule, suffisamment costaude pour faire usage de revers durable et non déchirable.
Pour ma part, au sujet de la partie "planche de bord" côté conducteur, à côté aérateur, là où il y a les commandes d'éclairage, j'ai même dû limer le métal sur tout le pourtour afin que l'élément puisse s'emboîter. Car le cuir, autour de ce rond en relief, ne peut tolérer d'imperfection, ni de gondole, ni d'à peu près.
Edit :
merci de bien vouloir
Je disais donc :
SUR-ÉPAISSEUR
Edit :
Bonjour chez vous !
BzE
BzE
- Carbonman
- Département : 01 Ain
Depose partie inférieure de la console.
Je souhaite déposer le vide poche de console pour le restaurer soit les pièces 9 et 12.J'ai trouvé des tutos pour déposer les inserts mais pas pour cette partie de la console.
Qui aurait un mode d'emploi afin de ne rien détruire de ces pièces fragiles ,
Freiner c'est tricher.
Re: Depose partie inférieure de la console.
Déjà un élément de réponse .serge red sea a écrit : Il ne vous reste plus qu a retirer le cache cuir du frien à main, tirer vers le haut et pour la poignée il faut tirer vers l avant...
Puis apres avoir declipser le souflet du levier, déclipser l entourage plastique en tirant vers le haut, puis faire coulisser vers l avant la petite pieces plastique rectangulaire qui relie les deux coté de l entourage plastique.
Je ferais un tuto plus complet mais pas avant la fin d'année
