HELP ! buée dans l'habitacle
- comics69
Je rencontre un problème assez embêtant dans mon Z, à savoir la présence de buée.
En effet, surtout depuis que les températures ont baissé, j'ai constamment de la buée sur mes vitres latérales, arrière et un peu sur le pare-brise.
Ce phénomène est bien evidemment accentué en cas de pluie!
Même lorsqu'il faisait 10 degrés environ, j'avais ce problème.
Je ne me rappelle pas avoir eu un tel désagrément sur mon ex coupé z4.
Les vitres sont bien evidemment super propres, pas de signe d'humidité dans la voiture (je transpire pas trop en plus avec ce temps ).
J'ai changé le filtre habitacle en pensant qu'il était la cause, toujours pareil.
Je ne vois que le système de recyclage à la limite qui pourrait rester fermé non?
Après c'est sur que si je mets un coup de clim, tout disparait dans les 10 secondes, mais dès que je l'éteins rebelote !
Alors soit je ne me rappelle plus que mon ex Z faisait pareil (en même temps vu la taille de l'habitacle d'un coupé ça peut jouer aussi sur ce phénomène), soit celui-ci est trop étanche!
Je n'ai pas non plus de signes d'hulidité apparent, que ce soit sur les tapis ou autres.
Bref, si quelqu'un aurait une idée
D' avance merci !
D' avance merci !
Re: HELP ! buée dans l'habitacle
Problème classique, à mon expérience du moins, et pire encore avec le Z3 Roadster.
En hiver quand il fait froid zet zhumide (il y a des régions où c'est souvent donc ), soit tu as tout le temps de la buée, soit tu ouvres légérement les fenêtres pour extraire l'air humide (ce qui accrédite ton hypothèse d'excès d'étanchéité, un comble pour un cab ! ) et tu as un courant d'air froid peu agréable, soit tu mets le chauffage plus fort encore (quasi à donf en somme) et tu crèves de chaud
La seule solution zuper efficace que j'ai trouvée: top down !!!!! La ventilation est au top Faut juste investir dans une chapka et une bonne polaire
Moralité: les Z c'est pas fait pour rouler en Ecosse après le 15 août
- PonPon
Tu mets ta clim sur auto (sans pour autant la faire réfigérer) et tu laisses faire, y'a pas de raison que tu aies de la buée. Forcément, si tu n'as pas de ventilation du tout, il y a un effet de condensation logique
- comics69
Merci pour ces réponses.
PPML c'est sur que vers chez toi les problèmes de buée ça doit être 10 mois sur 12
Sinon Ponpon, j'ai pas dit que je ne ventilais pas, car le problème vient justement du fait qu'il y a de la buée lorsque la clim n'est pas activée, mais cela ne veut pas sire pour autant que la ventilation est sur off, je la laisse tourner, mais que je la mette sur très chaud ou non, cela ne change rien à mon problème.
Je pense très certainement à un habitacle trop étanche, quelqu'un a t'il dèjà regarder comment se démontait le recyclage d'air, qui doit très certainement se trouver sous la boite à gant ??
Dès fois, mais juste "dès fois", sans vouloir prendre quelqu'un pour un boubourse, la ventilation ne serait pas en mode recyclage interne ?
- comics69
Bah non malheureusement... J'aurais préféré être un boubourse comme tu disbernard61 a écrit :Dès fois, mais juste "dès fois", sans vouloir prendre quelqu'un pour un boubourse, la ventilation ne serait pas en mode recyclage interne ?
D'où ma question à savoir si le recyclage reste peut être activé bien que le bouton soit sur off...
- pedro74
Si tu as vraiment beaucoup de buée qui se renouvelle,
J'ai eu ça sur une autre bagnole, avec une micro fuite sur le radiateur de chauffage...
Je dis ça je dis rien
Tiens j'ai déjà eu le problème de fuite au radiateur de chauffage sur un utilitaire, ça provoquait beaucoup
de buée
A force il y avait même un peu de liquide qui coulait dans l'habitacle !
Ca le fait aussi en augmentant la ventilation sans mettre la clim ?
de buée
TTS S-Tronic
Chez PPML c'est même 11,5 mois sur 12 Dès qu'il tend un verre de pastis il se remplit tout seulcomics69 a écrit :Merci pour ces réponses.
Plus sérieusement, Cosmis, il faut que tu mettes la clim en marche régulièrement souvent.
La climatisation ce n'est pas fait pour faire que du froid un clim. Elle peut aussi te chauffer l'habitacle et asséché l'air au passage.
- comics69
Pour le radiateur qui aurait une fuite, je ne pense pas, même si toutes les pistes sont bonnes à prendre !
Comment je procède pour vérifier ?
- comics69
Je sais bien que la clim n'est pas que pour le "froid", mais dans mon ancien Z je ne m'en servais pas beaucoup et je n'avais pas de buée sur les vitres, la ventilation suffisait...powermax a écrit :Chez PPML c'est même 11,5 mois sur 12 Dès qu'il tend un verre de pastis il se remplit tout seulcomics69 a écrit :Merci pour ces réponses.
Tu peux le voir en vérifiant régulièrement ton niveau de liquide de refroidissementcomics69 a écrit :Pour le radiateur qui aurait une fuite, je ne pense pas, même si toutes les pistes sont bonnes à prendre !
Le liquide ca sent, tu as une odeur suspecte dans ton Z ?
edit : je crois que la buée s'accroit en augmentant la puissance de ventilation
TTS S-Tronic
- comics69
aucune odeur ni de fuite de liquide....
Faut arrêter de vouloir faire un remake de "Titanic" dans le Z !
Bon ok je
Bon ok je
