Retour expérience (re)coloration cuir
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
Je vous fais un petit retour d'expérience sur la "réparation" de la décoloration du cuir.
J'ai acheté de nouveaux sièges qui sont parfaits mais un petit coin me gênait car décoloré et avec une inquiétude sur la différence de teinte pour un cuir estoril. Habituellement j'utilise les produits colourlock et je viens de tester un nouveau fournisseur pour cette réparation. Et mon retour est tout simplement génial, je suis bluffé par l'exactitude de la teinte (sans parler du prix que vous verrez plus bas). Généralement il est conseillé de refaire la teinte sur toute la partie de couture à couture.
Dans les photos que vous verrez plus bas je n'ai refait que la partie abîmée avec un pinceau d'écolier, un sèche cheveux et passé environ 2/3 fois.
place aux photos :
avant
après, le flash fausse un peu le résultat qui est mieux de visu
et le kit que vous recevez avec deux flacons de teinture, un de finition brillante (gloss) et un de finition mat (matt) chaque flacon doit faire environ 5 cl ce qui est suffisant pour réparer une surface assez grande.
enfin l'endroit où j'ai acheté, sur ebay, le produit vient d'Angleterre et vous devez renseigner le code couleur de votre cuir.
voilà voilà pour ceux qui ont des petits signes de fatigue à réparer (pour le cuir, pour le reste j'ai pas de recette )
Pascal
place aux photos :
avant
Pascal
Re: Retour expérience (re)coloration cuir
Beau résultat et merci pour l'info
Et le lien, pour ceux qui seraient intéressés http://www.ebay.de/itm/BMW-Leather-Colo ... 3cd0a48c88
- nuts91
Merci , non j'étais connecté sur ebay.de à ce moment là mais sur ebay.fr il suffit de taper BMW leather colourant comme critère de recherche et le produit est proposé.
Petite précision que je n'ai pas posté les sièges avaient été préalablement nettoyés avec ces produits de gauche à droite, le travail doit être fait sur un cuir propre et éventuellement dégraissé si besoin.
Pascal
Pascal
Bien travaillé et beau réZultat (pour un novice )
- nuts91
Merci Michel , déjà en forme
Bonne journée
Bonne journée
- nuts91
Ce qui m'a bluffé, c'est la correspondance de la teinte qui permet de ne pas être obligé de refaire la partie entière et donc avec un sèche cheveux pour sécher plus rapidement le résultat que vous voyez ne m'a pas demandé plus de 15 minutes. Rapidité et coût au top avec ce produit
Je viens de regarder ce matin et impossible de voir à quel endroit çà a été refait.
Pascal
Pascal
- nuts91
Merci à tous,
En ce qui concerne la tenue dans le temps, il faudra effectivement voir mais je l'ai déjà fait il y a plus de 6 mois sur les sièges noir avec une autre marque de produit et çà n'a pas bougé d'un poil. Maintenant c'est vrai que 6 mois ne donne pas assez de recul, après s'il faut que je passe 15 minutes tous les ans ce n'est pas un soucis
Vu la quantité de produit utilisée j'ai un stock pour les 20 prochaines années
Pascal
Pascal
Y'a le temps et l'usage de la sellerie à prendre en compte(monté,descendre etc) j'ai demandé un devis par telephone chez coloulock pour un siege c'est environ 700HT alors qu'une sellerie complete sur le meme siege avec mousse neuve et cuir neuf c'est 800TTC
- nuts91
Là, ma solution revient à 15 € TTC livré (hors produits de nettoyage que j'utilise par ailleurs), après tout dépend de l'état de ton cuir. Je parle de re-teinter le cuir qui a perdu sa coloration pas de réparer un cuir coupé ou très usé, mais les produits existent aussi pour çà.
Sur ceux que j'ai déjà refait précédemment, je t'assure que je monte et je descend de la voiture sans que çà ai bougé. Le plus difficile est souvent de trouvé la teinte exacte et c'est bien pour çà que j'ai fait ce retour d'expérience. Je craignais que ce ne soit pas la teinte exacte sur une couleur spécifique.
Techniquement ce n'est pas sorcier si l'on respecte les étapes suivantes :
- Nettoyage avec nettoyant puissant et pour ma part j'ai fini avec un nettoyant doux Ph neutre
- Éventuellement ponçage avec toile fine si la surface n'est pas top
- dégraissage avec une essence spécifique cuir http://www.centreducuir.fr/fr/reparatio ... -cuir.html
- application de cuir liquide si besoin pour corriger les petites coupures ou petits trous http://www.centreducuir.fr/fr/cuirs-lis ... rlcok.html
- coloration (ce que j'ai acheté)
- finition (ce que j'ai acheté) ou scellement chez colourlock qui permet de lutter contre l'usure et les frottements
En ce qui concerne mon retour d'expérience seules les étapes 1 et les 2 dernières ont été effectuées compte tenu des défauts à réparer.
Pascal
Pascal
Salut Pascal,
Il ne te reste pas un peu de noir par hasard ? J'ai 2 griffures sur le volant M et l'autre sur le siège M aussi
Je viens de commander le pommeau M chez IIC, et il y a aussi une griffure
Décidément les équipements M sont bien fragiles.
A bientôt
A bientôt
