Bonjour à tous
Je possède un E85 "basique" de 2003 et mon passage de ceinture sur les sièges est en plastoc traditionnel noir
J'ai vu qu'il existait des passages de boucle finition Chrome Line chez BMW( génial ), je les commande sans trop réfléchir (comme d'hab' ), mais comment cela se change ? C'est la pièce n°4 sur le plan d'ensemble.
Voilà ce que cela doit donner :
Sur le descriptif OEM, il n'est mentionné qu'une fixation par vis plastique en partie supérieure mais en fait il y a 2 vis torx métallique.
La première en partie haute est facilement accessible en enlevant l'appui-tête mais celle en partie basse ne l'est pas car il faut à priori passer par la "porte de derrière", c'est à dire par le dossier.
Est-ce qu'un Ziste du Forum a déjà réalisé l'opération car je n'ose pas forcer sur la paroi du siège pour le "décliper" ??
Merci à vous
Démontage guide de ceinture sur siège Z4 E85
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
Re: Démontage guide de ceinture sur siège Z4 E85
Présent déjà fait
Pour enlever le cache arrière c'est simple, tu as 2 clips en bas à sortir ensuite çà va venir tout seul
Bon courage,
Pascal
Bon courage,
Pascal
- Quinou35
Ce sont les 2 "pions" noirs qu'il faut que je tire (avec la main, pince... ?) ?
- nuts91
Oui c'est ceux là qu'il faut retirer, ils sont très durs donc idéalement avec des outils de démontage garniture de ce type (toujours utile)
Pascal
Pascal
- Quinou35
Voilou, travaux fait mais il a fallu tout "démousser" pour accéder à cette satanée vis Quel idée de mettre cette fixation ici !! Un apprenti dans le bureau d'étude...?
Ils ne pouvaient pas faire plus compliqué pour monter cet enjoliveur plastique ! Devant ce chantier, j'ai demandé l'aide de mon garagiste. Près de 2h au total pour les 2 sièges.
Le résultat est sympa mais pas bling bling. Ça reste discret mais élégant avec la finition Chrome du Z4. Je ferai des photos demain
- Quinou35
Comme promis voici ce que cela donne en vrai
