est-ce que quelqu'un peut m'indiquer comment démonter les siège sur une Z4,il semble qu'ils soient vissés par en dessous,mes sièges sont manuels pas electriques
merci d'avance
Titre modifié pour le rendre explicite et sujet déplacé dans la bonne rubrique.
Démontage sièges
- extremex
- Département : 95 Val-d'Oise
Re: siege
Ils sont vissés par en dessous tu crois ? J'étais persuadé qu'ils étaient accrochés par la capote moi...
Plus sérieusement, va regarder les microfiches bmw tu trouveras toutes les infos.
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
Re: siege
Les sièges sont fixés par le haut, un boulon sous les petits caches noirs rond aux 4 coins des rails.
Attention : Il te faudra débrancher la partie électrique sous le siège donc penser à débrancher ta batterie au moins 20 minutes avant si tu ne veux pas voir ton voyant airbag s'allumer au tableau de bord
Pascal
Pascal
Re: Démontage sièges
C'est expliqué là
et les couples de serrage. Si ça peut aider
Dernière modification par Titi 85 le mar. 31 juil. 2018, 17:04, modifié 1 fois.
- nuts91
Attention, j'insiste en appliquant simplement ce mode opératoire, sans débrancher la batterie au moins 20 minutes avant, c'est voyant airbag allumé au tableau de bord garanti
Pascal
Pascal
- Département : 89 Yonne
- Véhicule : Z4 Roadster 2.2i
merci pour vos réponses
le but du démontage est d'envisager un changement de moquettes,quelqu'un a-t-il une adresse pour en trouver de bonne qualité et moins cher que chez le constructeur,en regle générale ou peut on trouver des pièces d'accastillage en plastique tel que la console centrale,soufflet de levier,etc.
merci
merci
