Après avoir effectué une réfection du cuir avec l'entreprise Sterling, ainsi qu'un covering 3M carbone des inserts alu dont un s'écailler, j'ai comme un souci d'ajustement des inserts latéraux qui restent bien à fleur.
Je me demande si j'ai loupé quelques choses dans le remontage ou si je dois retrousser le cuir vers l'extérieur pour que l'insert se cale mieux contre la branche et que le cuir le recouvre un peu.. si vous me suivez toujours
je précise avoir prise l'option "rembourrage" qui épaissis légèrement le volant.
Ci-joint deux photos.
Merci d'avance !
Inserts volant
Re: Inserts volant
je pense que tout est gainé en dessous de ton cache non? j'ai l'impression que normalement c'est le cuir qui sertit ton cache en carbone et non pas ton cache qui se superpose a ton cuir, regarde des images sur le net, enfin a vue d'oeil
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesi ... 1redim.jpg
- bobo075
- Département : 75 Paris
Re: Inserts volant
Je pense que c'et lié au fait que le rembourrage est plus épais que l'origine... une découpe au niveau des mousse aurait pu permettre une meilleure intégration des caches. Tu aurais du lui laisser les caches afin qu'il ajuste tout.
