Fabrication d une ecope
- serge red sea
- Département : Espagne
Re: Fabrication d une ecope
@ Extremex: pour la fixation, je te ferai une photo, c est tres simple l ecope est preformé a la forme du tube qui passe en diagonal je vais juste mettre un bride dessus. Pour l evacuation de l eau je trouverai bien une solution certainement au niveau du racordement de l ecope.
Et non pas montée, je n ai pas eu le temps, j ai deposé mon Z pour la pose de la ligne decatalisée
Semaine prochaine recuperation du Z pose de l ecope et du filtre KN, et passage sur le sacrosaint banc de puissance et si le resultat me convient... je fait faire la reprogrammation et adieu les arbre et autre boite à air carbone... je me concentrerai sur le chassis
- extremex
- Département : 95 Val-d'Oise
ok... tu pourras nous faire un tuto photo pour la pose ?
Et à tout hasard, tu aurais pas conservé ta forme de base, sur laquelle tu as mis ta fibre ?
- serge red sea
Non la forme de base est partie en poussiere.... pour l a réutiliser il aurait fallu fabriquer un moule.
Mais tu sais pour fabriquer la forme c est tres rapide
- serge red sea
Voici quelque photos du montage de l ecope, de la facon don elle est fixée
J ai decalé la traverse qui est en diagonale vers l arriere pour avoir un peu plus de place pour l ecope, pour obtenir un galbe plus important et une surface de passage d air plus important.
l ecope viens s emboiter dans le troue de l arrivé d air puis viens en appuis sur la traverse, j ai modeler une piece al a forme de la traverse en bicomposant et collé sur l a fibre... bon pas clair mais voila les photos
Voila en image, la partie arriere de l ecope
La voila fixée et en place
Et la prete à gaver le moteur en air
- extremex
top, c'est clair !
Par contre tu as percé la traverse ?
- serge red sea
Oui un troue de 5mm. J aurai très bien pu mettre une bride avec deux vis.
- Titizecop
Chez Carbone M, on peut voir que pour le Z3M, il fait une petite écope aussi. Donc je ne vois pas pq ce ne serait pas adaptable au 2.8 et 3.0 puisque l'entrée d'air est également située à côté du phare. Non?
Édit
J'avais oublié le lien:
http://carbonem.unblog.fr/bmw-z3/
Édit
Très beau travail.
Je cherche comment démonter mes grilles de calandres (en évitant de les casser).
Sortent telles vers l’intérieur ou l’extérieur.
Merci pour votre aide.
Très beau travail.
- serge red sea
c est tres simple la grille est fixée par 6 clips il suffit de tirer la grille vers l avant... apres si tu veux la maniere douce en tirant sur la partie superieure tu exerce une petite pression vers le bas egalement de facon a donner un maximum de jeux aux clips superieur pour qu ils ce declipsent...voilou
ok merci,
j'avais essayé de tirer dessus mais j'avais peur que ca casse car la grille faisait de la résistance...
Grille enlevée ce jour, et écope d'origine (demi sphère ) enlevée.
Par encore testé, mais j'ai l'impression que le bruit au niveau de l'admission et légèrement plus grave.
Je ne sais pas si les reprises seront meilleures ?
- extremex
Ça doit pas être top de la supprimer complètement je pense... ?
- TTFAB
a y brancher un seche cheveuxgaZton a écrit :Bien beau, mais ça sert à quoi
Z4M Coupé SilberGrau
- TTFAB
avec cette modif RPI + filtre a air BMC + reprog ? :
on voit clairement qu'aprés 7000 ca rempli !!!!!!!
- serge red sea
bien vu TTFAB c est evident que c est un tiercé gagnant
Tu as donc posé ecoppe + plus filtre et un reprogramation c est bien ca?
Moi je passe à le repro demain chez Power Plus à Bruxelles...on vera...
