siège baquets Z4M
- Guingoun
Re:
En Allemagne, compter 4-6 semaines car ils sont fabriqués sur demande. Glissieres Recaro aussi. C'est chiant car le siege arrive a ras le sol et il y a vraiment pas bcp de place pour bosser dans le Z, surtout que même si les platines permettent plusieurs lieux de fixation, au final pour ne pas toucher la portiere et avoir assez de recul, l'encrage au sol est masqué. Avec les glissieres tu monte tout hors de la voiture et tu pose le siege dans la caisse sur les platines et tu fais glisser pour avoir les point d'encrage: Plus simple!
- comics69
Re: siège baquets Z4M
Merci...et t'en as eu pour combien ? T'as pris un modèle tissu ?
- Guingoun
Il faut compter le prix de trois sieges car les platines, glissieres et fixations coutent un bras. 1800€ en tout je dirais.
Moi c'est vinyl mais les gens ne voient meme pas que c'est du pvc
- comics69
Je sors de chez Recaro ce jour, et pour info, car jamais facile de trouver ce genre d'info sur le net, mon 1m92 et 97 kilos bien tassés rentrent dans les pole position!!
Par contre la version ABE (version route) est plus large de 2cm en assise, comparé à la version FIA (modèle compétition), les deux sièges font au final la même dimension et sont exactement les mêmes, outre le fait que les oreilles de passage des harnais sont mieux protégées par le plastique autour de celle-ci sur le modèle FIA.
Guingoun j'ai encore une question, car apparemment même chez le revendeur Recaro près de chez moi ils ne sont pas capables de me répondre...
En fait j'ai un devis pour les poles position avec :
- equerre
- et leur glissière universelle recaro
Le revendeur m'a indiqué qu'il n'y a pas besoin de platine sous la glissière, en as tu toi ? car je me pose la question de savoir où fixer la ceinture d'origine pour le CT, et surtout mon harnais!
En outre, la platine fait encore remonter le siège de qq centimètres, et ça c'est assez chiant pour les grand comme moi
Bref, je pense qu'à mon avis les versions machtshnell ou VAC sont peut être mieux étudiés car eux vendent la glissière ET la platine, sur laquelle on peut rajouter un oeillet pour le harnais et la fixation de la ceinture.
Des avis sur ce point ??
- equerre
- Guingoun
La version ABE (route) ce sont ceux que j'ai
Il faut bien sur des platines avec oeillets pour monter la ceinture (machtshnell )
Il faut enfin les supports au sol, c'est ce qui coute le plus cher (machtshnell ou VAC )et c'est la piece principale selon moi.
Concernant le fait que le siege soit remonté je suis pas petit (1m83) mais pas géné du tout (+1cm/platine +1.5-2cm/glissiere).
Bon courage et n'hesites pas, tu vas y passer un peu de temps
- Val31
Bonne nouvelle cela ! Et quelques soirées de montage en perspective... Je me souviens avoir pas mal souffert en remplaçant mes platines de montage
acier par des alus... ..j'ai d'ailleurs laissé tomber...
Dernière modification par Val31 le jeu. 20 nov. 2014, 19:20, modifié 1 fois.
- comics69
Merci !
Il me semblait bien que les glissères recaro seules n'étaient pas adaptées....
J'ai de quoi m'occuper cet hiver, entre ça, mes nouveaux freins, le demi-arceau, le nouveau calculo, la soufflante ...
Le seul truc dommage, c'est que c'est bien moche ces équerres, tant recaro que machtschnell...ils auraient pas du faire dans l'ostentatoire avec leurs énormes inscriptions dessus !!
Ils se font pas chier quand même sur leur prix pour un bout d'alu perforé, entre les rajouts à faire pour mettre ceinture origine + harnais, plus le détrompeur passager (si j'ai bien compris), les glissières et les équerres, ça fait un budget!
Je pars également sur les ABE, assise rouge dinamica (pseudo alcantara) et simili noir extérieur, histoire de faire le rappel avec les contre portes...
T'as pesé les sièges Guingoun ? Car 7kilos le recaro+ 4kilos de fixation vs le siège electrique chauffant, doit quand même y avoir un gain significatif
- Guingoun
6kg/baquet
oui c'est un budget et chiant a monter. Et oui pas très discret les logos
ps: ma glissière est une recaro
- Guingoun
Comics, tu poses quoi comme calculo, j'en ai marre du siemens c'est une vraie daube!!!
J'aimerai bien mettre des sièges de M dans mon mien, et pi si ca peut débarrasser
TTS S-Tronic
- comics69
J'ai pris un AEM infinity qui est flexfuel, c'est à dire que la carto adapte automatiquement pour le bio ethanol. C'est un must have ce calculo !Guingoun a écrit :Comics, tu poses quoi comme calculo, j'en ai marre du siemens c'est une vraie daube!!!
Pour les sièges, on peut en discuter ....
- Val31
l'optimisation des tables VE est un must! Cela doit bien ronronner!
- Guingoun
T'as un vendeur sous la main, un lien? Je suis dans la meme demarche car le calculo siemens est trop long a reprogrammé, j'utiliserais bien mon boitier multi carto pour ma twingo RS qui est actuellement en mono carto E85 à la place.
- comics69
J'ai un pote qui est préparateur auto, ça aide pour trouver les pièces.
pas de lien mais je peux me renseigner pour savoir où il le trouve. Après le plus compliqué c'est pas de le trouver, c'est de le coder car tu pars d'un calculo vide!
