Ecope RPI + ligne inox BASTUCK, RESOLU ;)
steeve28
Véhicule : Z4 Roadster 2.2i
Message par steeve28 »
Bonjour à tous, j'ai une petite question a poser aux personnes ayant installé un RPI scoop, écope,avec un filtre KN et lorsque je mets des coups d'accélérateur, au niveau du filtre à air, j'entends une aspiration beaucoup plus prononcée que d'origine, un peu comme une boite à air, avez vous le même bruit svp ?
Peut être le faite d'avoir remplacé le filtre à air d'origine par le KN ? Je suis inquiet...
Sinon super content de cette petite préparation, je ne cherchais pas à avoir plus de puissance ( juste un petit moteur 2.2 ), mais surtout obtenir un son mélodieux, je suis aux anges :whistling:
Merci beaucoup,
Steeve
Dernière modification par steeve28 le ven. 28 nov. 2014, 08:28, modifié 3 fois.
kabax
Re: Ecope RPI + ligne inox BASTUCK...
Message par kabax »
Le bruit d'aspiration comme tu le décris , c'est depuis que tu as modifié quelque chose ou tu as acheté le z tel que ?
TTS S-Tronic
steeve28
Oui depuis que j'ai fait la modification cet après midi, on entend une aspiration forte au départ de l'accélaration...
kabax
Message par kabax »
Ca donne un son plus rauque, mais cest pas non plus "démesuré"
Jette un coups d'œil pour voir s'il est bien monté et que le couvercle se referme bien. En gros que le tout
est bien étanche.
Si oui, c'est tout bon. Plus qu'à profiter ! ;-)
TTS S-Tronic
steeve28
J'ai vérifié, le filtre est bien en place...
Lorsque je me mets devant le grille de calandre, donc devant l'écope, le bruit de l'aspiration vient de là, à chaque coups d'accélérateur,c'est donc je pense à l'intérieur de la boite à air
que provient le bruit de sifflement d'aspiration ... 8O
kabax
Message par kabax »
La il n'y a que toi qui puisse savoir, mais juste pour info , lorsque je remets mon filtre après nettoyage, j'ai tendance
a l'emboîter dans la partie haute puis de refermer en m'assurant qu'il reste bien en place
TTS S-Tronic
steeve28
Et ça siffle lorsque tu mets des coups d'accélérateur ? Possèdes tu une écope RPI ?
kabax
Re: Ecope RPI + ligne inox BASTUCK, besoin d'aide...
Message par kabax »
Pas de sifflement a l'accélération , mais je n'ai pas de rpi non plus..
Cependant plusieurs en ont eu et de mémoire aucun n'a parlé de sifflement a l'accélération.
Attends un peu, il y en a bien un qui va passer donner son avis ;-)
TTS S-Tronic
steeve28
Entendu, merci beaucoup pour ton aide quand même...
Bonne soirée,
Steeve
steeve28
Vraiment bizarre, je viens de remettre le filtre d'origine, et ça fait le même bruit lorsque je mets un coup d'accélérateur, identique au bruit d'un kit d'admission, un fffffffffffff, j'avais peut être le même bruit auparavant et je m'en suis peut être pas rendu compte, qu'en pensez vous ?
Ca ne peut pas venir de mon débitmètre ???
Merci...
kabax
Message par kabax »
Un debitmetre ça ne fait pas de bruit, rien qui tourne la dedans ;-) juste une prise de temperature
Vérifie les connections il y a peut être une fuite sur un manchon, et sur l'échappement , rien de nouveau ?
TTS S-Tronic
steeve28
Le bruit vient vraiment de la boite à air, capot ouvert, mais peut être que le bruit existait déjà avant et je n'y avais pas prêté attention :?
Il faudrait que j'arrive à croiser une autre z4 pour voir la différence, c'est peut être un bruit d'aspiration d'origine...
En tout cas merci beaucoup pour ton aide,
Steeve
kabax
Message par kabax »
De rien, d'ailleurs ta ligne elle est avec silencieux intermédiaire ou sans ?
TTS S-Tronic
steeve28
La ligne est sans intermédiaire, mais homologuée j'ai conservé le cata, normalement aucun soucis avec le contrôle technique, j'ai le certificat Bastuck d’homologation, et quel bruit, je suis
vraiment content de mon investissement :D , c'est une autre voiture...
kabax
Message par kabax »
D'accord, j'ai la meme et ca passe au CT mais la suppression de l'intermédiaire n'est pas homologué pour autant.
Cest le silencieux arriere qui a le tuv ;-)
Mais ça ne nous dis pas pourquoi ton z fait pshit, pshit :D
TTS S-Tronic
Revenir à « Modifications Z4 »
